Оптимальная конфигурация ПК для 1С v8 или что играет ключевую роль?
0 dance-saf
29.09.11
04:18
Идеальный ответ: что играет ключевую роль в порядке убывания или пример конфигурации с пояснениями.
Что играет ключевую?
частота процесора, винчестер, количество ядер проца или количество ЦП или объем кэша L2 или наличие или объём кэша L3 или что то то ещё?
Использование 1С в 3 компах без сервера. Какая ключевая ещё информация необходима для ответа?
1 IamAlexy
29.09.11
04:21
на локальных машинах жесткий диск.
3 компа без сервера означает сеть - так что в целом будет адски все тупить из за локалки.
зы: типовая бухня через полгода-год интенсивного юзанья тремя-пятью бухами по сети превращается в кусок кала.. который не может анализ субконто рассчитать в осмысленные строки.. по полчаса ждут бухи отчетность
2 DJ Anthon
29.09.11
04:26
сети уже избегаю. гигабит даже не вывозит. мощный терминальный сервер и всё. на крайняк - сеть + скуль. что будет дальше - не знаю, может, стабильные ссд пойдут?
3 dance-saf
29.09.11
04:32
IamAlexy. Спасибо за ответ! Тоже думал что винт. Провёл эксперимент на одной локальной машине: 1) конфигуация на винте (скорость чтения 120 мб/с, записи 80) отчёт формировался 53 сек.; 2)конфигурация на виртуальном диске сэмулированном на оперативке (чтение 2200 мб/с, запись 1100 мб/с) отчёт формировался 48 сек..
Конфа та же, отчёт тот же; перед экспериментом провёл тест скорости (результаты уже привёл). вывод: при увеличении скорости "дисковой подсистемы" в ~10 раз, увеличение производительности 1С (при формировании отчёта) - ~4%.
что значит "бухня", конфа?
4 dance-saf
29.09.11
04:33
DJ Anthon. Спасибо за ответ!
Что значит "скуль"?
5 Alexandr Puzakov
29.09.11
04:34
Примерно такой порядок значимости (по убыванию):
- скорость чтения/записи данных с детского диска/на жесткий диск
- частота процессора;
- объем оперативной памяти.
С несколькими ядрами 1Ска не работает, только сервер 1С работает. Самое главное: скольки ядерный и мощный процессор не ставь, какими 8 гигабайтами ДДР3 ты систему не снабжай, а плохой винчестер убьет всю производительность на раз-два...
6 dance-saf
29.09.11
04:37
Alexandr Puzakov.
Спасибо за ответ!
Что значит детский диск?
При наличии двух ядерного процессора имеет ли смысл на локальной машине устанавливать серверную версию 1С? велик ли будет прирост производительности?
7 DJ Anthon
29.09.11
04:37
(5) с детского диска? ))))
(3) бухня = бухгалтерия, конфигурация
скуль = SQL сервер (PostgreSQL или MS SQL)
насчет эмулирования диска. ты уверен, что он не подкачивался, а?
8 dance-saf
29.09.11
04:38
Alexandr Puzakov. детский диск я понял, опечатка.
9 DJ Anthon
29.09.11
04:39
(6) здесь как бы не принято на каждое слово говорить спасибо. лучшее спасибо - это если решил проблему, отписаться и сказать, как. вместо ников лучше использовать ссылки на посты скобками - вот так (8).
10 dance-saf
29.09.11
04:43
DJ Anthon. Тест (результаты которого привёл) проводил с помощью программы HDD Speed test
http://f2065.narod.ru/soft/HDD_Speed_test.htm
которая создаёт файл из случайного массива чисел.
Прогой RamDisk Plus создал виртуальный диск 900 метров, размер тестового файла 800 метров.
11 DJ Anthon
29.09.11
04:45
Простейшая программа для тестирования реальной скорости записи и чтения на HDD.
размер тестового файла 48 Мб. для оперативки это немного.
а размер базы какой, а? а сколько оперативки? а подкачку отключал? мало данных..
12 DJ Anthon
29.09.11
04:46
есть проги получше, например, HDDTune Pro
13 DJ Anthon
29.09.11
04:47
(11) + а, не дочитал, сорри. какой отчет делал?
14 dance-saf
29.09.11
04:48
48 - это на скрине. база - 700. оперативки 4 000, подкачку не отключал, стоит автоматом.
15 dance-saf
29.09.11
04:49
отчёт - формирование прайса (2 500 наименований) с выделением цветом измениний за 3 дня.
16 DJ Anthon
29.09.11
04:56
ну так это нормально. это ж не оборотка. и не анализ субконто. хочешь быстрее - оптимизируй алгоритм или увеличивай мощность.
17 dance-saf
29.09.11
04:59
мощность чего?
18 Alexandr Puzakov
29.09.11
06:13
(6) жесткий это значит :)
19 DJ Anthon
29.09.11
06:19
(17) чего-чего... компа... откуда я знаю, какой у тебя комп?
