Не работает ЦветФона ☑
0 Тема
27.09.11
Почему не работает?
ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.ОформлениеСтроки(НайденаяСтрока).ЦветФона = WebЦвета.СветлоЗеленый;
Просто цвет не ставится...
уже голову сломал
1 Axel2009
27.09.11
а в какой процедуре это делается?
2 Irbis
27.09.11
Нетути такого поля у табличного поля. сначала до оформления доберись
3 Тема
27.09.11
(1) в своей функции
4 Тема
27.09.11
(2) как нет если есть?
5 Irbis
27.09.11
ТабличноеПоле (TableBox)
ОформлениеСтроки (RowAppearance)
Синтаксис:
ОформлениеСтроки(<Строка>)
Параметры:
<Строка> (обязательный)
Строка табличного поля. Тип параметра зависит от типа редактируемого в табличном поле значения.
Возвращаемое значение:
Тип: ОформлениеСтроки. Возвращаемый объект оформления строки является самостоятельным объектом и не связан с содержимым табличного поля. Поэтому при его редактировании изменения в табличном поле не отображаются. Для того, чтобы изменения данного объекта отображались в табличном поле необходимо пользоваться обработчиками событий ПриВыводеСтроки или ПриПолученииДанных.
Описание:
Получает оформление строки для указанной строки табличного поля.
Недоступен на сервере 1С:Предприятие. Не используется в модуле внешнего соединения.
6 Irbis
27.09.11
Это метод, читай что он возвращает, там для таких как ты русским языком черным по белому написано.
7 Тема
27.09.11
(6) Всё, ясно.
