Админ
Не видит ключа 1С
0 vladenoff
26.09.11
ну, народ, выручайте. 1С не видит ключа.
год проработало
1 zak555
26.09.11
номер платформы ?
2 Salvador Limones
26.09.11
Уборщица что говорит?
3 Cube
26.09.11
Обновились до 8.2.14?))
4 zak555
26.09.11
не видит на всех компах или только на одном/группе ?
5 vladenoff
26.09.11
ключ светиться. Монитор отображает работу Аладина, а ключа не видит.
6 zak555
26.09.11
ключ есть физически ?
7 vladenoff
26.09.11
8,2,15 платформа
8 Alexor
26.09.11
(0) Ключ то какой серверный или однопользовтаельский?
Монитор алладиновский что говорит?
Переустановка на другой пк?
9 zak555
26.09.11
правка nethasp.ini помогает ?
10 vladenoff
26.09.11
ключа два сервер и 1С
11 zak555
26.09.11
(7) так ты из будущего
12 zak555
26.09.11
+ (11) откатись
13 SerMaxim
26.09.11
(7) А кто у вас там сейчас премьер? )
14 zak555
26.09.11
какой антивирь/фаерВол появился ?
15 zak555
26.09.11
(13) кудрин ?
16 mm_84
26.09.11
(0) у нас была проблема с ключом, когда было 2 подсети хотя и маршрутизация была без проблем, компы из одной подсети не видели ключа который был в другой подсети, хз как решать эту проблему.
17 Aprobator
26.09.11
служба работает?
18 vladenoff
26.09.11
Служба работает про что показывает тот же мониор. а вок ключа невидит.
19 vladenoff
26.09.11
а хто знает как откатить настройки системы Видды сероверной 2008?
20 unregistered
26.09.11
Если монитор видит сервер ключа, то должно работать.
Может у вас в настройках базы не стоит галочка "Использовать аппаратную лицензию (ключ защиты)" и она ищет программную лицензию?
Еще могут всяческие брандмауеры, фаерволы стоять. Настраивайте их или попробуйте временно отключить, чтобы убедиться, что проблема в них.
21 SeregaMW
26.09.11
так какой ключ не работает Серверный и клиентский?
22 SeregaMW
26.09.11
Что именно пишет?
23 vladenoff
26.09.11
"Если монитор видит сервер ключа, то должно работать. "
если я ставлю сервер на копме где нету ключа оно тоже отображает это в мониторе. Просто, обычно там и сам ключ (под +) должен отображаться.  а сейчас нету :(
24 vladenoff
26.09.11
(21) клиент
25 SeregaMW
26.09.11
(24) в nethasp.ini(у клиента) ip копмпа с ключем прописан?
26 vladenoff
26.09.11
на самом сервере тоже 1С не стартует :(
27 SeregaMW
26.09.11
в диспетчере устройств Alladin Hasp key или Alladin USB Key Есть?
28 vladenoff
26.09.11
(27) да. есть и одно и другое.
29 SeregaMW
26.09.11
(27) Если у тебя два ключа в тыкнуты должно быть два устройства
30 vladenoff
26.09.11
(27) да. Всего четыре (по два Hasp и USB)
31 unregistered
26.09.11
(23) Тогда потрудись описать проблему нормально, а то пишешь бред типа "Монитор отображает работу Аладина, а ключа не видит"
Где и что стоит. Кто и что видит/не видит. Хрен поймешь.
Сначала проверь сам ключ. Платформа должна запускаться локально на компе, где стоит ключ. Кроме того есть утилита Diagnostix от Аладдина, которая проверяет сам ключ.
Если ключ жив, искать проблемы с сетью и правильностью поиска ключа базами (чтобы они не искали программные лицензии вместо аппаратных).
32 vladenoff
26.09.11
Может попробывать востановить систему из точки отката?
Кто знает как это зделать для винды серверной 2008?
33 SeregaMW
26.09.11
(32) Не думаю что это лучшее решение, в перспективе настройка не только ключа но и сервера!
34 Error pro
26.09.11
У нас седня тоже с утра на 7.7 ключ перестала видеть... в итоге получилось что куда-то пропал ключ... Пытаем уборщицу.
35 vladenoff
26.09.11
хм...
Поставил другой ключ (на 5 мест) на локальную машину. установил ЛМ Сетап. Все равно пишет что лицензия не обнаружена даже на этом компе :(
36 vladenoff
26.09.11
версия ЛМ Сетапа 8,31,5,24
37 SeregaMW
26.09.11
(34) Зачет )))) Это еще те деверсанты, не сознается 100%!!!
38 SeregaMW
26.09.11
(34) Наверное хотела себе флешку по тихой увести)))
39 Error pro
26.09.11
(38) Так она еще технично в деревню уехала, найти не можем )
40 vladenoff
26.09.11
Весело вам...
41 Error pro
26.09.11
(40) ой, та не говори, 40 человек без работы сидит - все нас веселят
42 SeregaMW
26.09.11
(41) Ставь Саблю
(40) К стати ты тоже можешь обойти всех пользователей, а потом сидеть эксперементировать с ключом
43 Error pro
26.09.11
(42) уже поставил, поэтому и сижу тут
44 vladenoff
26.09.11
так что же мне делать? напомню, что ключ у нас есть :(
45 vladenoff
26.09.11
ну как такое может быть? есть же ключ. установил менеджер лицензий... почему же не видит?
46 Error pro
26.09.11
(44) Попробуй hinstall.exe помучать.
47 vladenoff
26.09.11
(46) где взять?
48 Error pro
26.09.11
(47) в папке с 1ской.
49 vladenoff
26.09.11
Народ!
При установке LM 8.32 предлагает установить драйвер ключа 5.40. При установки которого выдает сообщение askhasp.sys. Что это такое?
50 hhhh
26.09.11
(49) а сейчас драйвер ключа какой стоит?
51 vladenoff
26.09.11
вероятно 5,4 если лицензМенеджер предлагает её установить.
52 СБ с Одинесии
26.09.11
(0) Сколько ключей на сервере и какого типа? Запускается ли 1С на сервере?
53 vladenoff
26.09.11
"Сколько ключей на сервере и какого типа?"
Сетевой 1С и серверный 1С-СКюЛ
"Запускается ли 1С на сервере?" нет.
54 unregistered
26.09.11
Текст ошибки процитируй.
Создай пустую файловую базу и попробуй запустить.
Как делаешь установку драйверов? Если через удаленный рабочий стол, то обязательно делать надо в консоли.
55 СБ с Одинесии
26.09.11
(53) Попробуй переставить ключ в другой порт usb. Увидит ли система новое устройство?
Создай локальную базу (чтобы без sql) и проверь, будет ли запускаться 1с.
56 vladenoff
26.09.11
Так. Совсем плохо, народ.
Взял ключ на 5 (левый - не тот что неработает на сервере), установил себе в комп и... не могу запустить.
Винда 7.
казалось бы, что могло быть проще.
Установил драйвер, установил лицензМенеджер и все всегда работало, а сейчас как заклинено.
Устанавливаю подряд различные версии драйверов и менеджеров лицензий с сайта аладина, и нечего.
с чего ж начать?
57 СБ с Одинесии
26.09.11
(56) Что показывают Аladdin Monitor и Aladdin DiagnostiX?
58 vladenoff
26.09.11
показывает запущенную службу, но не показывает ключа.
59 СБ с Одинесии
27.09.11
(58) Проверь пе сгорел ли ключ. Воткни его в другой компьютер. Что покажет диспетчер нового оборудования?
Кстати, что написано в nhsrv.ini?
