v7: Ошибка блокировки, при транзакции. Как выяснить кем? DBF
0 ssamm
29.09.11
Периодически всплывает такая проблема, может пару месяцев не всплывать, но иногда таки проявляется. Причем «отпускает» тока если прибью все сессии на серваке, пробовал и 10 минут ждать — не отпускает. Как можно выяснить кто именно блокирует?
1 VladZ
29.09.11
Скорее всего, кто-то перепроводит документы задним числом.
2 ssamm
29.09.11
(1) вряд-ли, предложение восстановить последовательность при формировании отчетов - отключено. Обработки подобные есть тока у меня, да и права на проведение задним числом буквально у неск. человек
3 VladZ
29.09.11
(2) Начни с mlg-файла... Уточняй время, когда все тормозило и смотри, кто что делал в это время.
4 ssamm
29.09.11
хм, гляну, когда в след раз поймаю.
5 vde69
29.09.11
6 vde69
29.09.11
(5) блин база дбф...
смотри в момент блокировки файлы лск, по ним можно понять какие обьекты открыты дальше в лог...
7 ssamm
29.09.11
(6) а где их искать?  В каталоге с базой тока 1Cv7.lck
8 Lexxxxx
29.09.11
Попробуйте посмотреть на загрузку процессора если речь идет о терминальном сервере. Обычно во время массового перепроведения 1С отжирает всю доступную мощность процессора. В диспетчере задач видно какому пользователю принадлежит буйный процесс.
9 filh
29.09.11
(8) не всю, а только одного ядра.
10 Vladal
29.09.11
Я на ТиС в ДБФ на 5-6 рыл сделал такое извращение:
Создал 2 константы: пользователь транзакции и описание транзакции.
В обработчиках проведения и записи документов и справочников прописал проверку этих констант. Если значение констант не пустое, сообщаем, что такой-то пользователь проводит такой-то документ или редактирует элемент справочника и предложение повторить позже.
Многие проблемы с транзакциями и сопутствующие вопросы отпали.
11 filh
29.09.11
(10) это не наш метод.
12 Lexxxxx
29.09.11
(9) Ну вот и увидите чей процесс работает.
13 Lepochkin
29.09.11
(10)У меня через внешние файлики сделано примерно тоже самое. Запись констант нагрузку на базу все равно дает
14 Cthulhu
29.09.11
(10): пользователь может отломаться - константы остануться, и все кому нужен этот объект данных - пойдут курить.
кроме того, при попытке одновременной записи объектов данных разныз типо-видов выполняется одновременный захват разных файлов, и при этом в таких корнстантах может остаться некорректная запись при зависании/тормозе первого прописавшего.
15 Vladal
29.09.11
(14) Константы обнуляются обработкой или при монопольном входе
16 Vladal
29.09.11
+(15) И перед записью константы читаются. Если свободны - записываются данные текущего пользователя. Провелся документ - очищаются. Продублировал функционал платформы таким неспортивным методом.
17 Cthulhu
29.09.11
(15): ух ты умник какой. ну-ка выгони всех если работа 24/7 и час остановки - потерь на пять твоих зряплат.
(16): а если НЕ свободны? ожидание? а при этом - иогло бы работать, потому что пишется в другую таблицу... не, нуачо, правильно, не хватает тормозов - созданим себе сами, соорудив из юзеров очередь на константу, ай, малацца!..
18 Vladal
29.09.11
(17) Я писал про конкретное решение на конкретной базе при конкретных условиях.
Критика должна быть конструктивной. Подскажи свой вариант.
19 vde69
29.09.11
(7) смотри типа SC45762.$lk
20 Torquader
01.10.11
(19) В Dbf-базе лочится сам файл - 1С служебные не создаёт - эти файлы создаются только в SQL-версии.
В dfb-бывает, что выполняется транзакция в каком-то документе (например, он проводится), а умный пользователь просто давит Esc (например, что-то на него упало) и на экране видим окно о прерывании кода, а все остальные "курят" и ждут, пока всё освободится.
Решением данной проблемы может быть только создание робота, который выполняет все проведения и прочие длительные операции - тогда (а) его не прервут в неудачном месте, (б) нет необходимости параллельного выполнения транзакций, так как они все выполняются поочереди.
21 Злопчинский
01.10.11
(20) для нагрузочных операций проведения уже давно подумываю - при формировании документа он ставится в очередь на проведение...???
22 Aleksey
01.10.11
23:03
(21) Остается определить, как сказать юзеру, что документ не проведен - нет товара на складе
23 Torquader
02.10.11
01:11
(22) А в чём проблема - задание на проведение - элемент справочника - в нём потом можно и результат посмотреть, также можно сделать "транспорт" для передачи сообщений об ошибках и т.п.
Товар же лучше резервировать в момент подбора - тогда не будет множественных попыток проведения и игры в угадайку.
24 Злопчинский
02.10.11
01:23
Резервирование товара в момент подбора - это то же самое проведение... получить остаток, вычесть чужие резервы и т.д...
25 Torquader
02.10.11
01:55
(24) Смотря как это реализовывать - если через регистр и отдельный документ - то да, но проводиться он должен быстрее.
Если через таблицу в памяти робота, то он просто должен выдавать данные по остаткам для всех работающих - будет быстрее, так как ничего проводиться не будет, но с падением робота будут потеряны все данные об остатках.
