Наука
OFF: Во сколько уменьшится мощность паяльника при включении через диод ?
↓ (Черт 01.10.2011 00:28)
0 smaharbA
28.09.11
1. В двое 67% (16)
2. В х.з. 29% (7)
3. В четверо 4% (1)
Всего мнений: 24
Думаю
1 Jstunner
28.09.11
В х.з.
2 IamAlexy
28.09.11
включение пояльника через идиода на мощности пояльника не особо скажется.. а вот идиоду будет некомфортно...
3 IamAlexy
28.09.11
для статистики
В х.з.
4 Базис
Без учёта сдвига фаз на индуктивности катушки. С учётом - чуть более, чем вдвое.
Кстати - какое обратное напряжение у диода? А то совсем не будет греть.
В двое
5 shuhard
28.09.11
(0) в сети переменного тока в 1.4,
в сети постоянного ни как или целиком\
6 Базис
(5) ?
7 andrewks
28.09.11
примерно
В двое
8 ice777
28.09.11
(5) если сделать диодный мостик - в ~0 раз )
а просто через диод:
В х.з.
9 andrewks
28.09.11
(6) если ты про постоянку - то всё верно
10 smaharbA
28.09.11
если не учитывать падение и изменение проводимости от температур
получается - действующее напряжение падает в двое, значит мощность в четверо
в реалии изменение проводимости дает эффект - снижается не сильно
11 Базис
(4) Ещё 0.7 или 1.2 вольта лягут на прибыль диода, так что ещё чуть более, чем вдвое.
В двое
12 ice777
28.09.11
(9) включенный в постоянку диод даст или 100% или 0% )
13 andrewks
28.09.11
(12) и?
14 ice777
28.09.11
(0) паяльником угрожают?
15 Базис
(10) И эти люди пишут ERP :)
С чего это "действующее напряжение падает вдвое?" Амплитуду, чтоли, считаешь в U^2RT? Интеграл бери, или графически смотри.
16 shuhard
28.09.11
(10) ладно в доме не было двухканального реостата - можно понять, но зачем паяльник остужать ?
17 smaharbA
28.09.11
вчера починил пояльник, сделал розетку с выключателем впаралель диоду
включил через диод, померял напругу на диоде - 106 Вольт
паяльник хоть и не перекаливается, но греет очень хорошо
вот и задумался
18 Irbis
28.09.11
Может так уменьшиться что и паять не будет.
19 ice777
28.09.11
(13) пусть (0) огласит все условия:
питающая сеть какая
диод какой
а то может ничего и не будет.)
20 andrewks
28.09.11
(0) кста, а сколько фаз?
21 Irbis
28.09.11
(17) На симмисторе надо было регулятор сделать, сам бы температуру подбтрал
22 smaharbA
28.09.11
(15) скажи что не в двое ?
23 smaharbA
28.09.11
обычный паяльник, сеть однофаза 220
24 shuhard
28.09.11
(17) починил - укоротил нихром ?
25 smaharbA
28.09.11
диод из блока питания монитора, какой то переключательный, на ток до 10 Ампер и обратное напряжение до 600 Вольт, по даташиту падение не более 0.7 Вольта
26 smaharbA
28.09.11
(24) да, немного конечно, но совсем не много, вот только может быть витки кой какие прикоротил
27 Базис
(22) Скажу. Определение действующего напряжения могу взять вечером, но из графика видно, что в прямую полуволну почти (потерей на открытом диоде пренебрежём?) всё осталось как без диода, в обратную - всё отключено. Обычно полуволны симметричны и равны по длительности, поэтому смело делим пополам.
28 ice777
28.09.11
(23) как тяжело по капле выдавливать из тебя раба. Говори все сразу! )
29 Chai Nic
28.09.11
(21) Купить обычный китайский диммер для люстры за 200 рублей. Там как раз тиристорный регулятор.
30 smaharbA
28.09.11
(27) делим попалам - действующее напряжение
31 smaharbA
28.09.11
(29) ага, щаз - когда увидел сколько стоят паяльники (60 Ватт == 160 рублей) - достал из мусорного ведра выброшенный и починил )))
32 Базис
(31) Доставай определение действующего напряжения для произвольной формы сигнала. Через интригалы будем считать.
Ты шутишь или правда сомневаешься?
33 Мигрень
28.09.11
Кастрюлю паять нужен паяльник помощнее. Диод бессмысленно ставить.
34 andrewks
28.09.11
меняю мнение.
полная мощность в примерно 2,8 раз,
активная -
В четверо
35 ice777
28.09.11
вообще правильные паяльники - на 12в.
Автор еще квартиру спалит..
36 smaharbA
28.09.11
(32) чо там считать - площадь на период уменьшится в двое, вот и весь интеграл
37 ice777
28.09.11
+(35) постоянного тока
38 Мигрень
28.09.11
На космической станции паяльники на 36 в
39 Chai Nic
28.09.11
Многие даже простые паяльники с автофорсажем, в них специальным образом подобран температурный коэффициент сопротивления нагревателя, что снижает зависимость мощности от напряжения и ускоряет разогрев. Тут зависимость мощности от действующего напряжения будет сильно нелинейной, с быстрым ростом в начале графика.
40 smaharbA
28.09.11
(35)(38) чем меньше напряжение тем больше потери
41 Базис
Уехал пешком домой, через час загляну в ветку, но дома пароля нет. За ответ свой готов съесть обложку от книжки Борисова, по которому радиогубительству учился.
(36) Правильно. И половину периода напряжение такое же, и ток - как без диода.
42 ice777
28.09.11
(40) а пацаны не знают. Им твоя копеешная экономия ни к чему.
43 smaharbA
28.09.11
(39) вооот и думаю замерить ток при разных включениях, надо только сообразить как
думаю диодный мост в разрыв и в диагональ китайский тестер
44 Мигрень
28.09.11
Я на работе плющил жало паяльника молотком на наковальне.
45 ice777
28.09.11
+(40) реальная экономия бывает только на большие расстояния.
46 smaharbA
28.09.11
можно конечно сопротивление померять после нагрева при прямом включении и после диодном включении
47 Chai Nic
28.09.11
(43) Если делать лабораторную работу по снятию графика P(V)- то надо два тестера (вольты и амперы) и реостат. :)
48 smaharbA
28.09.11
21:34
(47) ну это ты загнул ))) реостат не найти
49 ice777
28.09.11
21:34
(47) а как же. мощность - производная не только напряжения, но и силы тока )
50 Chai Nic
28.09.11
В школьных лабораториях физики они есть
51 Irbis
28.09.11
(49) Да ещё и косинус фи
52 smaharbA
28.09.11
21:36
(50) предлагаешь кабинет физики колануть ? ))
53 Chai Nic
28.09.11
Тайно пробраться и провести там лабораторную работу при свете луны
54 Базис
Что меняется от наличия диода в течение первой 1/100 секунды, считаем от начала прямого включения диода?
Вторую сотую цепь разомкнута, мощность нулевая.
55 aka AMIGO
28.09.11
диод оставляет от сетевой синусоиды - полволны.
в связи с чем мощность имхо - упадет в 2 раза.
зы. пишется "вдвое", "вчетверо".. извиннните © слоненок в очках :)
56 ice777
28.09.11
(52) автору- сходить, купить цветы старому школьному учителю физики и, покаяться за прошлое.
57 Chai Nic
28.09.11
(55) Напряжение упадет. А мощность.. кто вам сказал, что паяльник всегда выполняет закон Ома? :)
58 aka AMIGO
28.09.11
закон ома выполняется всегда.. это точно..
а вот сопротивление нагретой спирали меняется существенно, потому в 2 раза или там в 4 - весьма неточно..
по закону ома P = I^2 * R
59 VasilyKushnir
28.09.11
Ближе вариант №1. Но! Автор сам подтвердил, что падло греет хорошо. С чего бы это? На время нагрева пока не обращаем внимания (автор не сказал, но нагреваться должен чуток дольше). А вот дальше поинтересней: система Обмотка+жало паяльника очень и очень иннерционнавя система - время остывания гораздо больше длительности полуволны напряжения. Следовательно греться будет прилично, но разогреваться дольше, чем без диода.
В х.з.
60 VasilyKushnir
28.09.11
+ к 59 Извините, опечатка, следует читать: "Автор сам подтвердил, что паядло греет хорошо." (на чешский манер попытался обозвать сий аггрегат)
61 PLUT
(0) практика - критерий истины :) взять ваттметр и померить. ну или авометром обычным ток без диода и ток с диодом :) мощность посчитать
62 smaharbA
28.09.11
вроде бы простой вопрос, завтра проведу измерения
вот только ток и напряжение достоверно не померять, но это пофиг - достаточно будет относительно одного от другого
63 smaharbA
28.09.11
(61) из авометра только китайский тестер - он не умеет переменку мерять
64 smaharbA
28.09.11
вот и думаю зафигачить в диагональ моста включенного в разрыв
65 PLUT
(62) напряжение у тебя 220 вольт )) осталось ток померить... он тоже будет меняться от температуры паяла
66 aka AMIGO
28.09.11
кстати, ток через диод примерно можно рассчитать..
для паяльника Р=50вт при напряжении 220в ток через паяльник
I=P/U = 50/220 = 0,23а
можно поискать диод, но чтоб выдерживал раза в полтора больший ток.
у меня работал Д226 последнюю букву - не помню.. лет 30 миновало :)
67 aka AMIGO
28.09.11
(63) - тестер мерит синусоидальный ток/напряжение.. при включенном диоде там полволны, потому тестер покажет невесть что..
но, в принципе, покажет..
68 ice777
28.09.11
(63) че за бред. китайщина за $15 все мерит, пусть и неточно, но тебе не блоху подковывать.
69 smaharbA
28.09.11
(65) вот ток то переменный и не меряет китаец, от того и мост думаю
70 aka AMIGO
28.09.11
(69) - а зачем тебе его мерить? я привел расчет - вполне рабочий..
но.. дело хозяйское..
71 smaharbA
28.09.11
(68) не меряет он переменный ток, напряжение да - два диапазона 200 и 750 Вольт (про синус это понятно)
72 ice777
28.09.11
(71) сорри, точно. это напряжение.
73 smaharbA
28.09.11
(70) нафига мне расчет - мене интересует какова в реалии мощность (закон Ома и прочих Киргофов как бы немного знаю)
74 PLUT
(69) на день рождения или на Новый год можешь себе позволить типа такого
http://www.tetr.ru/c.php?id=100340
75 shuhard
28.09.11
(71) осталось из телевизора сделать осциллограф,
из швейной машинки измерительный мост
и жизнь наладится
76 aka AMIGO
28.09.11
ток после диода становится квазипостоянным, он направлен в одну сторону..
77 Мигрень
28.09.11
Нужен импульсный выпрямитель
78 PLUT
(77) нужен мультиметр за час работы одноэсника
79 aka AMIGO
28.09.11
(73) - ну, мощность примерно 0,7 от штатной, т.е. если паяльник 50 вт, с диодом будет 35вт
то, что температура его будет ниже - это точно.
80 VasilyKushnir
28.09.11
(66) Много паяльников прошло через мои руки. И много разных житростей применял. Но вот сейчас самый часто используемый (при том что в наличии штуки 4 обычных разной мощности):
транформатор: вторичная обмотка всего один виток - полоски меди и кусок толстого медного провода замыкающего эти полоски и сделан (выгнут) в виде жала.
В в первичную обмотку включен симмистор и кнопка с реостатом - от степени нажатия регулируется мощность. Нагрев практически моментальный.
81 smaharbA
28.09.11
(75) осцилограф уже делал - смотри ветку Ремонт - переделка звуковых колонок SP-205B
счас думаю найти где нибудь самую дешовую усб звуковую, впиндюрить в нее флешку и закинуть туда и дриверы и программу - думаю писать самому, все что пробовал и под вин и под лин гоменненькие - графчевото для венды  более менее, но тоже не совсем удачен
82 aka AMIGO
28.09.11
(80) - угу.. тоже знакомо, хоть и не пользовался..
помнишь, в одно время вдруг стали популярными имульсные паяльники? :)
все понахватали новинку, а потом плевались дальше чем видно :)
83 shuhard
28.09.11
(81) не линейный АЦП на звуковухе,
толку не будет
84 VasilyKushnir
28.09.11
(82) :-)))) я не поддался общему психозу
85 aka AMIGO
28.09.11
у меня в столе сейчас (рукой дотянуться зхапросто) паяльник с регулятором.. я уж и забыл схему, по которой собрал.. вроде как тиристор применил, и переменный регисторчик.. работает уже несколько десятков лет :)
и без дополнительного транса.. тоже удобно
86 smaharbA
28.09.11
(83) ну как бы вполне оправдал себя
87 aka AMIGO
28.09.11
(85) + *регисторчик = резисторчик.. (1с в образе ТиСа в башке :)) )
88 smaharbA
28.09.11
(85) это слишком сложно, требует коробочки и пайки, а диод прикручен прямо в розетку, взят от АТ блока питания выключатель и тоже прикручен без паяния
89 smaharbA
28.09.11
и все таки если нет температурного коэффициента, нагрузка абсолютно активна - во сколько падает мощность, не ужели вдвое ? ;)
90 aka AMIGO
28.09.11
(88) так у тебя и сделано то, что надо! втыкай смело свой паяльник в эту розетку, и паяй!..
от одного только тебя хочу предостеречь: в эту розетку с диодом не втыкай никакие приборы.. сгорят.. ток-то постоянный!!
кстати, лампочку ватт на 40 (не больше!) можно включить в эту розетку, увидишь, как она заметно моргает :)
91 smaharbA
28.09.11
22:18
(90) за лампочку - у меня так работает люстра лет двадцать
92 aka AMIGO
28.09.11
(89) - и, пожалуйста, посмотри (79)..
примерная остаточная мощность..
93 smaharbA
28.09.11
22:20
как при уменьшении действующего напряжения вдвое мощность оказалась 0.7 ?
94 smaharbA
28.09.11
+ если принять что температурного коэффицента проводимости нет (в реалии понятно, что есть - но нихром не вольфрам, не такой и большой коэффициент у него)
95 aka AMIGO
28.09.11
(93)ты прав.. но тут надо учесть, что накал спирали упадет, значит, сопротивление возрастет..
получается меньше 0,5 первоначальной..
плохой из меня электрик-теорехтиг :((
96 aka AMIGO
28.09.11
+95 0,7 - это доля эффективного напряжения от амплитудного после выпрямления..
позор на мои седины..
97 aka AMIGO
28.09.11
+96 опять вру.. импульсы полуволновые чередуются с нулём, значит, эффективное еще меньше..
пожалуй правильным является второй пункт голосовалки..
98 aka AMIGO
28.09.11
+97 в заключение одно могу сказать: паяльник будет паять.. и перегрева привычного не будет..
но жало, конечно, будет быстро остывать, что придется учесть при паянии массивных деталей..
99 sda553
28.09.11
P=U^2/R
A = integral (Pdt)=integral (U^2/R)=integral(U^2/R)(при U<0)+integral(U^2/r)(при U>0)
оба слагаемых равны без диода и одно слагаемое =0 при включении с диодом. Отсюды работа усредненная по периоду в два раза меньше.
Значит мощность в два раза меньше
100 sda553
28.09.11
23:02
(99) Чтобы не было этой потери мощности, соединяй через диодный мостик
101 syktyk
28.09.11
23:46
Корень из 2-х
102 Гость из Мариуполя
00:18
хм...теоретики...
попробуем с другой стороны - возьмем обычный БП постоянного тока - однополупериодный выпрямитель отличается от двухполупериодного только тем, что коэффициент пульсаций в два раза больше.
Вы скажете - да, в эту схему введен конденсатор.
Ну так и у автора тоже конденсатор, только не электрический, а тепловой. Что в данном случае не принципиально, поскольку мы всю электрическую энергию превращаем в тепловую, поэтому не столь важно - электрический у нас конденсатор или сразу тепловой.
прежде чем возражать, проведите мысленный эксперимент - добавьте в схему (0) фильтр-конденсатор емкостью в 1Ф - и фиг вы отличите один диод от диодного мостика. :)
103 Гость из Мариуполя
00:21
поэтому - хз, все зависит от характеристик теплового конденсатора.
хотя в теории, если бы мы имели безинерционную тепловую  систему - то в четыре раза.
В двое
104 Гость из Мариуполя
00:30
(103)+  пардон - в 2 раза. Проголосовал то правильно.
В двое
105 Скептик
29.09.11
02:11
"Вдвое" и "Вчетверо" пишется слитно.
"В х.з. раз" раздельно, но обязательно требует уточняющего слова "раз".
В двое
106 Chai Nic
29.09.11
05:43
"Ну так и у автора тоже конденсатор, только не электрический, а тепловой. "
Теплообмен с окружающей средой забыли? Если продолжать вашу аналогию с тепловым конденсатором - то это получится включенный параллельно конденсатору резистор. А без теплообмена это получится блестящий сферический паяльник в вакууме, вряд ли у автора темы такой.. :)
107 Escander
29.09.11
06:22
Чуть больше чем вдвое, т.к. на диоде тоже будет некоторое падение мощности... Так что выберу :
В двое
108 Гость из Мариуполя
00:36
(106) почему забыл? я разве сказал, что БП на холостом ходу?    Наоборот, я упомянул о коэффициенте пульсаций, а пульсации в БП возникают только под нагрузкой, без нагрузки любой конденсатор сгладит до идеально ровного постоянного напряжения на выходе.
Зачем резистор? - параллельно конденсатору в БП и так включена нагрузка... нафига там еще резистор? ну включим мы параллельно резистор, нагрузка на БП изменится, пульсации станут больше...поставим больше номинала резистор..., пульсации станут меньше... все зависит от емкости конденсатора, хм... в чем смысл твоего вопроса?
Аналогично для теплового конденсатора - поставь вентилятор - (поставь резистор меньшего сопротивление в электрическом аналоге) - пульсации (и тепловые пульсации) - будут больше. Замотай паяльник в асбест (поставь резистор большего номинала в электрической схеме) - пульсации (и электрические и тепловые) будут меньше.
Наоборот, это здесь все пытаются рассмотреть сферического коня в вакууме, рассматривая один теоретически голый диод, забывая о том, что после диода стоит сглаживающий фильтр.
Как в электрическом аналоге, так и в тепловом.
В идеале, если сглаживающий фильтр очень хороший, однополупериодный БП постоянного тока и двухполупериодный - ничем не отличаются.
109 GreyK
30.09.11
04:07
Амплитуда - она и в Африке амплитуда. Напряжение после диода останется то-же.
Всегда считал что программистам близка физика и электротехника, а вон оно как оказывается :(
В двое
110 360i
30.09.11
04:41
(0) Мощность = Ток * Напряжение. Диод пропускает только половину волны переменного тока. => Мощность уменьшится в 2 раза, но если паяльник работает от постоянного тока то мощность либо будет = 0, либо не измениться зависит от полярности включения диода
В двое
111 smaharbA
30.09.11
07:00
Проблема у многих с понятием электрики
на активной проводимости мощность уменьшится ровно в 4 раза !
112 smaharbA
30.09.11
07:01
На паяльнике вопрос сложный
113 picom
30.09.11
07:03
В х.з.
114 Delphin
30.09.11
07:29
Мощность на переменном токе, если мы не учитываем смещение фаз тока по напряжению, (а у обычного паяльника индуктивность мала) - это интеграл тока по времени. представить  надо графически. Грубо говоря это то что внутри синусойды( без учета знака, по модулю). Диод отрежет ровно половину верхнюю или нижнюю, потерю 0.6В для кремния и 0.4 для германия не учитываем )) итого  - вдвое.
В двое
115 MaxS
30.09.11
07:36
А какая причина вопроса про паяльник?
Требуется от кого-то получить информацию, но не сильно переусердствовать? ))
В двое
116 smaharbA
30.09.11
07:39
(114) а ток конечно останется прежним ?!
117 MaxS
30.09.11
07:54
Требуется провести эксперимент.
Чем замерить мощность? Какую мощность?
Или можно поступить так - замерить счетчиком потребление электроэнергии.
Ещё правильнее, наверное - ориентироваться на температуру паяльника.
Но одинаково горячий не обязательно одинаково мощный. Наверное нужно к паяльнику прицепить радиатор. И замерить температуру, например через 15 минут в обоих случаях.
118 PLUT
(117) воду вскипятить))) замерить время
119 Mikeware
30.09.11
(116) смотря какой именно ток :-)
зы. Олег, нгрузка-то активная. Что ту как маленький, ей богу....
120 smaharbA
30.09.11
вот и считаем, действующее напряжение снизилось вдвое - мощность вчетверо (ток так же вдвое)
121 smaharbA
30.09.11
"тепловая" мощность паяльника и электрическая мощность изменится конечно в непонятное количество раз (пренебрегая потерями на диоде)
122 Базис
Ёлки-палки, мы так скоро самолёт на конвейере догоним.
(121) Рассмотри, пожалуйста, время двух полупериодов. В первом (диод открыт) токи и напряжения отличаются от случая "диода нет"? Как изменится энергия (интеграл мощности) за этот полупериод?
123 smaharbA
30.09.11
(122) за полупериод одно и тоже, а за период ?
действующее напряжение - это площадь за период, как и ток
124 Базис
(123) Правильно. За полупериод МОЩНОСТЬ одинаковая. Во втором полупериоде ток, напряжение и мощность нулевые. Согласен?
125 smaharbA
30.09.11
(124) и ?
126 Базис
(125) За период мы выделили половину мощности. ЧТД.
127 mishaPH
30.09.11
Блин склероз. 10 лет назад на ТОЭ как раз была такая задачка.
128 smaharbA
30.09.11
(126) нет
129 smaharbA
30.09.11
+(128) в бездиодном варианте и за второй полупериод мощность
130 fisher
30.09.11
Паяльник, я и диод.
В х.з.
131 smaharbA
30.09.11
U1 = U1
U2 = U1 / 2
P1 = U1 ^ 2 / R
P2 = U2 ^ 2 / R = ( U1 / 2 ) ^ 2 / R
P1 / P2 = ( U1 ^ 2 / R ) / ( ( U1 / 2 ) ^ 2 / R )
P1 / P2 = U1 ^ 2 / ( U1 / 2 ) ^ 2 = ( U1 / ( U1 / 2 ) ) ^ 2
P1 / P2 = ( 1 / ( 1 / 2 ) ) ^ 2 = 2 ^ 2 = 4
132 smaharbA
30.09.11
другой вопрос, что паяльник как уже сказано можно считать конденсатором + активная нагрузка и "тепловая мощность" упадет не вчетверо
133 smaharbA
30.09.11
+ нихром от нагрева уменьшается проводимость, и при меньшем нагреве будет и меньше активная составляющая
134 Черт
30.09.11
(131) а такая фраза ничего не говорит?
В переменном электрическом поле формула для мощности постоянного тока оказывается неприменимой. На практике наибольшее значение имеет расчёт мощности в цепях переменного синусоидального напряжения и тока.
135 Черт
30.09.11
Для цепей несинусоидального тока электрическая мощность равна сумме соответствующих средних мощностей отдельных гармоник.
wiki:%DD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF_%EC%EE%F9%ED%EE%F1%F2%FC
136 smaharbA
30.09.11
(134) абсолютно ничего не говорит - речь об активной мощности, она зависит только от действующего напряжения
для максимального упрощения возьми прямоугольную форму сигнала и нарисуй
137 Черт
30.09.11
да нафига она нужна прямоугольная, еще треугольную нарисуй
нарисуй синусоиду, и обреж нижнюю часть, когда установлен диод (за время T) и посчитай
получится ровно половина
138 smaharbA
30.09.11
(137) половина чего ?
139 Базис
(138) Половина времени на той же мощности.
140 IVIuXa
30.09.11
конечно вдвое
В двое
141 IVIuXa
30.09.11
тиристор работает на принципе отсечения полуволн
вроде зависимость прямая
значит диод в два раза, т.к. режет каждую полуволну
142 fisher
30.09.11
Режет полуволну напряжения.
А зависимость мощности от напряжения квадратичная.
143 smaharbA
30.09.11
(139) половина напряжения
площадь синуса за Пи и площадь "полусинуса" за Пи отличается вдвое - надеюсь это не будете оспаривать ?
144 Оболтус
30.09.11
Что такое "диод"?
145 Оболтус
30.09.11
Паяльник я видел.
146 Базис
(143) Да.
147 IVIuXa
30.09.11
P = U *I * cos f
активная мощность в цепи синусоидального переменного тока
148 IVIuXa
30.09.11
квадратичная ?
149 Черт
30.09.11
+(142) где U и I Действующие значения
150 Базис
(144) Электрический прибор, пропускающий ток только в одном направлении. Включенный в переменный ток, пропустит только положительную полуволну из волны.
(148) Квадратичная. От мгновенной или постоянной величины.
151 fisher
30.09.11
152 fisher
30.09.11
(147) Так ток же от нагрузки зависит. Если введешь нагрузку в формулу, то получишь квадратичную.
153 Базис
Извините, я устал рассказывать азы, дальше - без меня.
154 Оболтус
30.09.11
Да шучу я. Я оболтус, а не идиот.
155 Черт
30.09.11
Активная мощность может быть также выражена через силу тока, напряжение и активную составляющую сопротивления цепи r или её проводимость g по формуле P = I^2 * r =U^2 * g
156 smaharbA
30.09.11
(155) и ?
157 smaharbA
30.09.11
(146) и ?
159 IVIuXa
30.09.11
хмммм причем здесь диод и нагрузка....
160 IVIuXa
30.09.11
и тока
161 fisher
30.09.11
(159) Нагрузка - паяльник. Сопротивление проводов и элементов можем не учитывать.
162 smaharbA
30.09.11
дак какое будет действующее напряжение на паяльнике при включении через диод, если в сети 220 Вольт ?
163 IVIuXa
30.09.11
да при чем тут паяльник вообще ???
164 IVIuXa
30.09.11
165 smaharbA
30.09.11
т.е. по пункту 1. голосования, действующее напряжение при включении паяльника через диод будет корень из двух в сравнение с полным ?
(164) т.е. мощность вообще не изменится ?
166 IVIuXa
30.09.11
если ты паяльник включишь в розетку, выключишь из розетки и так в течение 10 минут :) какое напряжение ?
тут видимо на температуру влияет время нагрева
167 smaharbA
30.09.11
(161) уже и ТКС не учитываем ))
интересует откудова вдвое падение на активной нагрузке
168 fisher
30.09.11
Учебник по ТОЭ:
Выражение (3) можно представить также с помощью понятий активных составляющих тока Iа и напряжения Uа в виде
P = UI cosf = U(I cosf ) = UIа = I(U cosf ) = IUа
Учитывая, что активные составляющие тока и напряжения можно выразить через резистивную составляющую комплексного сопротивления цепи как Iа=U/R или Uа=IR , выражение (4) можно записать также в форме
P = I^2R = U^2/R .
Среднюю мощность P называют также активной мощностью и измеряют в ваттах
169 smaharbA
30.09.11
(166) я уже не о температуре - об активной мощности
170 IVIuXa
30.09.11
мощность активная - кратковременная
а есть еще от времени
та она и получается в два раза меньше
171 dmpl
30.09.11
Потому что паяльник половину времени греется с нормальной мощностью, а половину времени выключен.
(17) А прибор-то измерительный TrueRMS был?
В двое
172 IVIuXa
30.09.11
Среднее за период Т значение мгновенной мощности называется активной мощностью
173 IVIuXa
30.09.11
все эти формулы мгновенной мощности
174 IVIuXa
30.09.11
5+
175 fisher
30.09.11
(173) Плять! Ну проинтегрируй!
176 smaharbA
30.09.11
напряжение за период с диодом вдвое меньше ?!
ток за период с диодом вдвое меньше ?!
177 fisher
30.09.11
Типа если в каждый момент времени зависимость квадратичная, то во времени она квадратичной не будет, что ли??
178 Злопчинский
30.09.11
как выяснилось диод не режет амплитуду попалам.. все немного не так...
179 ilkoder
30.09.11
Половину времени диод открыт, половину закрыт - значит в два раза, только есть нюанс, что при меньшем нагреве сопротивление у паяльника будет меньше и ток чуть больше...
В двое
180 IVIuXa
30.09.11
ты опять мгновенную мощность считаешь.....
хорошо посчитай только учитывая не синусоиду, а херню которая получиться после диода....
181 smaharbA
30.09.11
(180) за Период !
182 IVIuXa
30.09.11
ну и :)
183 smaharbA
30.09.11
площадь вдвое меньше ?!
184 smaharbA
30.09.11
(178) у нас идеальный вентиль
185 Злопчинский
30.09.11
.. и идеальный паяльник...
186 Черт
30.09.11
(184) вот тебе для проверки
При измерении вольтметром выпрямительной системы пульсирующих синусоидальных напряжений приборы будут реагировать не на переменную, а на постоянную составляющую
Чтобы измерить переменную составляющую пульсирующего напряжения, вольтметр выпрямительной системы подключают к измеряемой цепи через разделительный конденсатор, который «отрежет» постоянную составляющую U 0. Емкость такого конденсатора должна быть порядка 1 мкФ.
187 fisher
30.09.11
Блин... Туплю. Таки вдвое.
Напряжение то не меняется. Ток падает вдвое.
Значит и мощность вдвое.
В двое
188 smaharbA
30.09.11
(187) а напряжение с чего не меняется ?
189 smaharbA
30.09.11
действующее напряжение за период вдвое меньше.
190 fisher
30.09.11
(188) А чего ему меняться? Ты ж 220 как брал из сети, так и берешь.
191 fisher
30.09.11
192 smaharbA
30.09.11
(186) зачем мене это ?
Я как бы и по образованию радиотехник и по призванию и прочим впк
193 IVIuXa
30.09.11
да не падает ток вдвое
среднее значение тока - падает вдвое
194 smaharbA
30.09.11
(190) и что ?
за период напряжение вдвое меньше - и заметь ток производная от напряжения
195 pvase
30.09.11
Если напряжение переменное:
Потребляемая мощность упадет чуть  меньше чем вдвое (так как есть еще рассеивание на диоде).
Мощность нагревания упадет чуть больше чем в двое, потому что греться будет с промежутками (1/25 секунды).
При постоянном токе:
Упадет на падение напряжения на диоде, если диод подключен напрямую. Если диод подключен в обратную - тогда можно считать что греться не будет.
196 smaharbA
30.09.11
(193) так, а среднее значение напряжения ?
197 smaharbA
30.09.11
(195) нас это уже не интересует
есть идеальный вентиль, есть чисто синусоидальное напряжение - есть чисто активная нагрузка
198 fisher
30.09.11
(194) За период напряжение ГДЕ? Подаваемое на схему напряжение не меняется.
199 IVIuXa
30.09.11
полупериод 220 полупериод 0
в среднем за период 110
200 IVIuXa
30.09.11
это ж полу период делим на 2
201 fisher
30.09.11
(198) + А диод просто режет среднее значение тока за период вдвое.
202 Mikeware
30.09.11
(189) Ты вспомнишь наконец, что ж такое "действующее значение напряжения"?
203 IVIuXa
30.09.11
среднее значение можно померить - если кондер подключить
204 IVIuXa
30.09.11
+(203) а так - это чисто виртуальное значение
205 smaharbA
30.09.11
(202) площадь ?
206 fisher
30.09.11
(202) "Действующее" - это по модулю, грубо говоря.
207 smaharbA
30.09.11
(203) если кондер подключить то ты замеришь пиковое значение (если активное сопротивление равно бесконечности)
208 Mikeware
30.09.11
(206) авоткуй!
209 Mikeware
30.09.11
210 smaharbA
30.09.11
(198) на нагрузке
211 fisher
30.09.11
Переменный синусоидальный ток в течение периода имеет различные мгновенные значения. Естественно поставить вопрос, какое же значение тока будет измеряться амперметром, включенным в цепь?
При расчетах цепей переменного тока, а также при электрических измерениях неудобно пользоваться мгновенными или амплитудными значениями токов и напряжений, а их средние значения за период равны нулю. Кроме того, об электрическом эффекте периодически изменяющегося тока (о количестве выделенной теплоты, о совершенной работе и т. д.) нельзя судить по амплитуде этого тока.
Наиболее удобным оказалось введение понятий так называемых действующих значений тока и напряжения. В основу этих понятий положено тепловое (или механическое) действие тока, не зависящее от его направления.
Действующее значение переменного тока - это значение постоянного тока, при котором за период переменного тока в проводнике выделяется столько же теплоты, сколько и при переменном токе.
212 smaharbA
30.09.11
то тудова -
"Квадрат среднеквадратичного значения напряжения численно равен средней мощности, рассеиваемой на сопротивлении 1Ом." (с)
213 IVIuXa
30.09.11
+5
214 IVIuXa
30.09.11
где то 0.75 если синус ?
215 IVIuXa
30.09.11
в любом случае
диод просто режет.... пополам
216 fisher
30.09.11
Да. В корень из двух раз меньше амплитудного значения.
217 IVIuXa
30.09.11
а вот что получиться после конденсатора....
х.з.
218 smaharbA
30.09.11
219 smaharbA
30.09.11
(211) и-и-и-и ?
220 IVIuXa
30.09.11
относительная мощность паяльника уменьшится в 2 раза
221 IVIuXa
30.09.11
+(220) стопудово :)
222 Mikeware
30.09.11
(219) И все-таки мне кажется, что ты издеваешься.
223 fisher
30.09.11
(219) Диод половину времени работает бесконечным сопротивлением, не пропуская ток. Тока проходит вдвое меньше при том же внешнем напряжении. Значит, мощность схемы падает вдвое.
224 smaharbA
30.09.11
(223) это уже вопрос философии
но, напряжения на нагрузке вдвое меньше ?
225 smaharbA
30.09.11
(222) нет
226 smaharbA
30.09.11
как бы то ни было - возьмите "прямоугольное" напряжение и поделите по полам
227 Mikeware
30.09.11
(226) "Действующее" - не "пополам"
228 smaharbA
30.09.11
(227) а если посчитать ?
229 smaharbA
30.09.11
ладно - приведу замеры крайне китайским тестером с включением в диагональ моста (хотя не надо и этого)
230 smaharbA
30.09.11
но не сегодня
231 smaharbA
30.09.11
и всеж таки если отсечь половину периода у прямоугольника - напряжение за период уменьшится во сколько раз ?
232 GreyK
30.09.11
(231) Не прямоугольник, а синусоида, и считается в ней амплитула. Вроде это в алгебре в средних классах школы проходили.
233 Оболтус
30.09.11
Кстати, автор, может быть все-таки не стоит использовать такие радикальные методы? Может быть сначала стоит попробовать поговорить?
234 GreyK
30.09.11
(233) А может к нему идут и он хочет в розетки диоды присобачить? :)
235 smaharbA
30.09.11
(232) монописуарно
(233) разговор начат с самого сабжа
236 Kraft
30.09.11
19:34
(0) имхо
В двое
237 smaharbA
30.09.11
19:34
(232) давай считать
напряжение за период при диоде вдвое ?!
238 smaharbA
30.09.11
так дети - может измерять начнем, если тое вам не нужно ?
239 smaharbA
30.09.11
тема повторяет пулю ?
240 GreyK
30.09.11
(237) Помнишь оси координат и синусоиду? Так вот напряжение мереятся от оси Х до максимальной точки синусоиды, для переменки есть +220 и -220 в разные периоды, но напряжение одно и то-же.
241 smaharbA
30.09.11
19:43
(240) и ? при наличие вентиля оно каково ?
242 GreyK
30.09.11
(241) По твоему на выходе диодного моста 440В!?
243 smaharbA
30.09.11
(242) именно по моему там 220
244 smaharbA
30.09.11
Вы когда площадь посчитаете ?
245 GreyK
30.09.11
(244) Ну так и посчитай, но не забывай что ты хочешь посчитать P=U*I! Тебе так понятней будет?
У моей жены есть поговорка: "Чем выше дом, тем зброшенней чердак." :)
246 smaharbA
30.09.11
(245) ток последие напряжения ?!
247 Оболтус
30.09.11
(234)Голова. Господа, считайте быстрее!
248 smaharbA
30.09.11
лениво писать интегралы от 0 до Пи
249 Черт
30.09.11
а так понятнее будет
мощность - это работа в единицу времени, отрицать не будешь
т.о мощность в первом полупериоде P1=A1/t1, во втором P2=A2/t2
A1=A2, t1=t2
мощность за период P=P1+P2 или P=2P1 или P1=P/2
т.е твой паяльник до температуры 10 гр нагреется не за 1 мин, а за 2
250 GreyK
30.09.11
(248) Причем здесь интегралы? Ты складываешь значения разных периодов!
251 smaharbA
30.09.11
(249) а можно всеж таки выяснить во сколько раз действующее напряжение на нагрузке будет меньше при подключении через идеальный вентиль ?
252 smaharbA
30.09.11
(250) а есть разница ?
253 GreyK
30.09.11
(252) Большая. Если один месяц тебе будут платить белыми, а другой черными? Теперь поставим диод.
254 smaharbA
30.09.11
(253) а по (251) что можешь сказать ?
255 Черт
30.09.11
а че такое идеальный вентиль?
256 GreyK
30.09.11
(254) Одинаково будет.
257 smaharbA
30.09.11
(256) что одинаково - действующее напряжение одинаково с вентилем и без ?
(255) диод идеальный
258 GreyK
30.09.11
+(256) Зарплату не меняли, просто получать будешь раз в два месяца.
259 smaharbA
30.09.11
Все же ответьте
какое будет действующее напряжение на нагрузке при включении последовательно диода, если действующее напряжение  синусоидальной формы (с постоянной составляющей 0) источника 220 Вольт ?
260 smaharbA
30.09.11
Вопрос то простой про напряжение ?
261 Черт
30.09.11
будет пульсирующие напряжение в пиковом значении полупириода синусоиды 220В, посмотри на осциллографе и не делай мозг, тебе уже все доказали разными способами
262 smaharbA
30.09.11
(261) зачем мене пиковое - вопрос простой - действующее будет каково ?
263 raykom
30.09.11
(0) Я таки извиняюсь поинтересоваться. А в какую цепь включен паяльник ? Перем или пост тока ? Про ипульсную не спрашиваю.
264 PLUT
20:58
вброшу немного :)
Если бы не было цепи из тринистора, конденсатора и резисторов, включенной параллельно диоду, то на нагрузке выделялась бы мощность вдвое меньше той, что выделяется при питании паяльника прямо от сети. Но именно благодаря этим деталям мощность на нагрузке можно плавно регулировать в определенных пределах...
http://www.q-r-x.ru/bp/rm_p.htm
265 PLUT
(264) копипаста отсюда
http://uchifiziku.ru/2010/12/09/regulyatory-moshhnosti/
266 Черт
30.09.11
достал, еще раз для тех кто бронепоезде, а в бронепоезд заехал на танке, а в танке сидит в каске и бронежелете,
такие вещи не меряются тестерами,который будет показывать 110 В, т.к берет среднюю величину,
ты диод какой поставил? сколько он держит обратку?
поставь который держит обратку 110В и посмотри как  его пробьет
267 raykom
30.09.11
21:01
+(263) А пардон. В (259) все понял.
Таки я думаю, что напряжение останется тем же самым.
268 smaharbA
30.09.11
21:01
(263) уже без разницы ))
теперь это активная нагрузка 800 Ом включенная в сеть 220 Вольт - переменного напряжения синусоидальной формы (постоянная составляющая = 0)
включаем эту нагрузку через идеальный диод - во сколько раз мощность на нагрузке станет меньше
Хотя уже просче - какое будет действующее напряжение на активной нагрузке при подключении через идеальный диод (если источник идеальный синус в 200 Вольт)
269 smaharbA
30.09.11
(267) т.е. действующее напряжение на нагрузке останется 220 Вольт ?
270 smaharbA
30.09.11
21:03
(266) ты просто можешь ответить - сколько будет действующее напряжение на нагрузке при включении через диод ?
271 raykom
30.09.11
(269)А шо с ним будет ? Только теперь оно в одну сторону давить булет с той же силой. Частота упадет и полярность будет одна. Фактически поимеем импульсное напряжение.
272 smaharbA
30.09.11
никак не получу ответ на такой простой вопрос - какое же будет действующее напряжение ?
273 smaharbA
30.09.11
(271) действующее напряжение это как бы площадь за единицу времени,в случае периодичности - за период
274 raykom
30.09.11
Какое было, такое и останется.
275 PLUT
Используемый симистор S202S02 не позволяет реализовать фазоимпульсное регулирование напряжения (его нельзя открыть в произвольный момент времени), поэтому единственный выход - "вы кусывать" часть полупериодов напряжения на нагрузке.
           Строго говоря, выкусывать нужно таким образом, чтобы всегда получалось чётное число полупериодов. В противном случае неизбежно образование в потребляемом токе постоянной состав­ляющей, способной вызвать нежелательное подмагничивание магнитопроводов трансформаторов и двигателей, подключённых к той же сети.
           Но это теория, на практике же, паяльник мощностью 40 ватт (или лампочка в подъёзде, включён­ная через диод) трансформаторную будку вместе с силовым трансформатором сильно не намагнитят. Поэтому в текущей версии программы микроконтроллера разрешено появление нечётного количества полуволн.
           Для примера, зададимся числом полупериодов = 100. Тогда удалив один полупериод, мы пони зим мощность паяльника на 1%, удалив 50 полупериодов - понизим мощность на 50%. Но 50% можно получить и по другому, выкусывая каждый второй полупериод! Также, можно найти кратные значения и для других комбинаций полупериодов. Чтобы не считать каждый раз всю таблицу вручную, на языке VBA (Visual Basic for Application) из состава Microsoft Excel была написана вспомогательная программа, в которой можно задаться количеством полупериодов, шагом "выкусывания", а также разрешить или за претить нечётное количество полуволн:
http://transistor.3dn.ru/publ/pitanie/reguljatory_moshhnosti/reguljator_temperatury_pajalnika/31-1-0-192
276 Черт
30.09.11
(272) 220В
277 smaharbA
30.09.11
т.е. Действующее напряжение на нагрузке останется 220 Вольт - тогда почему мощность упадет ?
278 smaharbA
30.09.11
(276) тогда почему мощность падает ?
279 raykom
30.09.11
Потому шо мы отыечаем про напряжение. О мощность падает, потому шо току в цепи станет меньше в 2 раза.
280 smaharbA
30.09.11
ветка повторяет пулю !
281 PLUT
http://radiomaster.com.ua/2027-regulyator-moschnosti-payalnika.html
В верхнем по схеме положении переключателя SA1 паяльник подключается непосредственно к сети, - это положение используется для быстрого нагрева, в нижнем по схеме положении переключателя SA1 паяльник подключается к сети через диод (два диода Д226Б соединены параллельно для надежности), и на паяльнике выделяется 50% от номинальной мощности - это положение используется для прогрева паяльника в перерывах между пайками
Радио 11-1981г., с.52
282 smaharbA
30.09.11
(279) а действующее напряжение не изменно ?
283 Черт
30.09.11
потому что см ( 249)
284 smaharbA
30.09.11
так еще раз - действующее напряжение - площадь за период ?
285 raykom
30.09.11
ПЯтничная ветка. :) Иакую после определенного количества постов можно крутить поновой.
286 smaharbA
30.09.11
ток результат приложенного напряжения ?
287 GreyK
30.09.11
(284) Нет, это мощность.
288 raykom
30.09.11
(282) Дак а шо. Диод ведь не меняет характеристик источника питания
289 Черт
30.09.11
такое ощущение , что ты либо тупишь, причем конкретно, либо троллищь, либо бухой
290 smaharbA
30.09.11
(285) а хоть закрутись )))
вопрос простой - если ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение прежнее - с какого перепуга ток вдвое снизился ?
291 PLUT
При выключенном выключателе ток пойдет через диод, а диод пропустит только половину фазы переменного напряжения и следовательно 50% мощности, температура паяльника снизится.
http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/news/prostejshij_reguljator_temperatury_zhala_pajalnika/2010-12-08-360
292 Икогнито
30.09.11
(290) а говоришь, что предки заводы строили...
293 smaharbA
30.09.11
(287) по новой - напряжение прямоугольной форму (по сути без разницы, прямоугольник или синус)
обрезали пол периода - действующее во сколько раз уменьшилось ?
294 smaharbA
30.09.11
(292) тебе не надо тут ты по определению ноль
295 GreyK
30.09.11
(290) Издеваешься?
296 Икогнито
30.09.11
(294) это ты ноль, а я имею высшее образование в области электроники
297 raykom
30.09.11
(284)>  действующее напряжение - площадь за период ?
Шо то я непонял этого кино совсем. Если огород копать, то просто увеличение площади.
(290) :)) Так сила тока остается, а количество уменьшается, отсюла и тепла меньше :)) Ты нипель в батарею поставь отопления. И пусти воду тула сюда. Давление останется, температура теплоносителя то же, а нагреваться батарея будет меньше
298 smaharbA
30.09.11
(295) т.е. закон Ома не действует ? (только не начинай про косинус фи)
299 smaharbA
30.09.11
(296) тогда ответь какое будет действующее напряжение при (293)
300 smaharbA
30.09.11
(297) теперь обратись к (293)
301 smaharbA
30.09.11
По утверждению многих действующее напряжение останется прежним ?
Ток в цепи зависит от действующего напряжения ?
302 raykom
30.09.11
(296) Таки я думаю, что образование для решения этой Одесской задачки - не главное.
И ему образование не нать. Он smaharbA. Обычно этого достаточно.
303 Икогнито
30.09.11
(298) ты диод хоть раз в жизни видел?
304 smaharbA
30.09.11
Ведь не напряжение зависит от тока ?
305 Черт
30.09.11
найди определение закона Ома для цепи переменного тока, очень удивишься, тебе тут 300 постов уже вдалбливают
306 GreyK
30.09.11
(300) Нарисуй свой "прямоугольник из синусоиды" на оси координат. Жду!
307 smaharbA
30.09.11
(303) а зачем ?
ты просто ответь на (203) - этого достаточно
308 Икогнито
30.09.11
(0) такой простой вопрос и никто ответить не может
309 smaharbA
30.09.11
на (293)
310 smaharbA
30.09.11
(305) т.е. пофиг на действующее напряжение ?
311 raykom
30.09.11
(305) В данном случае мы имеем цепь постоянного тока. Диод можно рассматривать как быстродействующий выключатель совпадающий по частоте
312 GreyK
30.09.11
(308) Ну мы не любим переходить на личности, пробуй покричать :)
313 raykom
30.09.11
21:25
(0) :)) Годный вброс.
314 Икогнито
30.09.11
(299) изучи принцип работы диодного моста.
315 smaharbA
30.09.11
316 Икогнито
30.09.11
сила тока упадет в два раза, т.к. срежется половина периода переменного напряжения. Соответственно мощность паяльника упадет в два раза.
317 smaharbA
30.09.11
(314) а на (293) можешь дать однозначный ответ ?
318 smaharbA
30.09.11
(319) т.е. сила тока первична ?
319 raykom
30.09.11
(316)Так вопрос про напряжение а не про мощность
320 smaharbA
30.09.11
(319) воот, а мощность и ток результат чего ?
321 Икогнито
30.09.11
(319) напряжение не изменится
322 smaharbA
30.09.11
(321) т.е. утверждаешь, что ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение не изменится ?
323 smaharbA
30.09.11
+ на нагрузке
324 smaharbA
30.09.11
если на две идентичные нагрузки действует одинаковое действующее напряжение - ток через них будет разный ?
325 raykom
30.09.11
Это чего ... Внктреннего сопротивления источника :))) Щас все все окончательно попутают.
326 GreyK
30.09.11
Модеры не обижайте пжлста "Наука" :)
Ветка к этому не имеет отношения.
327 Икогнито
30.09.11
(322) на выходе с диода будет однополупериодное напряжение того же номинала, что и на входе.
Сила тока упадет вдвое.
328 raykom
30.09.11
(325) для (320)
329 smaharbA
30.09.11
21:34
Ответьте все на крайне простой вопрос (324) - пожалуйста !
330 raykom
30.09.11
21:34
(324) Одинаковый
331 smaharbA
30.09.11
(327) а действующее напряжение можно уточнить ?
332 raykom
30.09.11
+(330) При одинаковой мощности источника
333 raykom
30.09.11
21:36
334 Черт
30.09.11
21:36
дай определение переменного напряжения
335 smaharbA
30.09.11
21:36
(330) так идем далее - по утверждению специалистов при включении в цепь нагрузки на ней действующее напряжение останется прежним, нагрузка так же прежняя - ???
336 smaharbA
30.09.11
(332) нагрузочная способность источника бесконечна
337 smaharbA
30.09.11
покурю пока
338 raykom
30.09.11
(334)>переменного напряжения
Имеющее непостоянное значение
339 smaharbA
30.09.11
+ (335) ... при включении в цепь нагрузки идеального вентиля ...
340 raykom
30.09.11
(35) Ну я понял нагрузка (утрированно сопротивление) у тебя константа по условию
341 raykom
30.09.11
(340)для (335)
342 Черт
30.09.11
данная ветка, еще одно доказательство теоремы БЖ
343 raykom
30.09.11
(339) Ну для цепи нагрузка периодично возрастает до бесконечности. Т.е. это выключатель. Т.е. цепь в эти моменты не имеет тока :) Обесточивается :)
344 GreyK
30.09.11
(336) Если чё у тебя пробки вышибут, так что с бесконечносстью кирдык.
345 raykom
30.09.11
21:45
(344) Идеальные диоды в идеальной сети :) А там пробки не вышибает
346 Икогнито
30.09.11
(345) быстее диод сгорит, если паяльник минуя трансформатор воткнуть
347 raykom
30.09.11
(346) Импровизация не входит в условие
348 Икогнито
30.09.11
Мощность может уменьшиться в 4-е раза, если паяльник сделан из идеального теплопроводящего материала.
Будет остывать за полпериода.
349 Икогнито
30.09.11
+(348) поправочка, если не сделан из идеального теплопроводного материала
350 PLUT
Синусоидальное напряжение (рис. 2,а) при двухполупериодном выпрямлении (рис. 2,б) сохраняет свои характеристики, причем среднее напряжение становится строго равным cредневыпрямленному.
   Выше было сказано, что при однополупериодном выпрямлении (рис. 2,в) среднее значение напряжения уменьшается в два раза по сравнению с двухполупериодным, а эффективное - в корень из двух раз. Нетрудно понять, что если в каком-либо регуляторе мощности из N полупериодов на нагрузку пропускается один, среднее напряжение уменьшается в N раз (во столько же раз уменьшается и мощность в нагрузке), а эффективное - в корень из N раз.
внимательно курим однополупериодное выпрямление, а заодно и красивые картинки
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/p58_59.html
351 PLUT
В редакцию поступают заметки и статьи, в которых авторы предлагают использовать однополупериодное выпрямление для снижения напряжения вдвое, например, для питания паяльника на 120 В от сети 220 В, или для уменьшения мощности, выделяемой нагревателем кипятильника, в четыре раза. Напряжение и мощность действительно снижаются, но не в такой степени, как нередко предполагают авторы.
Данная статья посвящена влиянию формы электрического тока на его действие. В ней также рассказывается об измерении напряжения и тока электрических сигналов различной формы.
как раз про (0)
352 smaharbA
30.09.11
разговор уже не о "тепловой" мощности, а о чито активной нагрузке
Докажите, что она падает вдвое
при одинаковом действующем напряжении, я так понял мощность на идентичной нагрузке одинакова ?
353 smaharbA
30.09.11
(350) тепло уже
354 Икогнито
30.09.11
(352) я такую элементарщину знал в 8-м классе советской школы.
355 syktyk
30.09.11
(350) в (101) я это и написал
356 smaharbA
30.09.11
в (350) конечно частично бредни, особо про среднее напряжение (но это ладно, фиг с ним)
357 smaharbA
30.09.11
(354) но ты же сказал, что при подключении через диод действующее напряжение остается прежним.
358 PLUT
(356) ты веселые картинки и статью внимательно почитай. там как раз в 1999 году статью написали для "авторов" из (0)
359 Икогнито
30.09.11
(357) разве это не так?
360 smaharbA
30.09.11
(355) а Специалисты утверждают, что действующее напряжение останется 220 Вольт, при этом ток уменьшится вдвое
361 smaharbA
30.09.11
(359) т.е. мощность останется такая же ?
362 Икогнито
30.09.11
(361) ты тролишь или на самом деле...?
363 syktyk
30.09.11
Через ток пересчитай, работу
364 GreyK
30.09.11
(362) ТРОЛЬ не знающий физики и алгебры - ......?
365 smaharbA
30.09.11
22:18
(362) мощность квадратратично зависима от действующего напряжения ?
366 smaharbA
30.09.11
22:18
(364) дак действующее напряжение всеж таки осталось 220 Вольт ?
367 Икогнито
30.09.11
(366) возьми тестер и померий
368 smaharbA
30.09.11
22:20
(363) Все Специалисты утверждают, что действующее напряжение осталось 220 Вольт
369 smaharbA
30.09.11
22:20
(367) нет, ты всеж таки ответь
мощность зависит от напряжения или нет ?
370 Икогнито
30.09.11
(369) мощность зависит от силы тока.
371 smaharbA
30.09.11
от приложенного напряжения
372 smaharbA
30.09.11
(370) а сила тока от приложенного напряжения не зависит ?
373 GreyK
30.09.11
(367) У него есть "стрелочный китаец"
374 smaharbA
30.09.11
или может напряжение зависит от силы тока ?!
375 Икогнито
30.09.11
(372) в приборах ночного видения напряжение несколько тысяч вольт, а сила тока 0,005 mA.
Зависит напряжение от силы тока?
376 raykom
30.09.11
:)) Блин, все уже забыли, какая постанова в (0)
МОЩНОСТЬ паяльника номинальная останется прежней. А производительная - падет в 2 раза. :)
377 smaharbA
30.09.11
(373) твое утверждение, что действующее напряжение на нагрузке останется 220 Вольт - клянешься ?
378 Икогнито
30.09.11
(376) ну да, бирка на паяльнике не изменится
379 Икогнито
30.09.11
(377) не сцы, паяльник не сгорит, сгорит диод
380 smaharbA
30.09.11
(376) это вобще вопрос сложный
жду когда мене ответят - при равенстве действующего напряжения и одинаковой нагрузке ток будет различен ? (ты уже ответил)
381 smaharbA
30.09.11
(379) ты подтверди просто - "действующее напряжение на нагрузке при включении последовательно диода останется прежним (пренебрегая потерями"
382 GreyK
30.09.11
(377) Почитай кем написаны законы электротехники. Я к этим людям не хочу примазываться.
383 smaharbA
30.09.11
Черт
GreyK
Инкогнито
утвердили - действующее напряжение на активной нагрузке при включении последовательно диода (источник синусоидальной эдс с постоянной нулевой составляющей) останется 220 Вольт
тАк ?
384 vde69
30.09.11
все не читал, как мне кажется /1.44  (на корень из двух)
385 smaharbA
30.09.11
(382) нет, ты просто еще раз скажи - действующее напряжение будет 220 Вольт ?
386 smaharbA
30.09.11
(384) Специалисты говорят - напряжение не изменится.
387 GreyK
30.09.11
(383) Ну и?
388 Икогнито
30.09.11
(381) кури график однополупериодного выпрямления
http://www.ire.krgtu.ru/subdivision/rc/epures/pic/02046.jpg
389 smaharbA
30.09.11
(387) что ну и - ты подтверди (256)
390 Икогнито
30.09.11
22:33
(387) Еврейчик намекает на то, что сейчас все дураками станут.
391 raykom
30.09.11
Еще ты упоминал эффективное. В ссылке про однополупериодное выпрямление еще 2 было - пиковое и среднее.
Мне кажется надо определится в терминах. И уточнить постанову :)
392 smaharbA
30.09.11
(388) утверждение (321) верно ?
393 smaharbA
30.09.11
22:36
(391) ничего не надо уточнять
действующее оно и определяет выделяемую мощность
конечно по утверждению Специалистов с Высшим образованием напряжение вторично, ток первичен
394 GreyK
30.09.11
22:36
(389) Берёшь руками провода из розетки и пробуешь написать н мисту, потом ставишь диод и идиота для фиксации и повторяешь опыт.
395 smaharbA
30.09.11
по утверждению Специалистов действующее напряжение на нагрузке не изменится - пойду напьюсь
396 smaharbA
30.09.11
(394) а (256) то верно ?
397 Черт
30.09.11
Следующим вопросом smaharbA будет, как переменный ток, имеющий форму синусоиды, течет по прямым проводам
398 Mikeware
30.09.11
(383) Плятттьььььь!
Я еще в (209) привел ссылку на _определение_ действующего напряжения!!!
Такого долботупизма ожидал от кого угодно, но не от тебя!!!!!
399 vde69
30.09.11
(386) напряжение изменится...
если полный мост собрать - то не изменится а так изменется
кстати корень из двух - это соотношение между 380 и 220 вольт, и это не спроста :)
400 smaharbA
30.09.11
(397) это мы проходили и про диод как приходит переменное, а на выходе прямая линия и конденсатор - как через него постоянка в обкладку упирается, а переменка обходит
Ты всеж таки еще разок ответь - действующее напряжение останется 220 Вольт ?
401 Mikeware
30.09.11
(397) А кули тут думать? когда амплитуда маленькая, он колеблется внутри провода. А если амплитуда повышается - ток синусоидой вылазит за пределы провода, и наступает пробой!
402 GreyK
30.09.11
(396) Если синусоида, то да.
403 smaharbA
30.09.11
(298) т.е. ты однозначно подтверждаешь мнение Специалистов, что действующее напряжение останется 220 Вольт ?
404 Икогнито
30.09.11
тут все про твой паяльник написано
405 Mikeware
30.09.11
(399) Ебстебсвенно. 380 - амплитудное, а 220 - действующее
406 smaharbA
30.09.11
(398) см (402)
в добавок к (403)
407 Икогнито
30.09.11
+(404) тока там про кипятильник
408 smaharbA
30.09.11
22:43
(405) т.е. вторая полуволна не имеет значения ?
409 raykom
30.09.11
22:43
Среднеквадратичное значение (устар. действующее, эффективное) — корень квадратный из среднего значения квадрата сигнала
410 smaharbA
30.09.11
+(408) поправлю - "отсутствие" второй полуволны
411 Mikeware
30.09.11
(403) Ты никуя читать не умеешь? интегралы, млять, забыл накуй?
Действующее напряжение - уменьшится в корень из двух. Десятый класс очень средней школы. Никакого ТОЭ не надо.
412 Икогнито
30.09.11
Еврейчик, да, я утверждаю, что напряжение не снизится в два раза, а сила тока не уменьшится в 4-е раза.
Кури ссылку про кипятильник и паяльник.
Журнал "Радио", номер 6, 1999г.
Автор: С. Бирюков, г. Москва
413 raykom
30.09.11
+(409) из (209)
414 smaharbA
30.09.11
(409) это уже не принципиально
большинство утверждает, что от включения диода действующее напряжение на нагрузке не изменно
415 raykom
30.09.11
(412) Я думаю, что ты прибутываешь к вашим разборка посторонние ники. Это не айс.
416 smaharbA
30.09.11
(411) А как же (405) и (403)
прочти снова
417 Mikeware
30.09.11
(414) Да, йоб, давай законы физики голосованием устанавливать. Как ромиксы....
418 smaharbA
30.09.11
Инкогнито ты охлынь, не надо тебе в техвопросы лезти, ты глупее Тригги
419 PLUT
(399) (405) фазное с линейным перепутали :)
мальчик, девочка... какая в ж0пу разница
420 Икогнито
30.09.11
(415) это его первый ник, а не посторонний
421 Черт
30.09.11
(414) недавно было такое про законы сохранения энергии, где ТС опустили по самое немогу, он опять начал
422 smaharbA
30.09.11
успокойся и перечитай
(403)
(405)
и
(411)
423 smaharbA
30.09.11
(421) ты так уверен ?
424 raykom
30.09.11
(419) :) в жеппу  - никакой
425 smaharbA
30.09.11
вот только одно - при мене ракеты взлетали и сбивали.
426 Икогнито
30.09.11
22:50
(418) да мне пофигу шо ты там подумал, я тебя тролил
427 vde69
30.09.11
22:51
(425) поверь про корень из двух :)
428 Mikeware
30.09.11
22:51
(422) кули перечитывать, если все предельно ясно написано - и что такое "действующее значение", и как оно зависит от амплитудного для полной синусоиды, и как для неполной, и как для любой другой формы  сигнала.
Бросай пить.
429 smaharbA
30.09.11
т.е. Икогнито не считает теперь, что действующее напряжение будет прежним ?
430 Черт
30.09.11
(423) абсолютно, там тебе все разложили по полочкам, так же как и здесь, но читать и думать мы не хотим, лучше тупить, и доказывать обратное.
431 smaharbA
30.09.11
(427) дело не в корне, дело в корнях
утверждение пока приволирует, что действующее напряжение останется 220 Вольт
432 PLUT
22:53
(427) в (399) ))) поверь про корень из двух :) это не спроста!
433 smaharbA
30.09.11
22:53
(428) ты всеж таки перечти (и ветку на досуге тоже)
434 vde69
30.09.11
(431) кстати мощность упадет больше чем корень из двух, по сколько сопротивление не линейно от температуры нагревателя
435 Икогнито
30.09.11
(429) потролль себя сам
436 hohol
30.09.11
одинэсники всегда путаются в двух столбах. Вопрос был правильный про мощность, она уменьшится в 2 раза. За каким хе ром сюда напряжение приплели не понятно.
437 smaharbA
30.09.11
(434) про ткс речи давно не идет уже
438 smaharbA
30.09.11
(436) так
а напряжение на нагрузке будет какое ?
439 smaharbA
30.09.11
+ действующее
440 hohol
30.09.11
верхняя точка напряжения так и будет 220в, а нижняя ноль. Чего смахарба померял вольтметром не знают даже разработчики вольтметра, потому что его калибровали под 220.
441 hohol
30.09.11
(439) от 0 до +220
442 hohol
30.09.11
ну или -220
443 Mikeware
30.09.11
(434) нагревательный элемент, тем более в паяльниек, работает в таком режиме, где ТКС не так уж и влияет... В данном случае, им можно пренебречь
444 smaharbA
30.09.11
(440) никто ничего не мерял (не считая проверки диода)
445 hohol
30.09.11
напряжение здесь вообще не причем, мощность падает за счет уменьшения времени, когда ток течет через нагревательный элемент паяльника
446 Mikeware
30.09.11
О, еще один тролль-талпайоп приперся. Или просто инкогнита перелогинился?
447 smaharbA
30.09.11
(441)(442) т.е. действующее напряжение для строго периодически изменяющейся эдс вещь не однозначная ?
448 raykom
30.09.11
(446) А чо. В (445) с логикой полный порядок.
449 hohol
30.09.11
22:59
как быстрей и сильней гвоздь нагреется? если ты будешь его греть например спичкой по 1секунде с паузой в 1секунду или по 0.5 секунды с паузой в 1.5 секунды.
450 vde69
30.09.11
(440) вольтметр покажет то напряжение которое соответствует его инукционной инертности, если катушка имеет небольшую индуктивность и в вольтметре нет фильтров - вольтметр точный - покажет пики синусоиды
451 raykom
30.09.11
(449) Только уточняй - выделяемая мощность.
452 smaharbA
30.09.11
(446) перечел )) ?
(403)
(405)
(411)
но главное даже не то, что ты "вскипел", самое важное - что Специалисты Доказали - действующее напряжение не изменилось
453 Черт
30.09.11
о, сечас еще про ЭДС вспомним, она тут каким боком
смешались в кучу кони люди (с)
454 smaharbA
30.09.11
(448) мощность как бы производная от приложенной эдс
455 syktyk
30.09.11
Есть теория относительности, че вы тут спорите
456 Mikeware
30.09.11
23:02
(450) Вольтметры разные бывают...
(448) с идиотизмом там полный порядок. Цветет махровым цветом.
457 smaharbA
30.09.11
23:02
(453) а чем эдс в электротехнике принципиально отличается от напряжения ?
458 PLUT
23:02
при однополупериодном выпрямлении эффективное напряжение уменьшится в корень из двух. эффективный ток тоже в корень из двух
0.707 * 0.707 = 0.49
чудеса математики
459 raykom
30.09.11
23:03
(452) Не а я чо, я ничо. Я не специалист , я так базар поддержать :).
Но справедливости ради - акцент на ДЕЙСТВУЮЩЕм  напряжении появился не своевременно. ТОгда уже кажды по свои дрова пошел
460 smaharbA
30.09.11
23:03
(455) ну в этом разе мощность может оказаться абсолютно любой )
461 smaharbA
30.09.11
23:03
(458) а Специалисты доказали, что останется 220 Вольт
462 hohol
30.09.11
(450) приплыли. А че не вообще 0. Ты в курсе, что ни один вольтметр вообще переменное напряжение не меряет? Его перед тем как померять выпрямляют.
463 Mikeware
30.09.11
(452) "Специалисты" - это в смысле "тригги-специалисты-альфонсы"?
В этом случае да. Правда, есть более точное определение. Но оно матерное.
464 raykom
30.09.11
(456) Ну ты не прав. Там ему не хватало уточнения - выделяемая мощность. :) И тогда все логично
465 GreyK
30.09.11
(457) Для движения стрелки вольтметра нужен ток.
466 hohol
30.09.11
+(462) и калибруют под мгновенное пиковое напряжение.
Я ох..еваю, включили диод и напряжение упало. Когда и куда не понятно.
467 syktyk
30.09.11
(462) Аффигеть! Ты вольтметр переменного тока видел?
468 syktyk
30.09.11
+(467) И реле переменного тока?
469 raykom
30.09.11
+(459) А пиковое - я был прав (тогда еще не уточняли, о каком напряжении речь) останется неизменным 220
470 smaharbA
30.09.11
(462) я тебе скажу больше совсем не обязательно выпрямляют, и даже вообще ни косвенно ни прямо может не поступать на измеритель
471 smaharbA
30.09.11
(466) не поверишь, существуют те, что меряют действующее не зависимо от формы сигнала
472 smaharbA
30.09.11
(469) с самого начала в каждом посте писал "действующее"
473 Mikeware
30.09.11
(464) открой учебник физики за 7 класс.
474 hohol
30.09.11
(467) стрелка если переменное включить должна дергаться около нуля.
475 smaharbA
30.09.11
23:09
(474) да ну ?
476 syktyk
30.09.11
23:09
(471) А ЭДС меряют компенсационными методами, на потенциометрах
477 Mikeware
30.09.11
23:09
(469) И опять ты не прав. "Пиковое" будет 380. О чем было сказано уже с сотню постов назад.
478 hohol
30.09.11
+(474) хотя тут согласен, от конструкции прибора зависит, если сердечник будет втягиваться внутрь то будет мерять.
479 syktyk
30.09.11
(478) А нах ему втягиваться - лучше дергаться :)
480 hohol
30.09.11
(479) магнит будет дергаться, а не магнит нет. Если сердечник из магнита сделать, то х. померяешь.
481 smaharbA
30.09.11
правильно сказал только syktyk и Mikeware и еще PLUT накапывал
вопрос про действующее напряжение взбесил всю аудиторию и привел к очевидным результатам
482 syktyk
30.09.11
диод это зло
надо подать перменку через конденсатор со смещением на половину опорного напряжения ацп (два резистора)
дальше простая математика
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=28609&start=20
483 hohol
30.09.11
(481) действующее напряжение это миф потому, что.
484 Mikeware
30.09.11
(481) он меня взбесил...
Ты их просто троллил, чтоль?
485 PLUT
(477) выдыхай)))
см (419)
486 raykom
30.09.11
(472) Если это так. Тогда все пролетели мимо бани. За исключением тех, кто обратил внимание на параметры напряжения.
487 hohol
30.09.11
его меряют кажется по сравнению с постоянным.
488 syktyk
30.09.11
489 smaharbA
30.09.11
23:15
+ абсолютно идентично с пулей, но там лоханулся не прочтя внимательно пост Ктухлу (дело не в сути даже было)
490 hohol
30.09.11
23:15
+(487) по тепловому действию постоянного тока на какую то херь. Как то так, смутно помню.
491 raykom
30.09.11
23:15
+(486) В том числе и я был неправ, утверждая, что напряжение не изменится. Это утверждение справедливо для пикового напряжения.
А дейтсвующее изменится.
492 syktyk
30.09.11
(490) Ага, на косинус фи
493 smaharbA
30.09.11
(484) не совсем
почти сразу посыпалось - "ток вдвое, напруга таже" - тут и началось.
А в сабже речь о "полезной" мощности в разрезе применения паяльника
494 PLUT
(491) амплитудное
495 raykom
30.09.11
(477) Ты гонишь.
Но утверждение тоже для вброса  - почти идеальное. Так до тышши дойти можно
496 hohol
30.09.11
Хохол как обычно прав.
Мощность паяльника уменьшается в 2 раза, за счет в 2 раза уменьшения времени воздействия тока на нагревательный элемент.
-это самое правильное. А свои придуманные величины, а переменное напряжение этим и является идите нафиг.
497 hohol
30.09.11
вот
498 JesteR
30.09.11
Думаю надо обратиться к специалистам.
http://termorect.narod.ru/
В х.з.
499 Черт
30.09.11
вообщем итог такой, ТС еще раз доказал всем что он баран
500 smaharbA
30.09.11
ну да, ну да
501 syktyk
30.09.11
23:22
Краткая теория, для построения электроизмерительного комплекса: http://it.fitib.altstu.ru/neud/aiu/index.php?doc=teor&module=1
502 smaharbA
30.09.11
23:22
Черт ты давай уже сделаем шоу, ты площадку с блокиратором и тимвьювером каким нибудь - с меня только клавиатура
503 smaharbA
30.09.11
23:22
(499) дак действующее напряжение так понимаю осталось 220 Вольт ?
504 raykom
30.09.11
23:23
С меня паяльник.
505 PLUT
(501) может вот такой?
http://www.chipdip.ru/product/c43101.aspx
на замену китайцу
но если с ц у ко дорого, то можно и собрать
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44442
506 smaharbA
30.09.11
(504) отметь упоротые в хлам остались в той же напряженности
507 Черт
30.09.11
только для тебя, оно осталось 500, и чатотой 100 Гц
утомил своей тупостью, иди физику почитай
508 hohol
30.09.11
23:25
действующее напряжение вообще хер пойми какая величина. Полученная эксперементальным путем. по словарю
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА — условное постоянное напряжение, к рое по вызываемому действию эквивалентно данному переменному напряжению.
509 hohol
30.09.11
23:25
(507) а че 500?
510 smaharbA
30.09.11
23:25
(505) могу китайцем замерить действующее напряжение любой формы и с любой постоянной составляющей - не так это сложно
511 hohol
30.09.11
(510) ты про мощность спрашивал? За каким х е ром сюда напряжение приплели.
512 hohol
30.09.11
23:27
в общем кто с (496) не согласен, скажите это сейчас, а то я пошел пить пиво.
513 smaharbA
30.09.11
smaharbA
272 - 30.09.11 - 21:04 никак не получу ответ на такой простой вопрос - какое же будет действующее напряжение ?
  Черт
276 - 30.09.11 - 21:06 (272) 220В
514 Черт
30.09.11
давай, померь им меандр
515 raykom
30.09.11
(512) Не позорь ник несуший национальный признак. Или смени.
516 smaharbA
30.09.11
(514) легко
517 hohol
30.09.11
Могу (508) перевести. Пускают через проволку например 100вольт постоянного тока, померяли как нагрелась за минуту. 100 вольтами действующего напряжения переменного тока 220в будет считаться тоже напряжение, когда та же проволка нагреется до той же температуры за минуту.
518 hohol
30.09.11
220в читать 50гц
519 smaharbA
30.09.11
Спокойного сна
520 raykom
30.09.11
(517)Неправ по определению
Ну ? Шо должен пить настоящий хохол ? Эээ ...
521 Черт
30.09.11
23:33
у тебя все легко, только потом лажаешся
ну и какое у тебя получилось, уж раскрой тайну нам
522 hohol
30.09.11
23:33
(520) шутку понял. А я думал ты про время действия тока не согласен.
523 raykom
30.09.11
Не я не параноик .
524 raykom
30.09.11
Уже остановился :)
525 hohol
30.09.11
23:39
и + ко всему напряжению в этой ветке. Переменное напряжение - условная величина, и что померяет прибор по шкале, когда вы из него импульсное сделали вообще х. его знает. точка.
526 smaharbA
01.10.11
(521) так пойдет (для меандра, считаем что частота в пределах досягаемости диода и конденсатора с проводниками)
  C1              C2
---||---|>|---*A---||---*B---|
С1 > C2
зная исходную - меандр на A - B получаем пиковое значение -  оно же действующее за период для меандра.
Схема справедлива для меандра с
U_ = 0 Вольт
и для
U_ = Um / 2
(надеюсь уточнять, что есть такое меандр не надо)
527 dmpl
01.10.11
(229) Твои китайские тестеры фигню показывают. M838, например, просто через 1 диод выпрямляет напряжение, измеряет его пик (собственно для этого диод и стоит), а затем делит полученное значение в sqrt(2) раз. Т.е., он покажет либо 220 В, либо 0 - в зависимости от того, совпадут направления диодов или нет. Нормально такое напряжение может измерить только TrueRMS вольтметр, но никак не китайский тестер.
(244) Да уж посчитали давно - только площадь U*I*dt. Получилось меньше в 2 раза.
(251) В действующее sqrt(2) раз. Среднее - в 2 раза.
(273) Это среднее напряжение, а не действующее.
(425) Зато теперь мы знаем, почему они не взлетают. Те ракеты взлетали только за счет опыта предыдущих поколений.
(434) Нифига, у нихрома низкий ТКС - 0,25e-3. При нагреве на 250 градусов его сопротивление изменится лишь на 6,25%. У константана - вообще 0,03e-3. Т.е., при тех же 250 градусах разницы сопротивление изменится лишь на 0,75%.
(443) Там просто материалы такие. Была бы медь с ее 3,8e-3 - 250 градусов привели бы к увеличению сопротивления в 1,95 раза. А с вольфрамом с его 4,1e-3 - так вообще больше чем в 2 раза.
(457) ЭДС сама по себе, она абсолютна. Напряжение - это разность потенциалов, поэтому относительно ;)
(477) Вы, блин, достали уже sqrt(3) с sqrt(2) путать. 311 будет, а не 380.
(510) Имя сестра, имя! Сейчас все в китае делают, в т.ч. и TrueRMS измерители.
(526) Угу, особенно если амплитуда меандра 0,1 В. Плюс прежде чем измерять, надо узнать, что это меандр. А может там пила - и все, не работает измеритель. Фигню показывает.
528 smaharbA
01.10.11
(527) в (526) так же идеальные элементы, или такие погрешность (потери) которых можно пренебречь относительно сигнала
и в (521) речь вроде как о Меандре - это как бы не пила и не ела
529 smaharbA
01.10.11
(527) среднее напряжение это как бы постоянная составляющая
530 smaharbA
01.10.11
(527) читай про мост и китайский тестер очень внимательно
531 dmpl
01.10.11
(528) Не надо ля-ля. Речь шла про китайский тестер. Соответственно, и диод тоже не идеальный (таких еще не выпускают). В (510) же речь шла про любую форму. Поскольку кроме тестера у нас нет ничего - узнать форму сигнала мы не можем. Так что решение должно быть в общем виде. Иначе гораздо проще на осциллографе все измерить (и тестер вообще не нужен).
(529) Кури учебники по ТОЭ. В частности, что такое среднее напряжение для переменного тока.
(530) Абсолютно нереальный способ, т.к. для получения цифр хотя бы с точностью 5-10% надо точно знать, как измеряет напряжение конкретный прибор. Даже разные конструкции стрелочных приборов могут показывать разный результат, а уж китайский цифровой тестер будет вообще пляшущие цифры показывать.
532 smaharbA
01.10.11
(531) в (526) ответ на (521)
при уровне сигнала хотя бы в 10 Вольт и частотой в 1000 Герц данную схему и китайца можно считать идеальными
Про действующее напряжение любой формы замеренной китайцем так же сказано, но ранее и схема будет несколько иной
(531) чего курить - если чо у меня красный диплом по радиотехнической специальности
533 smaharbA
01.10.11
измерить действующее напряжение довольно не сложно, нужно только три транзистора, два в дифкаскаде, и один как измеритель тепла (разности)
(опять же при упрощении сигнал считаем достаточным для нагрева)
534 dmpl
01.10.11
(532) 1. Ну вот начинается - тут нам уже 10 В надо... а вот нет 10 В у нас. Нету - и все. А измерить надо.
2. Если чо - у нас на потоке тоже был "красный" дипломник. Даже осциллографом не умел пользоваться, так что как получаются красные дипломы я знаю. Как правило, это зубрилкины, которые забывают 90% сразу же после окончания ВУЗа, а уж применить зазубренные знания для него - огромная проблема.
(533) Угу, теоретик. Такую схему нужно будет долго и упорно калибровать, да и то даже после калибровки она будет врать в зависимости от погоды на Марсе. Не надо изобретать велосипед - он уже давно изобретен. Только вот стоит довольно дорого, т.к. измерительный прибор. "На коленке" надежнее всего снять на миллиметровку с осциллографа форму кривой и проинтегрировать ее на калькуляторе.
535 fisher
01.10.11
(224) Нет. Ни в какой из моментов времени напряжение на нагрузке не будет вдвое меньше. Оно будет либо такое же как было без диода в одном из полупериодов, либо нулевое во втором полупериоде. Соответственно, за время первого полупериода мощность будет такая же как и была, а за время второго полупериода - нулевая.
536 smaharbA
01.10.11
(534) если чо еще и в метрологии и в системах управления пуском со 125 по 300 тку
(534) именно не теоретик (хотя и это есть малость)
измерительными приборами занимался с 1981 года по 1993 год
и не простыми, а сложными комплексами
А про 10 Вольт - где было оговорена изначальная эдс ?
само собою у любого прибора есть предел точности
а про колибровку - для данного случая вполне пойдет калибровка напряжением сети и самим же китайским тестером
Просто поверь - ибо такого опыта нет ни у одного участника обсуждения.
(535) т.е. действующее напряжение будет - ???
537 smaharbA
01.10.11
давеча тема про ремонт колонок SP205B
мельком сказано о применении осцилографа из звуковой карты
как ты думаешь делал его калибровку при наличии только китайца DT830B ? (поверь, что точность калибровки была не хуже 10%)
538 smaharbA
01.10.11
а Черт тему то опустил, стыдно видать в душе за (272) -> (276)
539 dmpl
01.10.11
(536) 1. Если не оговорено измеряемое напряжение (ЭДС тут вообще не при чем, т.к. вольтметром ее непосредственно измерить нельзя), то задачу надо решать в общем случае - для полного диапазона измерений китайского тестера. Т.е. от 0,1 мВ до 1000 В.
2. Нифига, для разной формы сигнала придется делать разные калибровки, для каждой температуры на рабочем месте, для каждой скорости воздуха в районе изменения, потому как параметры транзисторов будут постоянно "плыть" в зависимости от кучи самых разных факторов. +-20%, может, еще и получится точность, но выше уже вряд ли. И "несложно" я бы это не назвал.
(537) Дык там же ОУ + постоянное опорное напряжение у АЦП. А у DT830, если мне память не изменяет, есть генератор меандра с напряжением около 2,8 В. Там достаточно по меандру откалибровать масштаб, и потом ничего не поплывет. Схема-то для звука, искажений там немного.
540 smaharbA
01.10.11
нет в нем генератора (выхода)
параметры транзисторов будут плыть вполне идентично - вполне коррелировано
а про 0.1 мВ до 1000В речи не шло (надеюсь это понятно без объяснений)
541 fisher
02.10.11
(536) Определение действующего значения напряжения:
Для определения действующего значения сигнала производится накопление за период суммы квадратов мгновенных отсчетов SUi2. Величины отсчетов возводятся в квадрат и суммируются. Накопленная за период сумма нормируется на количество взятых отсчетов SUi2/ n, из полученной величины извлекается квадратный корень
Т.е. ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение напряжения будет вовсе НЕ В ДВА РАЗА меньше. Оно будет в КОРЕНЬ ИЗ ДВУХ раз меньше. Что при вычислении мощности по формуле действующих значений даст В ДВА РАЗА меньшую мощность.
542 smaharbA
02.10.11
(541) так, а Спецы доказали, что действующее напряжение останется прежним.
543 fisher
02.10.11
(542) На схеме в целом - да. Относительно схемы в целом (вместе с диодом) - меняется сопротивление при неизменном входном напряжении. А непосредственно на паяльнике (за диодом) - меняется напряжение при неизменном сопротивлении.
