v7: Не записываются большие изменения в конфигураторе ☑
0 lals
26.09.11
При попытке записать изменения в конфигурации вылетает ошибка:
"Ошибка создания таблицы: DH....." (тоесть не на одном файле дбф валится а на разных каждый раз)
Причем одиночное добавления реквизита в документ или еще чтото малозначительного, записывает нормально. А при больших изменениях валится.
Антивирус ни при чем отключал, подключал, удалял.
Платформа 27, с опенконфом.
Устанавливал другую без опенконфа тот же эффект.
1 Jstunner
26.09.11
база-то живая?
2 Sereja
26.09.11
Размер максимального файла ?
3 lals
26.09.11
(1) Живая, рабочая (копия конечно)
Небольшие изменения пишутся нормально.
(2) щас доложу
4 Jstunner
26.09.11
(3) тестирование проходит?
5 Cthulhu
26.09.11
и мд-шника размер.
6 Cthulhu
26.09.11
(4): да пусть полный синтаксический контроль хотя бы попробует - пройдет или нет...
7 lals
26.09.11
(2) 1SENTRY = 33 376 300 b
1SBKTTL 16 Метров
остальные поменьше
8 2S
26.09.11
(0) при всем уважении, отредактируйте свои достижения
9 lals
26.09.11
Мдшник 4 257 480
10 Любитель XML
26.09.11
Выгрузка/загрузка пробовал?
11 palpetrovich
26.09.11
а на пустой базе все нормально?
12 lals
26.09.11
10 нет.
щас прогоню тестирование
13 2S
26.09.11
MDDiag для начала
14 lals
26.09.11
Полный синтаксис контроль, обнаружил пару ошибок.
Когда поправил все срузу все сразу не записались!
По одной исправились без проблем.
Тоесть исправил одну записал изменения в конфигурации, закрыл - открыл снова одну и снова запись закрыл - открыл.
Только что ТиИ закончилось Все чисто
15 lals
26.09.11
Создаю пустую папочку, создаю новую базу.
"Загрузить измененную конфигурацию" проходит нормально.
Попытка сохранить изменения - снова облом но на более раннем  (по списку) файле
16 2S
26.09.11
локально работаете?
17 lals
26.09.11
(16) да конечно, забрал базу домой надо впихнуть во все доки общий реквизит.
18 2S
26.09.11
так как насчет MDDiag?
19 Sereja
26.09.11
+(10) Так а выгрузка загрузка что дала ?
20 lals
26.09.11
когда джобавляю в каждую шапку по одному  и сразу записываю то записывает, и удаляю тоже пишет нормально, но влом же сорок раз писать в каждый док один и тот же реквизит если его надо загнать во все доки без исключения.
21 lals
26.09.11
Джобавляю = добавляю
22 lals
26.09.11
(18) нету такой проги. Подскажи где качнуть поюзаю
23 2S
26.09.11
24 2S
26.09.11
забанили?
25 Storm911
26.09.11
а общие реквизиты для документов что, отменили?
26 lals
26.09.11
(25) так об чем же и речь что когда кидаю общий реквизит  тогда и не пишет, Короче поганял тут на других базах  однозначно причина не в МДшнике а в самой системе.
В любой базе небольшие изменения записываются без проблем а если много изменений или добавился общий реквизит то не записываются изменения.
27 Largo
26.09.11
Где папка Temp лежит - убедись, что на том диске у тебя свободного места вдоволь - более 300Мб - 500Мб.
28 lals
26.09.11
Гуру нет?
Или никогда ни у кого не случалось?
Кстати папочку ТЕМР подтянул поближе,
немножко изменилось то вылетало на файлах DH... а тперь стало чуть позже на DT... а иногда и до SC... добирается
29 lals
26.09.11
(27) там где темп 11 гиг а где база 99 гиг своводных
30 lals
26.09.11
Таскал базу как сучку за хвост по всем дискам до С включительно.
Везде закачивалось на этих сообщениях
Анализ изменений в структуре информации.
New DD generate...
Old DD open process...
New DD open process...
Old DB open access...
31 Sk0rp
26.09.11
(0) Смотрю в достижения и никак не пойму, что вы с десятком предприятий делаете?
На другой машине проверьте. Что бы исключить проблемы с железом.
32 lals
26.09.11
(31) Ну да я задал достаточно тупой вопрос, И беспомощно барахтаюсь не понимая что мне подсказывают.
Система на другой доставится протестю там.
И я более чем уверен что там таких проблем может и не быть.
Все дело наверное в системе но читай (0 и 26 и 30)
Я думал у когото чтото подобное встречалось. вот и жду подсказки.
33 Largo
26.09.11
Здани... интуитивно чувствую, что дело может быть в правах у папки и их наследовании.
34 Largo
26.09.11
небольшие изменения - измеНения НЕ вносящие изменения в данные?
35 lals
26.09.11
Реквизит шапки с идентификатором - Ч(ерный) тип число, длина - 1, точность -0, Дабавляю в один док вешаю флажок на форму, сохраняю конфу все ОК. добавляю 2 и юолее таких же ревизитов, конфа не сохраняется, Удаляю их по одному - конфа сохраняется, Удаляю два и более сразу - облом.
джобавляю один общий реквизит с теми же параметрами - тоже облом.
Как будто система не может сохранить несколько изменений одновременно.
Винда ХР СП3
36 Largo
26.09.11
Если можно, на почтовый ящик в личке, МД-шник в архиве - попробую у себя локально повторить.
37 lals
26.09.11
(35) для (34)
(31) Да проблема в железе верней все таки в в системе поставил эту базу на другой с только что установленой хрюшей СП2 все сохранило без сучка без задоринки.
Вопрос остается открытым!
ЧТО же может быть такое в системе чтобы она не смогла сохранять БОЛЬШИЕ изменения в конфигурациях???
38 lals
26.09.11
(36) Помощь как видишь требуется в другом что там может быть такого????
МДшник и платформа всетаки ни при чем одна и та же платформа одна и та же база.
39 KRV
26.09.11
принес на флешке? Галку с папки убери "только чтение" и примени ко всем файлам
40 lals
26.09.11
(39) все расшарено
41 lals
26.09.11
+к (37) Мало того щас соединил в сетку, захожу с машины на которой СП2 в базу на моеи компе делаю новый общий реквизит и все пишет как по маслу.
Блин все дело таки в системе.
42 глазковыколупыватель
26.09.11
(41) актуально? teamviewer дайте. попробую посмотреть.
43 lals
27.09.11
(42) Спасибо уже не актуально, винду переставил, все в полном порядке
44 vde69
27.09.11
(37) причина банальна - предел количества файлов на открытие...
при записи несколько более сложных изменений в темповых каталогах больше таблиц создается, и падает именно на создании нового файла в каталоге обновления
45 lals
27.09.11
(44) но нигде не нашел лимита на количество открытых файлов.
другая винда все шушарит как ни в чем не бывало.
46 vde69
27.09.11
22:33
(45) Максимальное число открытых файлов в сеансе 16384 для Windows XP Pro SP2 RU
для хомяка сильно меньше
если у тебя антивирус или еще чего то вполне может быть что тысяч 10 открыто самой ОС
