Изменения элемента справочника | ☑ | ||
Churik
27.09.11
Здравствуйте,
пишу конфигурацию, имеется: 1) спрКомплектующие - список комплектующих 2) спрКомплектации - каждая комплектация, состоит из списка комплектующих 3) спрПроекты - проект создается на основе комплектации, и содержит список комплектующих из комплектации На форме проекта задаётся кол-во для каждого комплектующего, необходимое для данного проекта. Но, если в это время, в комплектацию добавится новое комплектующее, проект изменится, и изменения внесённые на форме проекта уже невозможно будет сохранить(т.к данные на форме и данные в базе различны), как можно решить данную проблему? |
SeregaMW
27.09.11
Выкладывай код. А то так вообще не понятно почему нельзя изменить количество комплектующих для проекта!!! )))
Stim213
27.09.11
а теперь по-русски..
Churik
27.09.11
Суть проблемы в том что один и тот же элемент справочника может изменяться на разных формах.
SeregaMW
27.09.11
(3)Что мещает получать и записывать элемент справочника в разных формах?
Escander
27.09.11
(3)1.или блокируй изменение списка материалов в комплектации пока есть незавершённые проекты
2.или забей - юзерат тоже должны думать перед тем как батоны давить. 3.Или сделай обработку которая будет все документы перезаполнять при изменении списка материаолов в комплектации |
Escander
27.09.11
+(5) стоп не понял, форма не УФ?
Churik
27.09.11
(4) я так и сделал, только после сохранения элемента в одной форме, в другой сохранить получиться только после перечитывания данных, т.е будут потеряны все изменения
Escander
27.09.11
(7)ну т.е. пользуясь типовыми формами хотите разрешить одновременно нескольким челам редактировать один объект? Или пока один редактирует объект - другой меняет его структуру?
Типовые формы сгененрированные платформой здесь не прокатят - только ручками. |
Churik
27.09.11
(8) а разница? как своя форма поможет решить проблему?
hhhh
27.09.11
(9) не привязывайте форму к элементу, чтобы она не перечитывала.
Escander
27.09.11
(9)в своей нарисованной ручками можете напихать какую угодно логику, но самое главное не будет такой вещи как объект формы.... ну естественно что-бы всё отрабатывало как у вас там удумали возможно придётся придумывать наворочаный алгоритм
Churik
27.09.11
Escander и hhhh спасибо!
