8.2 MS SQL Разные базы, Что-то не понятное, не могу найти причину происходящего
0 Ставрогин
29.09.11
Win Server 2003
MS SQL 2005
Платформа 8.2.14.528
Ситуации:
1)
Что было:
Типовая бух(8.2), немного измененная.
На компьютере пользователя(win xp) 1с зависает при открытии. Пытаюсь в
отладчике найти место, где происходит зависание. В итоге нашел макет обработки при старте системы. При его
открытии, даже в конфигураторе!, происходит зависание. То есть открываете конфигуратор, открываете этот макет - конфигуратор висит. То же самое на чистенькой системе win 7 на моем нутбуке(подключенном по сети к серверу, где находиться база).
Что делал:
Запускал тестирование и исправление, выдал какие-то пустые ссылка, больше ничего. Чистил кэш на компьютере. Выгрузил загрузил базу.
Результат: 0
Что теперь:
Дали доступ через rdp на сервер, все работает без ошибок.
2)
Не типовая конфа для опер. учета.
Перепроведение документов приводит к обрыву сеанса, выглядит как будто он завис на проведении определенного документа, что интересно выбивает всегда именно на текущем моменте актуальности последовательности. На сервере все то же самое работает.
Все это можно было бы списать на работу сети\сервера если не:
3)
Тестирование и исправление дает ошибку SDBL: "Выход за пределы размерности результата". Выгрузил загрузил в файловом варианте, тестирование и исправление работает, ошибок нет. Искал информацию об этой ошибке, ни чего путного не нашел.
Меня больше всего интересует последнее, но может кто-то может что-то сказать по первым 2 так что для полной картины описал и их.
1 Ставрогин
29.09.11
3) на сервере тоже не работает
2 Живой Ископаемый
29.09.11
последнее что-то непонятное, нужно отдельно... про обработку - так - нужно почистить кэш
3 Ставрогин
29.09.11
Там на самом деле еще куча всего, просто долго описывать, например обмен между опер учетом и бухгалтерией зависал. Там происходит обыкновенное считывание документов и запись в текстовый файл.
4 Живой Ископаемый
29.09.11
2(3) да не важно.. Ну смотри - если ты закоментаришь вызов той обработки, которая вешает тебе все - то происходит ли зависание при заходе в базу предприятием?
5 Ставрогин
29.09.11
(4) сейчас уже нет возможности проверить, мне кажеться все равно на чем-либо завис бы, так как началось все с того что он элементарно расшифровку отчета не давал сделать, не открывал документ движения
6 Живой Ископаемый
29.09.11
2(5) м... то есть тебя интересует именно 3)? или ?
про Тех Журнал знаешь?
7 Ставрогин
29.09.11
ну пока меня в первую очередь интересует 3)
8 Живой Ископаемый
29.09.11
2(7) ловить при помощи ТЖ
