v7: Минимизация файла счета ☑
0 picom
29.09.11
Клиентам отправляем по почте файл с выставленным счетом
Формат XLS сохранен из 1с v7.7
Из графики там есть логотип и печать с подписью
Можно как-то создавать такой файл, чтобы логотип и печать не хранились в файле счета, а загружались с инета в момент открытия ?
1 ParaWiz
29.09.11
А не проще (кошернее) отправлять клиентам счет в формате PNG/JPEG/PDF ?
2 picom
29.09.11
да нет
они частенько сами себе реквизиты правят )
3 1Сергей
29.09.11
(2) классно быть вашими клиентами
4 filh
29.09.11
(2) а цены тоже правят?
5 Гость2
29.09.11
А ZIP не предлагать?
6 Ёпрст
тупая 1с-ина конвертит любую картинку в бмп.. тупо сожми картинки в самом экселе и привет, либо руками через меню, либо программно
7 Chum
29.09.11
(0) кто из вас более беден? Ваша контора, считающая исходящий трафик, или клиент, считающий входящий?
8 filh
29.09.11
(7) так у них счета клиенты правят сами, естественно (0) нищие.
9 picom
29.09.11
А номер счета и акта может быть один и тот же ?
10 picom
01.10.11
Еще вопрос
если в счете есть реквизиты для перечисления в табличке образца заполнения ПП
Можно тогда удалить строку Поставщик?
11 andrewks
01.10.11
(10) разрешаю тебе полностью "с нуля" разработать свою форму счёта
12 ДенисЧ
01.10.11
(10) Форма счета не регламентирована. Можешь делать её какой захочешь.
13 picom
01.10.11
(12) а форма акта ?
14 ДенисЧ
01.10.11
(13) какого акта? На нём есть надпись про ФНС? Еси нет, тогда всад.
15 abfm
01.10.11
(13)Полового?
16 smaharbA
01.10.11
mxl2xl.dll + excel не пердлагать ?
17 picom
01.10.11
(14)(16) расскажите подробнее
(15) Вашу историю тоже интересно послушать
18 smaharbA
01.10.11
(17) по оле к екселю
19 Chai Nic
01.10.11
(0) Поправьте макет отчета, вставив в него картинки с пониженным разрешением.
20 posq
01.10.11
(0) У меня тоже такая проблема возникала. В пейнте открой и максимально "почисть" изображение. Там на изображении с подписью и печатью куча "небелых" пикселей в белых местах и внутри печати. Максимально увеличь и сотри все пустые места.  Я так и делал размер уменьшился прилично. И еще в 1с-ке потом выстави белый свет прозрачным и увидишь что как будет выглядеть при сохранении в екселе. Размер существенно уменшится.
21 posq
01.10.11
(20)+ хотя не знаю можно ли в 7рке выставить прозрачный цвет. Но даже без этого размер существенно должен уменьшится.
22 DGorgoN
01.10.11
Да тупо оптимизировать и все, другой способ в (16)
