v7: Терминальная сессия засыпает ,а вместе с ней и 1с77(( | ☑ | ||
Z_Z
29.09.11
короче такая проблема, захожу на сервер 2003 64 терминально, ставлю выгрузку данных(выгружается около 2 часов), оставляю сессию и закрываю окно терминал. Какое-то время 1с работает нормально, но в итоге захожу через некоторое время и 1с висит. Если не давать сессии терминальной заснуть и 2 часа работать в терминале, то выгружаются данные отлично.КАк можно не дать сессии засыпать?
Гость2
29.09.11
Сам не спи
Z_Z
29.09.11
не смешно
chief accountant
29.09.11
"оставляю сессию и закрываю окно терминал" - это как?
Z_Z
29.09.11
крестик нажать и выдается сообщение, что сессия активна и все процессы будут продолжать работать.
chief accountant
29.09.11
(4) А просто свернуть?
МастерВопросов
29.09.11
так может дело не в терминальной сессии, а в настройках учетной записи юзверя на сервере под которым заходишь?
Комп засыпает тупо |
Z_Z
29.09.11
(6) где проверить эти настройки?
Z_Z
29.09.11
(5) Не помогает, сессия засыпает и 1с тоже
vde69
29.09.11
баян был "эмуляция активности" -
делается скрипт который открывает и закрывает сидюк, к нему привязывется нитка и к мыши, мышь в натяг на наклонную плоскость. привод открылся - мышка скальзнула вниз, закрылся - поднялась. Проги думают что работа идет :) |
Z_Z
29.09.11
(9) смешно))
МастерВопросов
29.09.11
(7) у меня на вин 7
Панель управления\Все элементы панели управления\Электропитание\Изменить параметры плана |
Z_Z
29.09.11
Короче, по существу ничего нету(
Neg
29.09.11
Заставку отключить и питание "постоянно".
Z_Z
29.09.11
(13)Питание было "постоянно", заставку отключил
Neg
29.09.11
(14) Это все сделано в (6) ? Не на твоём компе.
Z_Z
29.09.11
(15)(6)Как проверить настройки пользователя, когда у него тухнит сессия?
AquaMan
29.09.11
В настройках сервера поищи максимальное время простоя (idem)
СБ с Одинесии
29.09.11
(0) К админу своему иди. Скорее всего он настроил сбрасывание неактивных сессий после некоторого промежутка времени. Либо сворачивай терминал, а не отключайся от него.
andrewks
29.09.11
mdocs
29.09.11
(0) по-существу: подожди когда отвиснет.
Z_Z
29.09.11
(19)Проверил у меня галочки нигде не стоят
andrewks
29.09.11
(21) тогда либо ставь галки и нужные настройки, либо правь у каждого юзера отдельно
kittystark
29.09.11
берешь скачиваешь скриптовый движок AutoIt, компилишь и запускаешь на серваке код
$delay = 5000 $hours = 16 For $i = 1 to $hours * 60 * (60000/2/$delay) MouseMove(100, 100) Sleep($delay) MouseMove(500, 500) Sleep($delay) Next и мышь у тебя носится по экрану 16 часов подряд..., до самого начала следующего рабочего дня можно и бесконечный цикл заюзать, будет типа вечный мышиный двигатель |
PaulBC
30.09.11
05:10
