Регламентное задание ☑
0 1С_Дурик
22.09.11
сделал задание на перепроведение документов. В общем модуле процедура
Процедура ПровестиДокументы() Экспорт
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
ДОК = выборка.ссылка.ПолучитьОбъект();  //Здесь пауза в несколько секунд и переходит в начало процедуры
Потом опять доходит до этой строки и в начало процедуры возвращается....Подскажите что делать, Спасибо.
1 Лефмихалыч
22.09.11
а как ты вычислил, что "Здесь пауза в несколько секунд и переходит в начало процедуры"?
2 1С_Дурик
22.09.11
(1) отладчиком
3 1С_Дурик
22.09.11
Извиняюсь, обманул, переходит в модуль объекта документа, внизу модуля самой последней строкой
мВалютаРегламентированногоУчета = Константы.ВалютаРегламентированногоУчета.Получить();
вот на получении константы зависает на несколько секунд и переходит в начало процедуры регламентного задания
4 Лефмихалыч
22.09.11
по-моему, ты опять обманываешь.
Точнее - ты недоговаривашь правды о том, что вызов ПровестиДокументы() на самом деле завернут в попытку, а попытка - в цикл
5 1С_Дурик
22.09.11
вы про это
Попытка
           Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
       Исключение
КонецПопытки;
у меня вот так
6 hhhh
23.09.11
00:46
но дальше ведь процедуры ПередЗаписью() ПриЗаписи(). Чего в них останов не поставил?
7 1С_Дурик
23.09.11
В журнале регистрации ошибка {ОбщийМодуль.ДополнительныеНастройки(1502,33)}: Переменная не определена (ИзменениеРазмераКолонки)
посмотрел этот модуль, он вызывается при получении формы документа
8 1С_Дурик
23.09.11
9 Staffa
23.09.11
Откуда берется переменная ИзменениеРазмераКолонки?
10 1С_Дурик
23.09.11
Через отладчик...
1. идет до ДОК = выборка.ссылка.ПолучитьОбъект();
2. далее переходит в модуль объекта документа, где получает
мВалютаРегламентированногоУчета = Константы.ВалютаРегламентированногоУчета.Получить(); висит пару минут и переходит в начало модуля фоного задания и так по кругу несколько попыток.
11 1С_Дурик
23.09.11
+10 пару секунд
12 shuhard
23.09.11
(11)[Переменная не определена (ИзменениеРазмераКолонки) ]
Нуралиев виноват ?
13 1С_Дурик
23.09.11
так я и прошу помочь разобраться
14 1С_Дурик
23.09.11
когда отладчиком иду он не ругается висит пару секунд на
мВалютаРегламентированногоУчета = Константы.ВалютаРегламентированногоУчета.Получить();  и переходит в начало процедуры
15 shuhard
23.09.11
(14)[ОбщийМодуль.ДополнительныеНастройки]+ 1502 строка
а чё там в этой строке то ?
16 1С_Дурик
23.09.11
Процедура ДобавитьКолонкуКодТовара(ДокументОбъект, ФормаДокумента, ИмяТабличнойЧасти, ИмяКолонки = "Номенклатура") Экспорт
   КолонкиТабличнойЧасти = ФормаДокумента.ЭлементыФормы[ИмяТабличнойЧасти].Колонки;
   КолонкаНоменклатура = КолонкиТабличнойЧасти.Найти(ИмяКолонки);
   Если ТипЗнч(КолонкаНоменклатура) = Тип("КолонкаТабличногоПоля") Тогда
       ИндексНоменклатура = КолонкиТабличнойЧасти.Индекс(КолонкаНоменклатура);
       КолонкаКод = КолонкиТабличнойЧасти.Добавить("КодТовара","Код");
       ИндексКод  = КолонкиТабличнойЧасти.Индекс(КолонкаКод);
       КолонкиТабличнойЧасти.Сдвинуть(КолонкаКод,ИндексНоменклатура-ИндексКод);
       КолонкаКод.Ширина = 12;
       КолонкаКод.ИзменениеРазмера = ИзменениеРазмераКолонки.НеИзменять;
17 1С_Дурик
23.09.11
Вызывается при открытии документа
18 shuhard
23.09.11
(17)[Вызывается при открытии документа]
формы документа или объекта ?
19 1С_Дурик
23.09.11
за комментировал эту строку, ругается в другой. Подскажите как мне можно более простым способом повесить перепроведение документов автоматом в указанное время
20 pumbaEO
23.09.11
Регламентным заданием.
21 1С_Дурик
23.09.11
(20) пытался, ругается на модули документов, которые провожу "переменная не определена,функция не определена" хотя групповым и интерактивным проведением все работает
22 Мимохожий Однако
23.09.11
Посмотри процедуры, которые висят под групповым проведением.
23 pumbaEO
23.09.11
18:45
у тебя вызовы в модуле проведения функций общих модулей, у которых в свойствах не стоит выполнение на "Сервере", поэтому и не может найти функцию или переменную, регламентное задание.
Отлаживай проведение, смотри граф вызовов. Смотри какие общие модули используются.
