Нужен ли терминальный сервер 1с 8.2 с неуправляемыми формами?
0 camojiet
26.09.11
Здравствуйте, - поделитесь опытом, - скажите на сколько сильна нагрузка на сеть при работе с базой на платформе 8.2 на неуправляемых формах. Вариант хранения базы - на сервере. Каким образом кочуют данные при такой организации хранения? Требуется при таком раскладе терминальный сервер?
П.С. Скажите, а бухгатерия на управляемых формах когда-нибудь будет?
1 ДенисЧ
26.09.11
терминал не обязателен
2 andrewks
26.09.11
БП 3.0, скорее всего, выпустят в 2012-м, наверное, ближе к концу года, дабы не травмировать общественность
только сложно сказать, когда её до ума доведут
3 camojiet
26.09.11
ДенисЧ - Скажите, где прочитать про передачу данных в этом режиме? Как будет вести себя безтерминальная ситема на узких каналах? как при большом количестве пользователей?
andrewks - ужас! Мы же не доживём!
4 0xFFFFFF
26.09.11
(0) если в одной сети - смело делай без терминала. Если через инет - я бы не советовал ;)
5 camojiet
26.09.11
Это я и так знаю, что в локальной сети все можно, и знаю что на управляемых формах терминал не нужен в принципе. Но конфигураций на УП толком нет, несмотря на то, что пратформа существует уже несколько лет(если честно меня это очень залуп... ставит в тупик). Есть ли вообще какой нибудь выйгрыш в использовании базы по сети через 1С сервер? в отличие от файлового?
6 camojiet
26.09.11
Друзья! Ответьте кто-нибудь!
7 Jstunner
26.09.11
сколько пользователей-то?
8 camojiet
26.09.11
20 + удаленщики. Вообще хочется ориентироваться не на конкретно этот случай а вообще. Или никто не ставит 8-ку?
9 H A D G E H O G s
26.09.11
Терминал обязателен.
10 H A D G E H O G s
26.09.11
(5) На управляемых формах терминал тоже может быть нужен.
Если базу напрямую пропишешь, без веб-сервера.
11 Jstunner
26.09.11
(8) 20+ пользователей и сервера 1С нет?
12 unregistered
26.09.11
Для работы в локальной сети терминал не нужен или нужен только на дохлых пользовательских компьютеров (клиентов).
Для удаленной работы через неустойчивый интрнет-канал нужен терминал.
13 H A D G E H O G s
26.09.11
(12) Угу-угу.
14 Kookish
26.09.11
(0) Вариант хранения данных - "на сервере" это что значит? Вообще, правильная организация (если действительно SQL сервер): Один комп - SQL Server, другой комп - Сервер 1С, третий - сервер терминалов. Тогда смысла в терминальном сервере нету. Если же база лежит "на сервере" в файловом варианте, то без терминала повесишься. И вообще, голову иногда надо подключать, а не литературу искать.
15 camojiet
27.09.11
02:54
Вариант хранения - на сервера - значит, что когда вы выбираете местонахождение своей базы платформа предлагает вам три варианта
1. На данном компьютере или на компьютере локальной сети
2. На сервере 1С:Предприятие < ----- Вот это я имел в виду
3. На веб сервере.
H A D G E H O G s (10) Через тонкого клиента не надо терминал например. При чем тут Web сервер?
Kookish(14) Литература ищется для того, чтобы определить грань того, когда нужен терминал и когда он не нужен, чтобы узнать каким именно образом работает 1с сервер - какие он имеет преимущества по отношению к файловому варианту хранения...и.д.
16 Aleksey
27.09.11
03:14
(14) Пропустил еще один сервер - где клиенты лежать
17 Kookish
27.09.11
05:11
(15) Данный пост наводит меня на мысль, что ТС не имеет представления о том, как работает сервер 1С и для чего нужен сервер SQL. Смысл дальнейшего обсуждения становится для меня все больше сомнительным.
18 camojiet
27.09.11
05:55
(17)Что вас смущает?
По моему вы своими схемами и постами вносите смуту в обсуждение. От вас - персоны понимающей как работает сервер 1С, ответа на конкрено поставленный вопрос не поступало. Будте добры - не ставьте адекватность моего поста под сомнение. Вопрос по моему сформулирован довольно точно.
19 Kookish
27.09.11
06:16
(18) Дело не в адекватности, а в недостатке информированности. Что исправляется путем чтения специализированной литературы, например ЖКК или книг типа "1С для чайников". Поясняю: Сервер 1С НЕ ХРАНИТ данные и конфигурации. Он служит промежуточным звеном между клиентами и SQL сервером. А уже клиенты (толстые или тонкие) обращаются к нему. Далее. Путем широкого использования встроенного языка запросов 1С нагрузка сети в 1С 8 и далее значительно уменьшена, но все-таки использование файлового варианта хранения сильно не рекомендуется. В случае же использования SQL-сервера практически нет разницы, работают ли клиенты на своих машинах, либо в терминальной сессии. Про "правильную" (читай - общепринятую) организацию я уже упомянул выше, не предполагая, что понадобятся дополнительные разъяснения. Также был неправ насчет головы. В нашем случае все-таки лучше будет начать с чтения вышеупомянутой литературы.
20 Jofa
27.09.11
06:50
(18)Нет тут не какой смуты всё описано внятно нуно прочитать хотябы ЖКК по администрированию для начала ..
21 camojiet
27.09.11
07:05
Что такое ЖКК и где его взять?
<В случае же использования SQL-сервера практически нет разницы, работают ли клиенты на своих машинах, либо в терминальной сессии.>
Чтобы толстый клиент начал работать ему нужно загрузить конфигурацию, он грузит её всю сразу в начале сессии или порционно? Вообще не грузить он же не может? Это же толстый клиент все-таки... Выходит есть разница - хорошая такая...
22 Jofa
27.09.11
07:15
23 Kookish
27.09.11
07:49
(21) Угу. Хорошая такая разница: 2-3 секунды. Два раза за рабочий день.
24 camojiet
27.09.11
08:06
Нету у меня ЖКК.
2-3 секунды? Откуда такие цифры? Это при 100Mb?(1 клиент) Конфигурация так мало весит? При 5 Mb будет в 20 раз дольше...(1 клиент)
25 camojiet
27.09.11
Проверил удаленно - скорость 3Mb - работать не возможно. Тормозит во время всей работы. Вывод - терминал необходим.
26 Kookish
27.09.11
Пардон, пропустил (8). Удаленка имеет место быть. Тогда для удаленщиков разумеется только терминал. Для локалки - без разницы.
27 H A D G E H O G s
27.09.11
Хорошая ветка.
28 acsent
27.09.11
Интересно в каком случае меньше потребление трафика
сервер 1С > тонкий клиент
сервер 1С > веб сервер > тонкий клиент
29 H A D G E H O G s
27.09.11
(28) Я думаю - во втором.
Посмотри УПП - там на реализацию при открытии около 80 Кбайт тратится. Это как главную страницу Мисты открыть
30 Kookish
27.09.11
(28) (29) Где в субже упоминается про ТК и УФ?
