v7: Значение не представляет агрегатный объект (Наименование)
0 DirMax
29.09.11
23:46
Приветствую всех! Помогите, плиз, с таким глюком. Есть 2 базы 1С 7.7 Бухгалтерия 4.5 (2 разные организации)Из них с помощью внешней обработки необходимо произвести выгрузку данных. Настройки выгрузки идентичные. Настройки баз тоже (вроде бы, насколько я могу судить). Но из одной выгружается без проблем а в другой выдает "Значение не представляет агрегатный объект (Наименование)". Причем происходит это на этапе выгрузки накладных на отгрузку. При отмене проведения накладной на которой произошел сбой сбой происходит на предыдущей выгружаемой. Куда надо мне залезть чтоб все исправить?
З.Ы. Конфигурация базовая - код править нельзя
1 AAZ
29.09.11
Пустое значение где-то
2 zak555
29.09.11
23:52
две базовые ?
3 kutshai
29.09.11
23:57
а выгрузка-загрузка каким способом осуществляется? файловым, или базы друг-друга запускают?
При отмене провидения на Предыдующей ошибается или на Следующей?
4 kutshai
29.09.11
23:57
может в новой базе не находит справочник
5 kutshai
29.09.11
23:57
в с мысле в базе приемнике
6 AlexNew
29.09.11
23:59
(4),(5) При чем здесь база приемник при выгрузке?
7 DirMax
30.09.11
00:00
Ура ура  Спасибо AAZ ! проблема была в следующей накладной (пустая строка) Всем спасибо  :)  :)  :)  =)
8 AlexNew
30.09.11
00:01
ТС Хорошо, что вопрос конкретно поставлен, всем известна обработка...
9 AAZ
30.09.11
00:02
*telepat mode off*
10 kutshai
30.09.11
(6) я спрашивал в (3) метод обмена. ТС мог обмен по соединению назвать "выгрузкой" )
