Нарушена целостность структуры конфигурации (Подскажите, что ещё можно сделать?)
0 ANDRU48
30.09.11
01:33
Есть база КА открывается на платформе 8.2.14... дальше не помню.
При входе в режиме Предприятия - аварийно завершается, в режиме Конфигуратора - заходит, но при открытии конфигурации, выдает ошибку "Нарушена целостность структуры конфигурации". Выгружать в .dt дает, загружать дает через раз (или "Нарушена целостность структуры конфигурации" или аварийное завершение).
Chdbl проверил, ошибок нет.
Тестирование и исправление вылетает аварийно.
Переконвертация на следующие версии платформы приводит к "Ошибка потока данных".
Перелазил весь нет: результат следующий - открыть Tool_1CD и потом очистить таблицу ConfigSave. Я открыл но она уже пуста. Конфигурация поставщика из этой утилиты выгружается нормально, основная выгружается с жалобами на байты после "Bobl" (сам пока не знаю что это значит).
Пробовал залить в SQL и там поправить таблицы, не дает залить изи .dt, приводит к "Ошибка потока данных".
Есть ещё вариант: открыть .CD чистой базы идентичной конфы и записи таблицы Conf и ConfSave перенести в таблицы порченной .CD, но как это сделать не знаю пока что.
Что посоветуете?
Просто не у кого больше спросить!
Остается на крайняк ещё один вариант: отослать базу в Москву 1с, чтобы там её посмотрели, но хочется пока сделать самому без их помощи.
1 Skylark
30.09.11
01:54
Бэкап и только бэкап - вот единственное надежное решение ИМХО
2 volsh77n
30.09.11
02:37
Если в конфигуратор  заходит, попробовать залить выгруженную конфигурацию поставщика и сохранить.
3 volsh77n
30.09.11
02:38
v8: v8: База порушилась при обновлении "Тип не определен ..."
через SQL ты видимо знаешь как делается.
4 ANDRU48
30.09.11
(2) конфигурация не открыватеся, как её залить.
(3) в SQL создаю чистую захожу в конфигуратор загружаю мой .dt и он падает в процессе и не загружает доконца.
5 ДемонМаксвелла
30.09.11
базу в 1С можно отправить.
6 ДемонМаксвелла
30.09.11
Попробуй к хранилищу базу подрубить. Может получится оттуда конфу стянуть.
7 s-coder
30.09.11
Все дело в пользователях.
Было так на УПП, но попасть в как в конфигуратор и в предприятие было вовсе не возможно, очистил кэш пользователей и все заработало.
8 ANDRU48
30.09.11
(5) на крайняк.
(6) в пункте Хранилище в Конфигураторе ничего неактивно.
(7) очищал - непомогло.
9 ANDRU48
30.09.11
Чем ещё можно открыть и отредактировать *.CD-файл, а то Tool_1C.CD только просматривает, но не редактирует?
10 ProTeZ
30.09.11
у меня вылечилось подключением к хранилищу
11 ANDRU48
30.09.11
(10) неактивный пункт, потому что даже конфигурацию я не могу открыть в конфигураторе.
12 WF72
30.09.11
(0)(5)Базу разрабам конечно отправить можно, только ответа можно ждать месяц и более.
Поэтому наилучшее решение - (1)
13 ДемонМаксвелла
30.09.11
А если нажать "вернуться к конфигурации БД"? Этот пункт активен, даже если конфа не открыта.
14 ANDRU48
30.09.11
(12) копий нет, а какие есть, делались в день возникновения.
(13) этот пункт неактивен.
15 ANDRU48
30.09.11
Нашел выход: у пользователя на ноутбуке была копия базы (которая запускалась в режиме предприятия), сделал выгрузку через XML и загрузку во вновь соданную чистую базу.
16 twilight
27.10.11
01:14
(9) Господа, можете поделиться Tool_1CD?
17 Стальная Крыса
27.10.11
05:47
свою базу (на SQL) лечил уже два раза.
по принципу: http://gilev.blogspot.com/2010/10/82128.html
зы. для себя сделал пошаговую инструкцию  :)
