Компоновщик данных и права. ☑
0 Noveng
29.09.11
Тема такая((( Сделал отчет в Управлении торговлей 11.0.6.9. Ничего военного. Один основной компоновщик данных и всё! Вытягивает из регистра ПланыПродажИВнутреннегоПотребления данные. Добавил в этот регистр ещё АналитикаУчетаПоПартнерам и фактическое количество. Сделал, чтобы и реализация писала в этот регистр фактические данные.Но!!! Отчет этот выдает группировки по номенклатуре и контрагентам у пользователя с полными правами!!! Никак не могу победить. Нет там "Выбрать разрешенные". Хочешь изменить вариант, а полей нет, для добавления в группировки. Под полными правами есть, а если ставишь все права, кроме полных, нет полей(((( Где собака порылась-то?? Пробовал отчет запихать в конфигурацию и теже яйца, только в профиль.
1 IronDemon
29.09.11
Если нет прав на реквизиты документа/справочника то полей нет совсем.
2 Noveng
29.09.11
Пробовал(((( есть у пользователя даже права редактирование партнеров, контрагентов, номенклатуры. есть права на просмотр и выбор из регистра...Остальные то отчеты работают и показывают всё. Может чего дописывать по этому поводу надо?
3 IronDemon
29.09.11
Непонято, что под не полными правами не получается. Нет доступных полей в СКД или результат пустой?
4 Axel2009
29.09.11
по каждому регистратору регистратора нужны права на чтение
5 Axel2009
29.09.11
тьфу по каждому регистратору регистра
6 Noveng
29.09.11
(3) отчет под неполными правами выдает только общие цифры: факт, план, расхождение. Нет группировок и добавить я их не могу(
(5) отчеты остальные выводят данные сделанные теми же регистраторами. Анализ себестоимости выодит все движения товаров: реализация, возвраты, списание. Они открываются на просмотр. Плановые показатели можно ввести.
7 Noveng
29.09.11
(3) нет доступных полей в СКД
8 Axel2009
29.09.11
(6) а регистр тот же?
9 Noveng
29.09.11
(8) Я уже поставли даже базовым правам УТ на этот регистр права на чтение и просмотр.
Регистры для отчетов естественно разные)
Конечно в правах на этот регистр у прав ЧтениеПлановПродажИВнутреннегоПотребления стоит хрень какая-то
#ПоЗначениямРасширенный( "РегистрНакопления.ПланыПродажИВнутреннегоПотребления","Чтение","",
"ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.АналитикаУчетаНоменклатуры КАК Т1
ПО Т.АналитикаУчетаНоменклатуры = Т1.КлючАналитики",
"Склады","Т1.Склад","",
я её убрал...не помогло(
10 Noveng
29.09.11
Открыл под пользователем с неполными правами консоль системы компоновки данных с ИТС. Создал там аналогию полную отчета этого. Открываю конструктор запроса и в нем выполняю запрос и всё он показывает: и контрагентов, и парнтеров, и номенклатуру. А в компановщике нет доступных полей(
11 Axel2009
29.09.11
права дай на все объекты. и снимай по одному, разберешься как работает компоновщик
