Где правильнее хранить дополнительные данные
0 Маленький Вопросик
29.09.11
1. что-то другое 50% (3)
2. новый объект в конфигурации 33% (2)
3. txt 17% (1)
4. xml 0% (0)
5. dbf 0% (0)
Всего мнений: 6
Есть внешняя обработка.
она, допустим, обращается к дополнительному источнику данных - несколько таблиц (2-3).
как вы считаете, чем лучше представить эти таблицы?
dbf, xml, txt, что-то еще???
поделитесь собственным опытом, что для вас удобнее?
1 zak555
29.09.11
МенеджерВременныхТаблиц ?
2 unregistered
29.09.11
Что такое "дополнительные данные"?
Почему их нельзя хранить внутри БД?
Будут ли эти данные меняться/создаваться вне 1С?
Будут ли эти данные меняться в 1С или 1С - исключительно "читатель", а не "писатель"?
Каковы критерии скорости доступа к этим данным?
Какие требования по надежности хранения этих данных?
3 Jstunner
29.09.11
(0) в XML
4 Маленький Вопросик
29.09.11
(2) скажем так - полноценное использование данных - как хочешь, и чтобы пользователю было понятно и удобно их менять...
5 Маленький Вопросик
29.09.11
(1) я имел ввиду внешние независимые источники...
6 Escander
29.09.11
(4) вот это перечёркивает всё что хотел сказать про (0)... если и менять - эксель
7 Маленький Вопросик
29.09.11
(6) обработку, которая бы меняла данные никак нельзя написать что-ли???
8 vmv
29.09.11
во внешнем источнике
что-то другое
9 aleks-id
29.09.11
храни в мускуле
что-то другое
10 guitar_player
29.09.11
вот
11 unregistered
29.09.11
(4) Ты понимаешь, что этой фразой не ответил не на один из поставленных вопросов? Ответ - ни о чем.
Как собственно и вопрос в (0)...
Мой ответ - хранить в базе данных 1С и не использовать сторонних файлов и таблиц.
А вообще каждый раз решение принимается исходя из множества параметров и критериев (в (2) только часть из них). Плюс с учетом того в чём лучше разбирается программист, который всё это будет писать. У каждой технологии есть свои преимущества и недостатки.
12 MetaDon
29.09.11
СохранитьЗначениеВФайл()))
txt
13 Escander
29.09.11
(7) если обработку или если просто для хранения - xml, если сам файл взял открыл и безо всяких довесок что-бы смотреть/править - эксель.
14 vmv
29.09.11
(11) а если нужно хранить фото или сканы документов, объектов, варианты карт и другие "тяжелые" данные, необходимые в работе пользователя. даже в сжатом виде таблицы таких данных в скл и оракле весят прилично и хранить их в 1С архиглупо.
Новый объект конфигкрации внешние источники - это выход, все остальное ребячество
15 Escander
29.09.11
(8),(9),(10),(12) а как цвет части поста меняете?
16 Escander
29.09.11
(14) про контент можно только гадать - ТС что-то скрывает...
17 vmv
29.09.11
(15) это местные маги - не зли их
18 Escander
29.09.11
(17)ник могут раскрасить?
19 vmv
29.09.11
(18) нужен папоротник
20 Escander
29.09.11
(19)и подождать пока зацветёт?
21 Escander
29.09.11
(18) так что за папоротник?
22 Соло
29.09.11
Можно пояснить, как "внешние независимые источники" (цитата из (5)) согласуется с четвертым пунктом голосовалки??
Если данные действительно "внешние", то лучше приводить к стандарту SQL
что-то другое
