СКД как правильно вывести "иерархию" и отсортировать ☑
0 Megas
28.09.11
Простая таблица
Контактная информация:
Есть: контрагент,юрлицо(только основное), регион, город.
Не получается вывести чтоб контрагенты были в иерархии да ещё и отсортированными.
вот как я настроил
http://www.imagepost.ru/?v=info_img.JPG
Всё группирует но
Проблема в том что при выводе , группы оказываются всегда внизу.
1 IronDemon
28.09.11
Зачем детальные записи?
2 Megas
28.09.11
(1) Чтоб показала остальные записи:
Регион, город
3 Megas
28.09.11
(1) А как надо? чёто я совсем запутался
4 IronDemon
28.09.11
5 Megas
28.09.11
(4) Да я тоже так думал, но не стрёмно ли что он сворачивает по всем полям? Это нормально?
6 IronDemon
28.09.11
Что значит "сворачивает"?
7 Megas
28.09.11
(6) В смысле он их группирует ведь или я заблуждаюсь?
8 IronDemon
28.09.11
Он группирует по всем полям ;)
9 Mort
28.09.11
В настройке все нормуль, только логичнее выводить не ТОЛЬКО ИЕРАРХИЯ, а ИЕРАРХИЯ, т.к. по одному контрагенту может быть несколько детальных записей. А вот что значит группа снизу непонятно.
10 Mort
28.09.11
В прочих настройках м.б. нашаманил?
11 Megas
28.09.11
(8) В общем получилось , работает по времени нормально< наверное сойдёт.
(9) Ну там всё как надо выводилось, только сортировка на расположении группировок не влияло... то есть выводятся сначало все что Родитель = пустая ссылка , дальше группы.
(10) Нет
12 Megas
28.09.11
(9) Если писать ИЕРАРХИЯ то он выводит жутко некрасиво
13 Mort
28.09.11
(11) А вот чо. Добавь сортировку по ЭтоГруппа перед наименованием.
14 Mort
28.09.11
(12) А ты в детали контрагента не суй и будет гораздо цывильней.
15 Megas
28.09.11
(13) Если по настройке как в (0) то сортировка на группы не влияет
(14) не не будет =)
16 Megas
28.09.11
В общем проблеему решил как (4) .
17 Mort
28.09.11
(16) Возвращайся, когда наткнешься на реквизит неограниченной длины.
18 Megas
28.09.11
(17) Никогда, я умею писать Выразить(Комментарий как строка(100)) =)
19 Mort
28.09.11
(18) Т.е. добровольно в программу суем ограничение на выводимую длину строки, когда разработчик русским языком поставил галку "неограниченная длина". Имхо лучше в вопросе разобраться нормально и сделать грамотно, а не как получается.
20 Megas
28.09.11
(19) Я наверное знаю что мне нужно как минимум?
Ну грамотно можно сделать, только очень не хочется, причём отчёт то детский, если надо будет потом буду разбираться.
