КД: 7.7 "vs" 8.2 ☑
0 ErrorEd88
23.09.11
Источник - Торговля24 7.7
Приемник - БП 2.0
КД 2.1.3
Создаю автоматически правило для ПриходнаяНакладная <-> ПТиУ. Автоматически создаются системой "под-правила" для справочника склады. Создаю также "под-правила" для справочников номенклатура и контрагенты, чтобы выгружались, если их нет в БП 2.0. Порядок. Потом, в окне "настройки правил обмена", добавляю правила для документов РасходнаяНакладная(вид операции Возврат) <-> ВозвратТоваровПоставщику.
Сохраняю правила в файл. На всякий случай, выгружаю модуль обработки выгрузки в txt. Открываю в 7.7 Универсальную выгрузку xml. Загружаю правила - И В СПИСОК ОБЪЕКТОВ ВЫВОДЯТСЯ ТОЛЬКО "СКЛАДЫ" И "ПРИХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ", т.е. то, что система создала сама, при автоматическом формировании правил. Делаю выгрузку - возвраты, номенклатура и контрагенты тоже выгружаются.
В чем дело? Почему они не попали в список? Мне нужно добавить условие для выгрузки Возвратов в обработке.
Менял модуль обработки на модуль выгрузки - не помогло.. На крайний случай если не справлюсь - сделаю отдельный xml с правилами для возвратов - потому что горит, но это х..
1 MRAK
23.09.11
там отдельно правила выгрузки данных
2 ErrorEd88
23.09.11
(1) понял, сорри, с кд работаю редко..
