СКД Сальдо по группировкам | ☑ | ||
Necessitudo
27.09.11
Есть скажем отчет с двумя группировками, а ниже - итоги по сумме данных из этих группировок. Так вот -я хочу, чтобы в итогах была не сумма по групировкам, а разность. Как это сделать? 8.1(
butterbean
27.09.11
эээ, а пример можно
Necessitudo
27.09.11
Necessitudo
27.09.11
Группировки Королев и Москва, внизу в строке Итоги - их сумма. Как сделать, чтобы была разность?
poligraf
27.09.11
На инфостарте была точно статья...
По новым возможностям в СКД, там как раз можно функции разные по группировкам делать. Если 8.1, то может попробовать через ВЫБОР в итогах по ресурсу, но не уверен сходу |
IronDemon
27.09.11
Никак.
Defender aka LINN
27.09.11
(3) А если будет Королев, Москва и Пекин?
Necessitudo
27.09.11
(6) Пойдет. Как?
IronDemon
27.09.11
Как вариант - после вывода поработать с ТД.
IronDemon
27.09.11
Средства СКД тут не помогут.
Defender aka LINN
27.09.11
(7) Что "пойдет"? Я спрашиваю, как ты считать собрался.
Axel2009
27.09.11
да можно в СКД сделать, только нужно в запрос все минусовые сделать как отрицательные значения. и суммировать их между собой.
s410
27.09.11
(11) я тоже об этом подумал
Necessitudo
27.09.11
Почему даже IronDemon не сказал про функцию Вычислить()?
Necessitudo
27.09.11
Средства СКД тут не помогут...Тьфу
IronDemon
27.09.11
(13) Ну, колись ;)
IronDemon
27.09.11
Открой нам глаза
Necessitudo
27.09.11
(16) Ну я экспериментирую. Неужели она не даст мне желаемого результат?
Defender aka LINN
27.09.11
(17) Не даст. Ты же сам понятия не имеешь, что ты желаешь. Вот есть 3 измерения. Как тебе СКД должна ресурс посчитать?
Necessitudo
27.09.11
(18) Я же выше объяснил. Смотришь картинку, в ней две группировки - Королев и Москва. Есть итоги по этим группировкам (данные в столбце "Сумма документа"). В подвале отчета видим строку Итого - в ней выводится суммы итогов по группировкам. Вот я хочу добавить похожую строку - но чтобы в нее попадала не сумма по группировкам, а разность. Как это сделать?
Necessitudo
27.09.11
Virusaka
27.09.11
Ну тебя и спрашивают - а если будет три группировки - какую вычитать, а какую суммировать?
Не логичное условие для итога = разность ДВУХ группировок - их пможет быть и 3,4,5,6... |
Necessitudo
27.09.11
Не будет трех никогда. Нужно именно по двум.
Necessitudo
27.09.11
нуу)
hhhh
28.09.11
00:53
как-то так
ВЫБОР КОГДА ПолеГород = &Королев ТОГДА СУММА(СуммаДокумента) ИНАЧЕ -СУММА(СуммаДокумента) КОНЕЦ КАК Разность |
Necessitudo
28.09.11
06:42
(24) Интересный способ, спасибо.
Еще пробую создать пользовательское поле для тех же целей, но не особо получается. Ну неужели никто не решал такую же проблему, как у меня? |
Axel2009
28.09.11
(25) а нафиг кашу решать?
Defender aka LINN
28.09.11
(25) Вот когда их таки станет 3, тогда и начнутся проблемы. А пока что это так, фигня.
Axel2009
28.09.11
(25) вот почему порядок сначала королев а потом москва, а не наоборот?
Necessitudo
28.09.11
Ааааааа да какая разница какой порядок? Зачем перетирать одно и тоже?
Axel2009
28.09.11
(29) 1-2 <> 2-1 потому что.
Necessitudo
28.09.11
(30) Как отнять 1-2 или 2-1????
Axel2009
28.09.11
(31) результат не равен. и если сервер в одном случае вернет один порядок, то без сортировки следующим разом сформировать вернет другой порядок.
Necessitudo
28.09.11
(32) Так ты знаешь как отнять или нет?
Axel2009
28.09.11
(33) я что телепат чтоли?
Necessitudo
28.09.11
(34) Что ты там телепатить собрался? Даже после картинки выше не понял, чего я хочу?
Axel2009
28.09.11
Вычислить("Сумма(Продажи.СуммаДокумента)", "Первая")-Вычислить("Сумма(Продажи.СуммаДокумента)", "Последняя")
Necessitudo
28.09.11
Что такое "Первая"?
38
Axel2009
28.09.11
Королев
Necessitudo
28.09.11
(38) Если не знаешь как делать - лучше не копируй сюда СП, не надо.
Axel2009
28.09.11
(39) что не знаю что делать? ты совсем тролль?
Necessitudo
28.09.11
Королев - это данные, по которым идет группировка. Ты мне предлагаешь опираться на данные в выражении?
Axel2009
28.09.11
(41) я предлагаю опираться на первое значение в группировке и последнее, раз их все равно может быть только 2.
Axel2009
28.09.11
правильней будет так наверна
ВычислитьВыражение("Сумма(Продажи.СуммаДокумента)", "Контрагент.Регион", "Группировка", "Первая", "Первая")-ВычислитьВыражение("Сумма(Продажи.СуммаДокумента)", "Контрагент.Регион", "Группировка", "Последняя", "Последняя") |
Necessitudo
28.09.11
(43) Конечно правильнее. Неужели ты думаешь что если бы у меня был 8.2, я бы мучился?
Necessitudo
28.09.11
Для потомков: решил проблему изобретением велосипеда. Программно написал вывод данных из схемы компоновки в табличный документ, а затем нарисовал обычный макет, написал второй запрос по итогам и его результаты через еще один табличный документ(используя макет) присоединил к первоначальному табличному документу. Вроде работает)))
