1C perfomance : Lun (raid adapter) queue length & etc @ VMWare ESXi 4.1
0 cfk
28.09.11
Заранее пардон за много побочной информации, которая покажется кому то излишней.
Ногами не пинайте, я в этих виртуализациях еще не разбираюсь совсем.
Задача - повысить быстродействие. Все шары и резервы настроены хорошо, по нюма тоже разбайндено.
Имею БД MSSQL & 1C на одной из виртуальных машин (BD&1CAS, RDP) под файловую систему БД вынес два RAID1 на SSD (на дат и лог соответственно по 1му), каждый на своем LUN'e , а проблема следующая - операции записи документов (с проведением) очень долго идут(по 1 секунде), код вылизан, счетчики поставил в коде - долго идут именно операции записи (и установки пометки удаления тоже). Хотя по графикам ESXi латентность у бд идет только по чтению дат(макс 10 мс), а не при записи. Все параметры ОС и т.п. уже твикнуты по максимуму. Да, профили 1С (там 81 и 82) вынесены на SSD тоже.
Да, единственное что не на SSD - это tempdb, собираюсь вот вот перенести. Сама ОС на сасовском рэйде..
В ESXi есть параметры
Disk.SchedNumReqOutstanding (поставил 64)- глобальный параметр, отвечает за длину очереди каждого LUN'a, но используется только если LUN юзается более чем 1й машиной. И также есть адаптивный алгоритм :
который режет вдвое эту длину очереди, если превышается количество счетчика BUSY/QFULL, пороговое количество для триггера указано в параметре Disk.QFullSampleSize(поставил 32),
и увеличивает на 1 длину очереди, если количество счетчика успешных команд достигает значения указанного в параметре Disk.QFullThreshold (поставил 8).
Так как все на отдельных лунах то скорее всего все описанное выше не работает, разве что троттлинг очереди, который сам по себе не даст прироста производительности.
У меня стоит HP Smart Array P410 controller 512MB BBWC. Для установки длины очереди как
в http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1268 сказано что надо найти модуль ядра который отвечает за вводвывод контроллера, у меня разумеется тех модулей нет что в семпле, в гуи сферы написано что тома висят на vmhba2, в консоли
~ # vmkload_mod -l
Name                     Used Size (kb)
vmkernel                 55   11007
procfs                   2    16
vmkapiv1_0_0_0_vmkernel_shim0    32
vmklinux                 24   664
random                   1    32
usb                      4    112
ehci-hcd                 0    40
usb-uhci                 0    24
hid                      0    24
dm                       2    12
nmp                      32   120
vmw_satp_local           11   8
vmw_satp_default_aa      0    8
vmw_psp_lib              8    12
vmw_psp_fixed            11   12
vmw_psp_rr               0    16
vmw_psp_mru              0    12
vmw_psp_fixed_ap         0    12
vmw_satp_alua            0    20
vmw_satp_cx              0    28
libata                   1    92
usb-storage              0    60
vfat                     1    36
mask_path_plugin         0    8
vaai_filter              0    16
vmw_vaaip_emc            0    8
vmkapiv1_0_0_0_nmp_shim  0    8
vmci                     2    112
iscsi_trans              3    52
hub                      1    8
netsched                 1    16
igb                      0    96
iscsi_linux              0    16
ata_piix                 4    16
hpsa                     1    112
lvmdriver                4    80
deltadisk                0    40
multiextent              0    12
dvsdev                   0    12
etherswitch              2    180
shaper                   0    28
cdp                      4    100
tcpip3                   4    816
dvfilter                 2    72
vmkapiv1_0_0_0_dvfilter_shim0    8
vmkibft                  0    16
vmfs3                    4    260
nfsclient                0    96
ipmi_msghandler          2    40
ipmi_si_drv              0    40
ipmi_devintf             1    16
vmkstatelogger           1    116
migrate                  2    252
cbt                      0    12
(по названию) похоже что модуль hpsa то что надо
видимо юзается какой то стандартный драйвер, у которого вообще не понятно, есть ли такие опции как в кб.
