Обновить табличную часть 8.1 ☑
0 denis200
23.09.11
У меня при добавление новой строки в документ А создаётся документ Б на основании А.
И табличная часть документа А не сразу обновляется. А если допустим щёлкнуть на другой закладки панели и потом вернуться где был, то только тогда обновиться. Хочу чтобы сразу обновлялось.
Код:
   обДок = Документы.vkЗаявкаВТС.СоздатьДокумент();
   обДок.Заполнить(Ссылка);
   обДок.ПолучитьФорму("ФормаДокумента").Открыть();
   Обновить();
На Обновить(); программа не реагирует.
1 denis200
23.09.11
вызывается процедура ОбновлениеОтображения()
Но как её исскуственно вызывать?
2 Maxus43
23.09.11
Прочитать() покури
3 hhhh
23.09.11
(1) а что должно обновиться? Какая колонка?
4 denis200
23.09.11
в чём тут фишка вводится документ на основании открывается форма и тут я понял что всё что выполняется в это процедуре происходит до того как пользователь закроет форму. А обновиться то она может только после того как он закроет. Но само закрытие ни к чему не приводит к сожалению. Обновляется только после того как что-нибудь изменится в форме.
5 denis200
23.09.11
а как сделать чтобы после того как пользователь закрыл форму документа на основании обновилась табличная часть заполненная этими документами не знаю
6 ice777
23.09.11
записать док.
7 ice777
23.09.11
или провести.  тут не телепаты, что там заполняется
8 denis200
23.09.11
нет док-т на основании и так запишется и проведётся после того как пользователь ок нажмёт, вопрос как сделать чтобы обновилась форма исходного док-та сразу а не после измения чего то в исходном
9 Jaffar
23.09.11
(8) а из какого места второй документ должен узнать, что в исходном что-то изменилось? добавь хотя бы реквизит "ДатаЗаписи", сохраняй туда время записи исходного документа, при открытии второго запоминай его в переменную и мониторь документ в базе: если не совпадают - обновляй вторичный.
10 zladenuw
23.09.11
ОбработкаОповещения (NotificationProcessing)
Синтаксис:
ОбработкаОповещения(<ИмяСобытия>, <Параметр>, <Источник>)
Параметры:
<ИмяСобытия>
Тип: Строка. Имя события. Может быть использовано для идентификации сообщений.
<Параметр>
Тип: Произвольный. Параметр, переданный в сообщении.
<Источник>
Источник события, переданный в сообщении.
Описание:
Возникает при оповещении всех открытых форм методом глобального контекста Оповестить.
11 denis200
23.09.11
ничего не понял
12 zladenuw
23.09.11
Оповестить (Notify)
Синтаксис:
Оповестить(<ИмяСобытия>, <Параметр>, <Источник>)
Параметры:
<ИмяСобытия> (необязательный)
Тип: Строка. Имя события. Может быть использовано для идентификации сообщений принимающими их формами.
<Параметр> (необязательный)
Тип: Произвольный. Параметр сообщения. Могут быть переданы любые необходимые данные.
<Источник> (необязательный)
Тип: Произвольный. Источник события. Например, в качестве источника может быть указана другая форма.
Описание:
Посылает оповещение всем созданным формам и всем подключенным через метод ПодключитьОбработчикОповещения процедурам модуля управляемого приложения (модуля обычного приложения) или общего модуля. Если для формы задана процедура-обработчик события ОбработкаОповещения, то она будет запущена, в процедуру будут переданы указанные параметры.
Данный механизм может, например, применяться для организации обмена сообщениями между открытыми формами.
13 zladenuw
23.09.11
(11) так понятно ?
14 denis200
23.09.11
Ты мне конректно скажи куда что написать
15 zladenuw
23.09.11
Документ А:
Процедура ОбработкаОповещения(ИмяСобытия, Параметр, Источник)
Если ИмяСобытия = "ИзменениеДанных" тогда
сообщить("Эй!");
Документ Б:
Оповестить("ИзменениеДанных");
16 zladenuw
23.09.11
(15) в Документе Б, при записи или при закрытии
17 zladenuw
23.09.11
18 denis200
23.09.11
Спасибо.
19 denis200
23.09.11
в формах писать да
20 zladenuw
23.09.11
(17) тут все написано
//в первой форме оповестить все открытые формы
Оповестить("ИмяСобытия","Форма1",Данные)
//в другой форме назначить обработчик события Оповещение
Процедура ОбработкаОповещения(Событие, Источник, Данные)
  Если Событие = "ИмяСобытия" И Источник = "Форма1" Тогда
