Слетает номер конфигурации поставщика при закрытии и открытии конфигурации
0 IamAlexy
28.09.11
собственно пример:
есть конфигурация, некая самописка.
текущий релиз 2.0.10.1
полностью на поддержке, изменения запрещены.
Обновляемся до 2.0.10.3 посредством cfu
все проходит гладко, обновления устанавливаются
номер конфигурации и номер конфигурации поставщика меняются на 2.0.10.3
при открытии базы проходят все процедуры связанные с обновлением - ну все штатно все здорово.
затем незакрывая конфигуратор выбираем "Конфигурация - закрыть конфигурацию" а затем "конфигурация - открыть конфигурацию"
и о чудо - номер конфигурации поставщика 2.0.10.1 - тот который был до обновления.
изменения все конечно же появились.. конфигурация ИБ 2.0.10.3
все бы ничего но когда приходит следующее обновление, например 2.0.10.4 то его нельзя поставить пока не пройдется весь ранее пройденный путь с предыдущим обновлением (2.0.10.4 ставится только на 2.0.10.3)
вопрос: как так? пошто оно так происходит?
1 IamAlexy
28.09.11
21:51
самый прикол в том что если открыть конфигурацию поставщика (кнопка "открыть"  в окне настройки поддержки) оно показывает 2.0.10.3 - то есть все как и должно быть...
2 IamAlexy
28.09.11
еще больший прикол:
есть релиз 2.0.10.1
последовательно шаг за шагом обновляем до 2.0.10.4 соответственно установив сначала 2.0.10.2, затем 2.0.10.3 (каждый последующий ставится только на предыдущий и нельзя 2.0.10.3 поставить на 2.0.10.1)
получаем после всех обновлений конфигурацию поставщика 2.0.10.4. Закрываем конфигурацию, открываем конфигурацию и она снова 2.0.10.1
причем конфигурация ИБ как и положено 2.0.10.4, но последующее обновление требует подряд поставить 2.0.10.2 и тд..
3 shuhard
28.09.11
(0) детские припарки как то ТиИ, выгрузка/загрузка,чистка кэшей
4 IamAlexy
28.09.11
(3) ну конечно же сделал..
5 Inform
28.09.11
(0) только из-за кеша наблюдал подобные явления, видимо что-то не то ты почистил
попробуй удалить базу из списка баз и заново добавить...
6 shuhard
28.09.11
(4) загрузить на сиквел
удалить конфигурацию поставщика
поставить на поддержку ?
7 IamAlexy
28.09.11
22:20
(5) я сделал выгрузку ТИИ, затем сделал выгрузку, создал новую базу, туда загрузил выгрузку, обновил  и собственно вот эту картину получил
8 IamAlexy
28.09.11
22:20
(6) попробую.. просто прикол в том что база то клиентская, нет у них сиквела.. и работать будут в файловой дальше..
9 IamAlexy
28.09.11
22:20
ща на утуб ролик зальется - зафиксировал сие колдунство..
10 IamAlexy
28.09.11
да, платформа 8.2.13.219
11 shuhard
28.09.11
(8) дык снять с поддержки целиком можно и без сиквела
12 shuhard
28.09.11
(9) ну уж тебе мы верим без картинок
13 IamAlexy
28.09.11
14 IamAlexy
28.09.11
(11) тут прикол в том что клиенты далеко далеко с медленным инетом.. по этому и бодяга с обновлениями... всяко проще файлик в 1 мег отправить чем конфу в 120...
+ нет там того кто бы тудым сюдым ее с поддержки снимал и ставил обратно.. тупо нет
15 shuhard
28.09.11
(14) речь о однократном ремонте
16 IamAlexy
28.09.11
23:02
(15) угу.. завтра попробую.. спасибо
17 IamAlexy
29.09.11
а ведь помогло, черт возьми...
снял с поддержки, снес все кеши (в который раз), удалил базу из списка, подключил заново, загрузил конфигурацию поставщика через конфигурации - загрузить конфигурацию.
и ведь типа стало все хорошо.
18 shuhard
29.09.11
23:27
(17) в твоих словах сквозит неподдельное удивления =)
19 IamAlexy
29.09.11
(18) дык по отдельности все это проделывал..  и ничего не помогало...
тут блин как алхимия: пока в правильном порядке не смешаешь ингридиенты получается всяко г.вно.. а как правильно смешал в правильном порядке - кусок золота образовался...
20 shuhard
29.09.11
(19) улыбнуло
21 H A D G E H O G s
30.09.11
00:36
Подтверждаю.
Началось с 8.2.13.219
Ничем ее не перешибешь
22 H A D G E H O G s
30.09.11
00:37
(17) До следующего обновления.
23 H A D G E H O G s
30.09.11
00:38
(17) Одному нашему клиенту помогла выгрузка (с кривой старой версией cf поставщика) загрузка в dt.
