Как поймать вывод строки в отчет при программном формировании отчета на СКД?
0 DSSS
22.09.11
Доброго дня. Или вечера?..
Если отчет на СКД формируется программно, как достучаться до свойств выводимых в отчет ячеек и изменить их? т.е. как вот в этом месте
ПроцессорВывода.НачатьВывод();
   Пока Истина Цикл
       ЭлементРезультата = ПроцессорКомпоновки.Следующий();
       Если ЭлементРезультата= Неопределено Тогда
           Прервать;
       ПроцессорВывода.ВывестиЭлемент(ЭлементРезультата);
   ПроцессорВывода.ЗакончитьВывод();
получить ячейки таб документа?
Спасибо.
1 Maxus43
22.09.11
а задача какая? СКД-хой почти всё можно сделать без доп плясок с бубном...
2 Defender aka LINN
22.09.11
(0) Нахрена? О_о
3 Maxus43
22.09.11
у меня был такой случай, но я тогда и скд готовить не умел, а к ТабДоку уже после вывода обращался и поиском искал ячейки :)
4 DSSS
22.09.11
(1), (2) Я сейчас объясню. Если подскажите иное решение сабжа, буду благодарен. Итак.
Есть внешняя обработка, у нее есть 2 СКД (не макеты! эти СКД получаются в форме при формировании отчета из внешних источников), на базе которых формируется 2 отчета, и эти отчеты выводятся в один табличный документ на форме обработки. Все формируется программно. Вопрос вот в чем: вот после того как отчеты сформированы, как сделать разную расшифровку, в зависимости от того, по какой ячейке кликает пользователь: по ячейке, которая относится к СКД 1 или по ячейке, которая относится к СКД 2?
Вот я не знаю, как имея в параметрах процедуры РезультатОбработкаРасшифровки(Элемент, Расшифровка, СтандартнаяОбработка) только Элемент понять, к какой скд он относится. Вот и подумалось, что если установить всем ячейкам относящимся к СКД 1 какое-то общее свойство, то потом по этому свойству можно понять к какой СКД относится ячейка. Это в примере 2 отчета, на самом деле их больше.
5 DSSS
22.09.11
Это общее св-во и предполагаю установить при программном формировании. Если есть способ установить на все ячейки разом, тогда вообще отлично:)
6 DSSS
22.09.11
(3) У задачи, что я описал в (4) есть решения, но вот элегантного я пока не знаю:)
7 IronDemon
22.09.11
Поля есть уникальные для двух СКД?
8 DSSS
22.09.11
(7) Если речь идет о том, что в одном отчете ведомость по остаткам на складах, а в другом ведомость по взаиморасчетам, то нет - и там и там в строках номенклатура, только разная, в ресурсах количество из разных источников. Или речь о другом?
9 IronDemon
22.09.11
(8) Об этом :(
10 IronDemon
22.09.11
(8) Но, "количество из разных источников" можешь по разному назвать?
11 DSSS
22.09.11
(9) Назвать по разному? скорее да чем нет) Даже если они везде называются остаток, то пусть "Остаток" будет в шапке, а на самом деле это будет "Остаток1", "Остаток2" и т.п. тоже с полями. А как это может помочь?
12 IronDemon
22.09.11
(11) Вот :)
13 IronDemon
22.09.11
Контрагент = ДанныеРасшифровки.Элементы[Расшифровка].ПолучитьРодителей()[0].ПолучитьПоля().Найти("Контрагент");
ДоговорКонтрагента = ДанныеРасшифровки.Элементы[Расшифровка].ПолучитьРодителей()[0].ПолучитьПоля().Найти("ДоговорКонтрагента");
14 IronDemon
22.09.11
15 DSSS
22.09.11
(13) Спасибо большое! сейчас попробую.
16 DSSS
22.09.11
Похоже что не помогает... дело вот в чем:
//ДанныеРасшифровки = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
ДанныеРасшифровки = Неопределено;
КомпоновщикМакета=Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
МакетКомпоновки=КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных,Настройки, ДанныеРасшифровки);
выполняется несколько раз. Разная только СКД. В ДанныеРасшифровки попадают разные данные, но как обратиться к ним, имея уже сформированные отчеты и ячейку табличного документа, относящуюся непонятно к какому отчету?... та же проблема что и с получением схемы, похоже свернули на те же рельсы..
17 DSSS
22.09.11
подниму
18 Shurjk
22.09.11
(0) Месье знает толк в извращениях.
19 DSSS
22.09.11
(18) А по делу есть что сказать?
20 Shurjk
22.09.11
(19) можешь после вывода пробегать табличный документ и изращаться.
21 DSSS
22.09.11
(20) Лучше сразу записать св-во ячейки, чтобы потом, зная его расшифровать.
22 DSSS
22.09.11
Если у кого есть иные мысли насчет того, как имея ячейку таб. документа получить СКД из которой сформирован этот участок отчета, поделитесь.
23 acsent
22.09.11
После вывода первой скд запоминать высоту таблицы
24 DSSS
22.09.11
(23) Тоже вариант, один пока что из самых простых и красивых:)
25 Defender aka LINN
22.09.11
(16) Запоминай высоту документа и храни все ДанныеРасшифровки отдельно. Делов-то.
