Ошибка разделенного доступа к информационной базе.Перезапуск сервера не помогает
0 asdf12345
27.09.11
00:24
Добрый вечер!
Конфигурация самописная.
Началось все с ошибки в режиме предприятия:
"{Обработка.РаботаСЗаказом.Форма.Форма3.Форма(733)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (ВалютаСС)
   Если ((ДанныеСтроки.Ссылка.ВалютаСС = Справочники.Валюты.Валюта И Константы.ВыделятьRUR.Получить()) ИЛИ (ДанныеСтроки.Ссылка.ВалютаСС = Справочники.Валюты.Валюта1 И Константы.ВыделятьEUR.Получить())) Тогда
по причине:
по причине:
Ошибка использования операции 'ОБЪЕДИНИТЬ' ('UNION'). Допустимо объединение не более 256 результатов запросов
Ошибка использования операции 'ОБЪЕДИНИТЬ' ('UNION'). Допустимо объединение не более 256 результатов запросов"
Полез разбираться.
Попытался сделать Тестирование и Исправление со всеми галочками, но вылетает с ошибкой:
"Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Выполнение инструкции CREATE UNIQUE INDEX прервано, поскольку обнаружен повторяющийся ключ для объекта с именем "dbo._AccRgAT21589" и индекса с именем "...... бла бла бла"
Выгрузка информационной базы тоже не работает. Вылезает ошибка
"Ошибка разделенного доступа к информационной базе." Запущен сеанс Конфигуратор.
Перезапускал сервер и все службы по отдельности. Не помогло.
Пробовал восстановиться из архива SQL тоже самое.
Что можно попробовать ещё сделать?
1 H A D G E H O G s
27.09.11
00:27
Зоопарк из глупости, ошибок и кривых рук.
2 H A D G E H O G s
27.09.11
00:29
<<интересно, а почему всякая жопа случается ночью? жопа - это ночное животное днём оно крепко спит а по ночам выходит полакомиться кривыми руками>> ©bash
3 Икогнито
27.09.11
00:30
может в сеансах закешировалось?
имею в виду сервер предприятия.
(2) *опа случается потому, что серьезные дела на ночь глядя не делаются - усталость плохой помощник.
4 SoftIce
27.09.11
00:35
а вместо ДанныеСтроки.Ссылка.ВалютаСС просто ВалютаСС написать не судьба была?
5 SoftIce
27.09.11
00:36
база в режиме предприятия запускается вообще?
6 asdf12345
27.09.11
00:37
H A D G E H O G s, обоснуйте пожалуйста свои слова.
Ошибка случилась утром, вечером не работают пользователи, поэтому разбираюсь сейчас.
В режиме предприятия в целом кроме того одного документа база работает идеально.
В Сеансах в консоле сервера предприятия ничего нету.
Давайте не будем сейчас разбирать код, его писал не я. Ошибка системного характера.
7 SoftIce
27.09.11
00:39
попробуйте удалите документ непосредственно
8 SoftIce
27.09.11
00:41
и вообще в чем собстно проблема-то? база не открывается, документ не прводится или что?
9 asdf12345
27.09.11
00:51
Проблема как минимум в том что не выгрузить базу в *.dt
10 asdf12345
27.09.11
00:51
Про ошибку с документом я написал просто так, вдруг кого на какие мысли наведёт.
11 Икогнито
27.09.11
00:53
(10) ну тады форматни диск, где скуль стоит - вдруг на какие мысли наведёт.
12 asdf12345
27.09.11
00:59
(11) очень остроумно!
13 H A D G E H O G s
27.09.11
01:13
(6)
1) 256 таблиц лечатся через ВЫРАЗИТЬ(), ну и правильным проектированием. Это ошибки.
2)  CREATE UNIQUE INDEX прервано, поскольку обнаружен повторяющийся ключ для объекта с именем "dbo._AccRgAT21589".
Это кривые записи в таблице остатков. Лечится
а) Пересчет итогов без реиндексации, реиндексацией
либо
б) Отключением итогов, реиндексацией, включением итогов.
Это кривые руки.
3) <<Выгрузка информационной базы тоже не работает. Вылезает ошибка
"Ошибка разделенного доступа к информационной базе." Запущен сеанс Конфигуратор.>>
Эта баян во язытцах и не раз обсосанный. В поиск.
Это глупость.
14 asdf12345
28.09.11
1) В этом коде нечего выражать, там и так всё одного типа. Почему ругается непонятно, говорю же ошибка на уровне системы где-то
2) Пересчет итогов зависает.
Отключение итого и переиндексация вызывает туже ошибку.
3) В поиске в основном метод решение этой проблемы - это перезапуск служб СКЛ и Сервера. Я это пробовал, всё равно тоже самое.
Как будто где-то в базе прописано что запущен сеанс конфигуратора, но он не идентифицируется как текущий.
15 shuhard
28.09.11
(14) по 3 [то перезапуск служб СКЛ и Сервера]
это не так
/3 Gb помогает в 90% случаев
в остальных мелкая хирургия на сиквеле, а именно удаление конфигурации поставщика, описанная Гилевым
16 Живой Ископаемый
28.09.11
2(14) да с чего вы взяли что это основной метод решения? Это не основной, а просто первое что нужно сделать. И если не помогло - делать следующее
17 shuhard
28.09.11
(16) и ногами, ногами
18 asdf12345
28.09.11
23:50
http://www.gilev.ru/1c/memleak/memorymore.htm
Описанное тут тоже пытался проделать
Проверка ссылочной целостности тоже вываливается с ошибкой.
/3 Gb как то могут помочь на 64 битной системе?
19 asdf12345
29.09.11
00:23
После того, как вручную удалил в SQL запись при открытии которой вылезала ошибка
"Ошибка использования операции 'ОБЪЕДИНИТЬ' ('UNION'). Допустимо объединение не более 256 результатов запросов"
Теперь проверка логической целостности проходит нормально, но остальные проблемы остались.
20 H A D G E H O G s
29.09.11
(19) Зачисть таблицу итогов руками.
21 H A D G E H O G s
29.09.11
(19) В сиквеле.
22 asdf12345
29.09.11
(20) Как её найти? как она может называться?
23 hhhh
29.09.11
(22) ну, типа total
24 H A D G E H O G s
29.09.11
Ну типа _AccRgAT21589
25 shuhard
29.09.11
(22) перед этим отключить расчет итогов попробуй
26 Renium
29.09.11
А кто Вам сказал, что с остановкой сервера 1с, останавливаются процессы? Остановите севрер 1с, запустите менеджер задач и остановите процессы вручную. Зависшее подключение должно уйти. Запустите сного сервер1с "Ошибка разделенного доступа" при этом перестанет появляться, скорее всего.
27 asdf12345
29.09.11
(26) Да я даже пробовал перезагружать и менять сервер через *.bak SQL так что тут не в процессах дело
28 hhhh
29.09.11
(27) темпы все почистите. На всех других компах процессы проверьте.
29 Renium
29.09.11
(27) Я не про перезагрузку, читайте внимательно.
30 asdf12345
30.09.11
(19) Зачистка таблицы итогов идёт больше 8 часов, не дождался отключил.
(25) А как отключить расчет итогов по вашему? Может мы о разных вещах говорим?
(29) Пробовал останавливать, процессов с 1с при этом не было.
В итоге чего удалось достичь:
Я проводил переиндексацию и на те индексы на которых были ошибки я в MSSQL перестроил и реорганизовал индекс. Некоторые записи и таблицы пришлось удалить в скуле.
В конечном итоге тестирование и исправление прошло полностью со всеми галочками.
Но так и не получается выгрузить базу. Мешает это соединение, которое непонятно откуда берётся.
31 dka80
30.09.11
Удали базу через консоль Администрирования и подключи заново. Можно под тем же именем
32 dka80
30.09.11
+31 только удали из списка, а не совсем...
33 asdf12345
30.09.11
(31) тоже самое
34 Живой Ископаемый
30.09.11
2(30) выгрузить именно в Дтшник? сохранить конфу в Waybr получается?
35 asdf12345
30.09.11
(34) Waybr - это что?
Просто сохранить конфигурацию в Конфигураторе получается. Получается даже обновлять её не динамически.
36 asdf12345
30.09.11
(34) выгрузить да, именно в дтшник
37 Живой Ископаемый
30.09.11
2(36) в общем фигово... сервер 1С 32-битный? в базе данных хранятся здоровые файлы например или какие-то другие двоичные данные, короче большие?
38 Живой Ископаемый
30.09.11
или скажем так - можешь ли ты подозревать, что в ИБ хранятся какие-то большие данные, в смысле в одной записи, в одном поле, а не вообще там - много документов?
39 asdf12345
30.09.11
(37) Сервер 64-битный, пробовал так же 14 релиз.
Нет, такого не хранится в базе.
40 Живой Ископаемый
30.09.11
если 64-битный и выгрузка не происходит, тогда совсем фигово... Рекомендую настроить ТЖ и ловить события при попытке выгрузке.. Сначала все, потом например те, которые длятся более минуты, потом например запросы выполняемые СУБД, то есть как-то локализовать на чем застревает при выгрузке. Может это таблица какая-то, или СКЛ-серверу чего-то не хватает - угу?
41 shuhard
30.09.11
(37) есть конечно
конфигурация поставщика
у ТС наверняка УПП
42 Живой Ископаемый
30.09.11
2(41) хм... тогда сомнения что 1Ссервер 64-битный; ну
хорошо...
Пусть автор выполнит запрос
SELECT FROM dbo.Config WHERE DataSize > 125829120
в консоли СКЛ к именно этой базе
43 shuhard
30.09.11
(41)[тогда сомнения что 1Ссервер 64-битный]
разрядность и доступная память ни как не связаны
44 Живой Ископаемый
30.09.11
а, ну вообще тоже верно
45 shuhard
30.09.11
(44) подождём, пока ТС на копии снимет конфу целиком  с поддержки и получим ответ
46 asdf12345
30.09.11
(41) Конфигурация самописная, писал в первом посте, не самая большая.
Из данных есть только одна таблица с логом действий пользователя (справочник) в которой много информации.
(42) SELECT FROM dbo.Config WHERE DataSize > 125829120
найдено 0 строк
47 Живой Ископаемый
30.09.11
тогда без ТЖ это гадание на кофейной гуще... даже и с ТЖ это гадание, но хоть как-то наукоподобное.
48 asdf12345
30.09.11
Извините за глупость, ТЖ - это что и как его запустить?
49 Живой Ископаемый
30.09.11
Технологический Журнал. ищите инфу на ИТС и в инете, она есть
50 asdf12345
30.09.11
При выгрузке в Просмотре событий Windows возникает событие от MSSQL
"Ошибка чтения большого объекта при отправке данных клиенту. Обычно причина этой ошибки заключается в том, что приложение работает с уровнем изоляции READ UNCOMMITTED. Данное соединение будет прервано."
51 Живой Ископаемый
30.09.11
это уже лучше... но все равно что за объект можно выяснить через (49)
52 asdf12345
04.10.11
00:10
Если кому интересно проблему решил так:
-DBCC CHECKDB ("Имя_базы", [repair_allow_data_loss])
-Реорганизаций некоторых индексов
А со стороны 1с перепроведением всей базы и пересчетом итогов.
