v8: Конфликт портов в 1С Сервер ☑
0 orda
23.09.11
Тема уже выносилась на форум,  в том числе мной, но результат получить не удалось.
Установил  экзэмпляр 1С сервер 8.2(8.2.14.528) на сервак, где ранее установлена 8.1. и изменил порты в 8.2. Изменения делал по разному: и так, как рекомендовано в ИТС, и правкой реестра, 15хх на 16хх (на 20хх -тот же результат). После перезагрузки сервака стартуют оба агента "ragent" lkz 8/1 (с портом 1540) и 8.2 ( с 1640). Стартует также менеджер кластера для 8.2 с портом 1641 (см. гляделкой портов).
Иду в клнсоль, создаю центральный сервер с портом 1640 и именем компа (Имя_Компьютера:1640 - пробовал тоже с тем же результатом). Создается. После этого пытаюсь создаьб кластер с портом 1641 и при этом выскакивает сообщение: Ошибка создания кластера. Ошибка информационной базы. Запуск рабочего процесса не возможен из-за конфликта IP портов. Никак не могу обойти. Помогите!
1 orda
23.09.11
оба агента "ragent" 8.2 и  8.1
2 orda
23.09.11
Апну еще.
3 borik
23.09.11
(0) скорее всего настройки кластера тянутся из папки на диске с настройками сервера 1С. Снеси или лапками поправь диапазон портов
4 Tumakota
23.09.11
Извиняюсь что пишу здесь(не могу создовать темы), если кто знает и может подсказать нужна помощь, у меня подключен ФР Феликс РФ -02 работал хорошо до сегоднешнего момента когда ывдал ошибку сначало в 1С потом такая же и в тест драйвере ((-3842) ККМ заблокирована, ждет ввода пароля доступа к ФП), пороль я не знаю от ФП, может тко знает какие стандартные пороли идут?
5 orda
23.09.11
(3) Ты имеешь ввиду файлы из "C:\Program Files\1cv82\srvinfo" ? там создалась папка reg_1641 с нулевым содержанием 1CV8Reg.lst и нули так же в srvribrg.lst. Где править? А где еще "папки на диске с настройками сервера 1С." ?
6 borik
23.09.11
(5) Ты смотришь на компе, на котором установил Сервер 1С?
Там насколько я помню должна быть папка C:\Program files\1cv82\server
содержимое можно прибить, оно заново создасться при настройке кластера серверов v8.2
7 orda
23.09.11
в 8.2 вместо \server папка \srvinfo
А файлы пустые потому, что не смог создать кластер?
8 borik
23.09.11
(5) Если этой папки C:\Program files\1cv82\server, очищай  C:\
9 borik
23.09.11
(7) Типа да
10 borik
23.09.11
Старую регистрацию Агента сервера 8.2 тоже надо снести
11 orda
23.09.11
Я папку C:\Program files\1cv82\server очищаю каждый раз, и каждый раз создается там папка reg_1641 (значит понимает настройки ragent), но с пустыми, нулевыми файлами 1CV8Reg.lst и  srvribrg.lst, так что там править нечего
12 orda
23.09.11
(10) Старую регистрацию сношу: или  "ragent.exe -rmsrvc" или руками из реестра
13 borik
23.09.11
Я бы бы сделал по шагам:
1. Сносим 8.2
2. Перегружаемся
3. Ставим 8.2
4. чистим папку srvinfo
5. Разносим порты в реестре
6. Перегружаемся
7. Настраиваем кластер из консоли
14 borik
23.09.11
(13) + По п.1 - под сномим подразумевается - удаление и всех папок v8.2 тоже.
15 orda
23.09.11
Так и делал несколько раз. Даудалял ручками и папки 8.2 и из реестра, если оставалась регистрация (не знаю почему)
16 orda
23.09.11
Только на п.п.7 застревал
17 orda
23.09.11
Что интересно, при этом работал процесс rmngr c портом 1641, а кластер из консоли не создавался
18 borik
23.09.11
(15) Вся проблема на мой взгляд возникает только в том, что при установке сервера v8.2  платформа создает файл с дефолтными настройками диапазона портов  на диске, а затем при старте сервера тянет из него настройки.
Если его вовремя почистить, никаких проблем вообще не возникает....
19 orda
23.09.11
(18) Да вроде чищу.
20 Azverin
23.09.11
(0) поставь стандарные порты на 8.2, а 8.1 перекинь на 16хх.
21 Azverin
23.09.11
+(20) с обновлением платформ 8.2 юудет легче
22 orda
23.09.11
(20) а вдруг 8.1 не схватится, тогда мне кирдык.
23 orda
23.09.11
(21) а платформа у меня последняя, авгус этого года.
24 borik
23.09.11
(19) Перегружаться тоже не забываем :)))
25 acsent
23.09.11
а диапазон портов какой?
Приведи строки запуска из реестра
26 Azverin
23.09.11
(22) мы в это воскресенье выходим ставить 8.2 параллельно 8.1 на сервак... я внимательно изучаю такие топики)))
пользователь USR1CV82 имеет доступ на запись в папку "C:\Program files\1cv82" ?
27 orda
23.09.11
(24) После установки 8.2, правки портов и чистки  Program Files\1cv82\srvinfo - перезагружаюсь. Стартуют нормально оба агента regagent для 8.1 и 8.2 с портами, соответствено 1540 и 1640, в том числе и rmngr c портом 1641
28 orda
23.09.11
(25) -range 1660:1691
(26) - да, имеет
29 borik
23.09.11
(27) Кластер серверов 8.2 удалось настроить?
30 orda
23.09.11
(25) "Приведи строки запуска из реестра" - не совсем понял.
"C:\Program Files\1cv82\8.2.9.356\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1641 -port 1640 -range 1660:1691 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo"  - это?
31 orda
23.09.11
Только у меня там было 8.2.14.528
32 Azverin
23.09.11
(30) оно. правильно всё, хм...
33 Azverin
23.09.11
когда запускаешь агент 8.2 для создания сервера с именем сервера и номером порта "server1c:1640?:
1. агент 8.1 запущен?
2. кластер после сам создаётся?
34 acsent
23.09.11
(31) Ты откуда строку скопировал, раз "только у меня там было ..."
35 orda
23.09.11
(33) агент 8.1 запущен. Но в другой раз я его "stop" - c тем же результатом. Кластер именно не создается из консоли.
(31) Если изменял порты правкой ImagePath в реестре, то какая разница, менял только номера. А если как в ИТС
ragent.exe -instsrvc -port 1640 -regport 1641 -range 1660:1691 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo" -usr .\usr1cv82 -pwd 17121980
36 ptiz
23.09.11
Посмотри через
netstat -a
кто порты 16хх занял
37 orda
23.09.11
(31) я сейчас дома. Сервак на работе удаленно не доступен.
38 Azverin
23.09.11
(35) правильно ли я понял, кластер не создаётся на автоматически по созданию сервера, ни вручную после?
39 orda
23.09.11
(35)У меня друга гляделка.  В момент создания кластера из консоли порт 1640 -занят агентов ragent, а порт 1641 - rmngr от USR1CV82
40 orda
23.09.11
(35) - так точно
41 orda
23.09.11
(38)  - так точно
42 borik
23.09.11
(35) Попробуй остановить Сервер 8.1, ребутни сервер 8.2 и агента сервера, затем попробуй создать кластер 8.2, если создастся - значит что-то делал не так....
43 Azverin
23.09.11
(0) автор, выяснишь причину, отпишись тут. спасибо.
44 orda
23.09.11
(42) я в  (35) писал, что пробовал все И с остановленным ragen 8.1. Результат тот жу.
Кстати не понятно: процесс rmng с портом 1641 -стартанул, а кластер с консоли не создается. И, перед созданием список кластеров и реестр кластиров забиты нулями, это так надо?
45 borik
23.09.11
(44) Сервер тоже надо останавливать
"перед созданием список кластеров и реестр кластиров забиты нулями" - платформа не смогла сама создать кластер...
46 borik
23.09.11
(44) У меня сомнения, ту ли ты папку чистишь.
При инсталле сервера 8.2 какой каталог размещения файлов сервера предлагается системой?
47 orda
23.09.11
(45) что значит " Сервер тоже надо останавливать" - это какой процесс/сервис?
48 orda
23.09.11
(46) - не помню, по-моему умалчиваемый, типа "cv82", во всяком случае, я ничего не меняю.
49 borik
23.09.11
(47) Можно из меню Program Files -> 1С Предприятие 8.2 ->
Можно с командной строки
50 orda
23.09.11
(45) "платформа не смогла сама создать кластер...
" - т.е. не смогла в процессе установеи и запуска ragent. А почему молча, без сообщений. И , к стати, после "ragent.exe -start" агент не работает. Нужно или ручками или после перезагрузки сервера.
51 orda
23.09.11
(47) не понял,о какой процесс (кроме regagent)
52 borik
23.09.11
(49) В смысле ALL Program
(50) Можешь в логах глянуть
53 orda
23.09.11
(47) или предлагаешь вообще снести регистрацию 8.1 "ragent.exe -rmsrvc"?
54 orda
23.09.11
(52) " в логах" - это журнал? Как в него залесть?
55 borik
23.09.11
(52) В папке 8.2  должны быть логи ну и виндовые логи никто не отменял
56 orda
23.09.11
(55) спасибо. Попрбую в них полазить.
57 borik
23.09.11
(51) Это служба, без сервера еесно не стартует. Сервак отдельно стартует.
58 Ц_У
23.09.11
сдвинь порты, может рабочие процессы от 8.1 жмут пространство для 8.2, ставь 1840 например
59 borik
23.09.11
(53) Я в похожей ситуации снёс и 8.1 и 8.2
Удалил каталоги из Program Files, почистил реестр.
(Не забыл перегрузиться)
Заново проинсталлил 8.1
Затем по схеме (13) установил 8.2.
60 shuhard
23.09.11
(58) не жмут,
с 25ХХ и с 16ХХ у всех работает,
здесь иная проблема
61 orda
23.09.11
(58) нет, в 8.1 1560:1591, к тому же, вместо 16хх пробовал и 20хх
62 orda
23.09.11
(59). В 8.1. куча пользователей работает. Побаиваюсь, вдруг 8.1. -не станет (ставил не я).
63 borik
23.09.11
(62) Тогда тренируйся на своём компе :)))
64 orda
23.09.11
(63) OK. Только вряд ли смогу продублировать оекружение/среду нашего сервака на работе.
65 borik
23.09.11
(64) Ты уж поверь. Проблемы возникнут те же :)))
66 orda
23.09.11
(65) Попробуем.
