C++: проблема возвращения значения при полиморфизме
0 Ненавижу 1С
Предположим мы хотим реализовать некую фабрику классов, строим абстрактное "ядро":
class AbstractObject
public:
   virtual void Test() =0
class AbstractFactory
public:
   virtual AbstractObject CreateObject() const =0;  //какой тип вернуть?
и тут же натыкаемся проблему какой тип должен возвращать метод
Варианты:
1. Объект AbstractObject вернуть нельзя, ибо он содержит абстрактный метод Test(), но даже если сделать пустую реализацию {} у него, то полиморфизм теряется
2. Ссылку AbstractObject& вернуть нельзя, ибо в конкретной реализации это будет ссылка на временный объект, что запрещено компилятором
3. Константная ссылка const AbstractObject&. Но тут же накладывается условие на константность методов результата Test() const. Не всегда приемлемо.
4. Единственно приемлемый вариант указатель: AbstractObject*. Минус этого подхода состоит в том, что мы обязаны самостоятельно следить за уничтожением объектов.
5. Альтернативный вариант. Создать обертку
class WrapObject
private:
   AbstractObject* object;
public:
   WrapObject(AbstractObject* obj)
       object = obj;
   ~WrapObject()
       delete object;
   void Test() const
       object->Test();
Соответственно реализация
public:
   virtual WrapObject CreateObject() const =0;
Прошу комментировать, возможно я сильно заблуждаюсь
1 Oftan_Idy
28.09.11
копай в сторону "чисто виртуальных" функций pure virtual func1().
Нужно сделать чисто виртуальный класс
2 Ненавижу 1С
(1) какой класс сделать чисто виртуальным?
3 dmpl
28.09.11
(0) А что компилятор пишет при попытке вернуть тип объект?
4 Ненавижу 1С
(3) пишет, что нельзя, ибо тип содержит абстрактный метод
если метод сделать неабстрактным, то ошибок нет, но тип "обрезается" и полиморфизма нет
5 Ненавижу 1С
все разобрался, я заново "открыл" умные указатели ))
class WrapObject
private:
public:
       object = obj;
   ~WrapObject()
       delete object;
   AbstractObject* operator->()
       return object;
6 Кириллка
28.09.11
(6)Иди еще раз переоткрой, а то он у тебя вредный к использованию получился.
7 Кириллка
28.09.11
+6 Объяснить нужно почему вредный?
8 Ненавижу 1С
(6) да задача просто несколько другая, если б нужен был бы именно он, то взял бы готовый
9 fellow
28.09.11
(4) Для реализации полимормфизма класс не обязан быть абстрактным. Виртуальных функций достаточно.
10 Ненавижу 1С
(9) да, но полиморфизм теряется, если присваивать именно объекты
11 fellow
28.09.11
(10)Возвращайся ссылку на объект.
12 Ненавижу 1С
(11) посмотри внимательно (0), там описаны различные варианты и дальнейшее их развитие
13 Кириллка
28.09.11
Полиморфизм работает на указателях + виртуальность.
14 Ненавижу 1С
(13) на ссылках оно тоже работает, только ссылки ограниченны, как видим, в использовании
15 fellow
28.09.11
virtual void Test() {} решит твою проблему.
16 Кириллка
28.09.11
(14)ээ, создание объекта CreateObject в куче и возврат на него константной ссылки??
17 Кириллка
28.09.11
+16 ну и в догонку: спорить влом - указатели только.
18 Ненавижу 1С
(15) не решит, я писал почему
(17) здесь да, но надо следит за их уничтожением
19 Кириллка
28.09.11
(18)всегда указатели для работы полиморфизма.
20 fellow
28.09.11
public:
public:
  virtual AbstractObject& CreateObject() const =0;
21 fellow
28.09.11
+ Возврат ссылки не обязательно означает возврат временного объекта.
22 Ненавижу 1С
(20) ты пробовал это компилировать?
23 Кириллка
28.09.11
(21)ты реализацию CreateObject покажи тогда.
24 fellow
28.09.11
AbstractObject& RealFactory::CreateObject()const
RealObject* probj = new RealObject;
return *probj;
25 fellow
28.09.11
(22) Да, компилируется. Стандарту С++ соответствует.
26 Кириллка
28.09.11
(24)горцев рождаем чтоли? :)
27 fellow
28.09.11
(26) Поясни свою мысль.
28 Ненавижу 1С
(27) кто его уничтожит то? пока вижу никто
29 fellow
28.09.11
(28) Когда ты вдоволь наиграешься с объектом, вызовешь  delete &pRealObj;
30 Ненавижу 1С
(29) спасибо, тогда лучше указатели
31 fellow
28.09.11
(30) На самом деле, разница невелика. В любом случае, если твоя фабрика создаёт полиморфные объекты, которые будут использоваться вне функции, вызвавшей фабрику, тебе нужно будет или самому заботиться о времени их жизни, или использовать умные указатели (например, shared_ptr из boost).
32 Кириллка
28.09.11
(27)ну мысль уже пояснили и тему раскрыли.
Все-таки полиморфизм, я думаю, ТС подразумевался в таком виде:
class A {}; // подразумеваем виртуальный деструктор
class B : public A {};
A* a = new B;
33 fellow
28.09.11
(32) ТС, я думаю, хотел определить обобщённую стратегию создания объектов достаточно произвольного вида и манипулирования ими, для чего ему и понадобились абстрактные классы фабрик и объектов. Поскольку классы абстрактные,  то создать объекты этих классов невозможно, им можно только наследовать. Это - часть формального определения системы, создаваемой ТС.
Полиморфизм возникает как естественное следствие различной реализации классов-потомков (реальных фабрик и объектов) при единой спецификации наследуемых  интерфейсов базовых (абстрактных в данном случае) классов. При этом, говоря вообще, без виртуальных функций получаем статический полиморфизм.
Ссылка обозначает объект, на который она ссылается, а следовательно имеет в этом отношении семантику указателя. Более того, их реализация и представляет собой указатель.
А вот кто такие "горцы", которых зачем-то кто-то собирается "рождать", мне не понятно :)
