COM-Соединение
0 DmAvd
26.09.11
Есть три сервера (компьютеры):
СЕРВЕР_1:
32-разрядная архитектура, установлена платформа 1С 8.1, сервер 1СПредприятия8.1, на этом сервере расположена клиент-серверная база
СЕРВЕР_2:
32-разрядная архитектура, установлены платформы 1С 8.1 и 1С 8.2, на этом сервере расположены файловые базы
СЕРВЕР_3:
64-разрядная архитектура, установлены платформы 1С 8.1 и 1С 8.2, сервер 1СПредприятия8.1 и сервер 1СПредприятия8.2
На СЕРВЕРЕ_3 будет расположена клиент-серверная база (8.2), из которой нужно будет через com-соединение подключаться к файловым базам (8.2), расположенным на СЕРВЕРЕ_2, и к клиент-серверной базе (8.1), расположенной на СЕРВЕРЕ_1.
Я сталкивался, что для возможности подключиться к другой ИБ, на компьютере, с которого идет подключение, должен быть установлен такой же релиз платформы, на котором работает та база, к которой мы подключаемся. Т.е. если я подключаюсь к базе, работающей на платформе 8.1.15.14, то на компьютере, с которого я подключаюсь, должен быть тоже установлен релиз 8.1.15.14. А если там другой релиз, например 8.1.9.54 то подключиться не получится!
Так вот у меня возникло сомнение - если я подключаюсь с 64-разрядного сервера к 32-разрядному, то все ли будет работать? Дистрибутивы то 1СПредприятия ведь разные для 32 и 64...
1 Ненавижу 1С
(0) главное чтобы версии платформ совпадали
3 DmAvd
26.09.11
понял, т.е. если везде будут одинаковые релизы, то проблем быть не должно, независимо от разрядности 32 или 64
СПАСИБО!
