Тормозит терминал сервер при интерактивной работе
0 ВотОнЯ
28.09.11
Тормозит терминал сервер при интерактивной работе.
Загрузка ЦП не более 40% в пик
памяти хватает с головой
Дисковая подсиситема не насилуется.
Не пойму в чем дело.
Причем тормоза имеют место быть не все время, а как то спонтанно появляются. Закономерности пока не выявил.
Куда копать?
1 VladZ
28.09.11
Как винт проверял?
2 Надо работать
28.09.11
(0) 1С тормозит? Посмотри че там с рейдом
3 ВотОнЯ
28.09.11
1) 1С с этого серва убрал..
Самого клиента оставил, БД на другом серве в SQL
2) Винты системы в зеркале
4 temsa
28.09.11
тормозит терминал или все-таки 1С? Это разные вещи..
5 miki
28.09.11
так дело наверняка в "другом сервере", раз уж:
6 Черт
28.09.11
попробуй переткнуть порт на свиче, в который включен терм сервер
7 temsa
28.09.11
И вообще база? версия? объем? колво юзеров тп?
8 ВотОнЯ
28.09.11
так..
1) тормозит винда. Порой не отвечает ни на нажатия клавишь ни на мышь.
2) От количества пользователей это никак не зависит - проверено
3) От запущенных 1С сессий это никак не зависит - проверено
9 ВотОнЯ
28.09.11
тормозит не 1С, точнее не только она а вообще все. открытие папок, вызов разных менющек и т.п.
10 Черт
28.09.11
1. не в терминале тормозит?
2 смотри какие процессы тормозят
11 Формат
28.09.11
Было такое недавно. На сервере 2003 стоял. Тормозил жуть, аж диспетчер не открывался и происходило это как то не систематически. При этом никакие ресурсы не потреблял.
Сначала грешили на принтеры, поковыряли - не помогло. Еще что то пробовали. В итоге плюнули и переустановили винду на 2008.
Прошел месяц - полет нормальный.
12 ВотОнЯ
28.09.11
(11)во во! Запуск диспетчера задач - это вообще что то с чем то.
Незнаю почему, но начинает сильнее тормозить когда открыт диспетчер задач.
(10)тормозит и в терминале и не в терминале. Никакие процессы не грузят.
13 Скользящий
28.09.11
похоже на последствия вирусняка.
14 tdm
28.09.11
(13) или вирус, или антивирус)
15 tdm
28.09.11
(12) системный журнал операционки что говорит ? (может политики безопасности и прочие конфиликты)
16 Denisыч
28.09.11
(0) ну блин, не видно чтоли какой процесс чего потребляет?
17 1Сергей
28.09.11
18 Stein
28.09.11
Подключись локально к серверу и отключи сеть. Скорей всего тормозить не будет.
19 Stein
28.09.11
Если тормоза прекратятся без сети, ставь снуфер (wireshark например) и смотри какой наглец досит твой сервер.
20 dka80
28.09.11
запусти монитор ресурсов - поглядишь потом что было в момент тормозов
21 TeddySlaf
28.09.11
(12) вместо встроенного Диспетчера задач кошерно использовать его замену от Русиновича (агент MircoSoft)
Программа Process Explorer для Windows:
http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb896653
22 Lionee
28.09.11
вирусяка однозначно сидит, было такое у нас .
чем только не гонял и др.веб, утилитками и лайв сд, пофиг
Malwarebytes' Anti-Malware вот эта  программулина нашла коварную dll которая в системе жила,грохнула ее и все залетало
23 TeddySlaf
28.09.11
(21) в нем расширенная информация о процессах, особенно интересно наблюдать об обращениях к диску (IO hystory).
Для каждого процесса можно открыть окно свойств, в котором по аналогии с Диспетчером задач будет помимо прочего выводиться индивидуальный график расходования процессора.
Также можно вывести основные параметры процессов в общую отображаемую таблицу процессов (меню View > Select columns)
