не понимаю как написать запрос. ☑
0 zippygrill
29.09.11
Хочу получать все ДоговорыКонтрагентов где свойство(ЗначениеСвойстОбъектов) = "Ответственный" а её значение НЕ заполнено. Значение свойство "Ответственный" ссылается на Справочники._ОтветственныеПоДоговорам, как-то так.
ВЫБРАТЬ
   ДоговорыКонтрагентов.Владелец,
   ДоговорыКонтрагентов.Ссылка,
   ДоговорыКонтрагентов.Код КАК Код,
   ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство,
   ЗначенияСвойствОбъектов.Значение
ИЗ
   Справочник.ДоговорыКонтрагентов КАК ДоговорыКонтрагентов
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
       ПО ДоговорыКонтрагентов.Ссылка = ЗначенияСвойствОбъектов.Объект
ГДЕ
   ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   Код
Ответственный = ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоНаименованию("Ответственный по договору");
Запрос.УстановитьПараметр("Свойство", Ответственный);
1 zippygrill
29.09.11
уп
2 guitar_player
29.09.11
по ДоговорыКонтрагентов.Ссылка = ЗначенияСвойствОбъектов.Объект
и ЗначенияСвойствОбъектов.Значение = Значение(Справочник._ОтветственныеПоДоговорам.ПустаяСсылка)
3 Ненавижу 1С
ВНУТРЕНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ
4 guitar_player
29.09.11
(3) +1. Я смотрю это не первый раз за седня - нужно картинку делать типа Будь мужиком, используй ВНУТРЕНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ....
5 SeraFim
29.09.11
хз, как в других конфах, в ЗИКБУ регистр сведений "ЗначенияСвойствОбъектов" работает так:
если значение заполнено, то появляется запись со значением свойства
если не заполнена - то такой записи вообще нет.
Соответственно, ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ сделает с точностью наоборот - вернет те, где заполнено. а ТС просит, где НЕ заполнено.
Я бы ЛЕВОЕ соединение сделал + ГДЕ ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство ЕСТЬ NULL
6 zippygrill
29.09.11
ВЫБРАТЬ
ИЗ
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
ГДЕ
   И ЗначенияСвойствОбъектов.Значение = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник._ОтветственныеПоДоговорам.ПустаяСсылка)
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   Код
Результат пустой. это новое совйство добавил сегодня и по идее у всех договоров она не заполнено. Все договора должны появится((
7 zippygrill
29.09.11
Итак еще раз ТС: мне нужны все договора где у свойство "Ответственный" значение не заполнено. Значение выбирается из Справочник._ОтветственныеПоДоговорам
8 SeraFim
29.09.11
+(5)только еще отсеить нужно от записей с другими свойствами
9 Mort
29.09.11
"Пустой" довольно широкое значение для 1С, в данном случае в регистре может не быть соответствующей записи, либо есть и содержит неопределено, либо пустую ссылку одного из очень широкого набора типов, так что тут надо подумать (очко в копилку Ненавижу 1С.
10 zippygrill
29.09.11
(9)ну ... в этом случае ПустаяСсылка() или Неопределено :)
11 SeraFim
29.09.11
мой вариант:
ВЫБРАТЬ
ИЗ
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ * ИЗ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
   ГДЕ
       ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство) КАК ЗначенияСвойствОбъектов
   ГДЕ
       ЗначенияСвойствОбъектов.Значение ЕСТЬ NULL
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   Код
12 zippygrill
29.09.11
(11) вот твой пример да выдал все договора со значением NULL. думаю всегда надо проверить на значение NULL а не на ПустуюСсылку. А вот толко Свойство не видна какая.
13 Mort
29.09.11
Чтобы исключить пустые ссылки можно написать:
ЗначенияСвойствОбъектов.Значение.Ссылка ЕСТЬ NULL
14 Mort
29.09.11
+(13) Но это лишнее соединение и отрезает примитивные типы, если они могут быть в составе значения свойства.
15 zippygrill
29.09.11
(11)также значение свойство = NULL что за фигня?
16 SeraFim
29.09.11
(12) внимательно читай (5)
Если значение свойства НЕ ЗАПОЛНЕНО, то ЗАПИСИ в РегистреСведений НЕТ.
А ПустаяСсылка - это когда Запись ЕСТЬ, но значение свойства не указано.
17 zippygrill
29.09.11
ок.
18 Tapo4ek
29.09.11
19:13
Ответ проще:
ВЫБРАТЬ
ИЗ
       И ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство
ГДЕ
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   Код
