Как ускорить вывод окна выбора принтера? | ☑ | ||
Владимир1С
24.09.11
Программа - УТ, 8.1 . При попытке выбора принтера слишком долго (до 10 и минут) выводиться окно выбора принтера из списка. Уважаемые Системные Администраторы, в чём может быть дело?
deskor
24.09.11
в принтере?
Kavar
24.09.11
Какой-то сетевой принтер из списка тупит. как вариант.
deskor
24.09.11
мало информации, что у вас вообще стоит, какя сеть, принтера, сервера, оси?
Владимир1С
24.09.11
(3) подробстей не смогу привести, не на объкте. Извините.
(2) Тупит - это как, в технических терминах, то есть он сломан немножко? |
Владимир1С
24.09.11
(3) всё равно спасибо.
Kavar
24.09.11
(4) >> Тупит - это как, в технических терминах, то есть он сломан немножко?
Для начала, нудно выяснить в каком принтере проблема. а потом уже искать что за проблема. причин сотни могут быть, начиная от загруженности компа, на котором он установлен, заканчивая вирусами. |
KUBIK
24.09.11
то есть он сломан немножко = интересная терминология :)))))
Владимир1С
24.09.11
(6) Спасибо, понял. Я программист, глубже не пролезу. Пусть сисадмин роет дальше.
andrewks
24.09.11
может, там в списке 50 принтеров, из них 45 физически отсутствующих?
1Сергей
24.09.11
(9)+100500. поудалять лишнее
Torquader
24.09.11
Иногда бывает так, что какие-то сетевые принтеры сейчас недоступны по вполне понятным причинам - нет связи с компьютером, принтер не ремонте и т.п.
В этом случае рекомендуется удалять принтеры из списка доступных пользователю, чтобы система не тратила время на их поиск перед выводом окна печати. Правда, бывают ситуации, когда удалять и снова устанавливать принтер не хочется - тогда заходим в настройки принтера и меняем указанный там сетевой путь на FILE - принтер становится локальным и практически не вызывает задержек при получении списка принтеров - а когда он понадобится снова - мы просто поменяем настройки обратно. |
Ангел- Хоронитель
24.09.11
верный ответ отсутствует. есть пути обхода, но решения проблемы нет.
Ангел- Хоронитель
24.09.11
(8)да, в этой ситуации это его задача.
ws_mason
26.09.11
При выборе принтера система "рисует" на него текущий документ. Скорость рисования зависит от мощности компьютера, к которому подключен принтер и "тормознутости" драйверов принтера.
