Как в запросе при проведении учитывать предыдущие движения этого докумета? ☑
0 Lentina
30.09.11
Добрый день.
Документ должен делать следующие движения:
Сначала перемещать с одного места хранения на другое (по среднему)
Затем со второго места хранения должен списывать (тоже по среднему)
Когда я выполняю запрос для расчета средней стоимости для второго движения, я передаю параметр МоментВремени(). Но тогда не учитывается первое движение. Как корректно сделать?
1 PR
30.09.11
Движения.Записать();
2 Lentina
30.09.11
Нет, все равно не видит
3 Goggy
30.09.11
Валюнь, озвуч плз фоточку для дальнейшего возможного обьснения :)
4 Axel2009
30.09.11
ну используй границу включая момент времени
5 Lentina
30.09.11
Я сделала дата+1, работает, но мне кажется это не верно.
Axel2009, ок, попробую сейчас
6 Lentina
30.09.11
Axel2009, чего-то я или туплю или не поняла.
Ты же не о движениях границы периода?
7 Axel2009
30.09.11
Новый Граница(Новый МоментВремени, ВидГраницы.Включая)
8 Axel2009
30.09.11
это вместо параметра МоментВремени
9 jump if zero
30.09.11
испоьзвать новую методику , сначала пишем движения в конце записи блокируем, потом читаем остатки с учетом этих движений.
http://nashe1c.ru/materials-view.jsp?id=321
10 Axel2009
30.09.11
(9) псц методика. записать а потом проверить, то что на запись уходит 50% времени пофигу.
можно сделать через объединить и не надо будет соединять ничего. и NULL не будет.
11 unregistered
30.09.11
(10) Ты не понял сути методики. К тому же в данном конкретном случае она не применима - (9) не к месту тут.
12 Irbis
30.09.11
А сложить остатки с сформированнными движениями никак?
13 Axel2009
30.09.11
(11) ну ну, прям пипец как там все сложно.
суть записать в базу и считать получившиеся остатки. запись занимает 50% времени. в итоге увеличивается время проведения, даже учитывая соединение и проверку пипец какую тяжелую для сервера ЕСТЬNULL
14 ssh2006
30.09.11
предполагается что в новой методике у док-та установлено свойство удаления движений "удалять автоматически при отмене проведения". Таким образом в обработке проведения существующие движения не удаляются, поэтому нужно сделать явную запись движений. после чего проконтролировать остатки. В купе с тем, что [Ведь мы чаще все же записываем документ с правильными цифрами и он проводится, чем документы которые уводят остатки в минус] оптимизация налицо
15 Axel2009
30.09.11
(14) ну да, в идеальных базах где работает один человек, и нет конкуренции за отгрузку, выйграем 0.01%. соглашусь, на лицо.
16 unregistered
30.09.11
(15) Плюс уменьшение времени блокировок. Так что как раз в условиях конкуренции за отгрузку методика выигрывает.
Ну изучи ты её повнимательнее... Хотя бы Радченко полистай.
17 Axel2009
30.09.11
(16) в каком месте уменьшение времени блокировок?
18 pumbaEO
30.09.11
(17) только одна блокировка на запись, а в старом варианте сначала чтение, потом на запись.
19 ssh2006
30.09.11
(17) перед получением остатков по старой методике ты уже сначала накладываешь блокировку от чтения
20 unregistered
30.09.11
(17) Чукча писатель? Иди Радченко читай.
21 Axel2009
30.09.11
(18) да пофигу сколько блокировок, вопрос во времени блокировок.
(19) и чем это поможет снизить общее время блокировки?
(20) сам иди читай, только книги по блокировочникам, а не Радченко.
22 ssh2006
30.09.11
(21) тебе правда непонятен этот момент?
23 Axel2009
30.09.11
(22) чем снизить общее время блокировки - правда не понятен.
из приведеной выше ссылки автор пишет в чем плюс его методики:
"Посмотрите, мы избавились от соединений, и, что не маловажно, от проверки типа значения NULL. Запрос получит данные только по отрицательным остаткам и покажет их пользователю!"
то что автор не умеет строить запросы - лично его проблемы.
хорошо что он не начал распаляться про блокировки, видимо про них он ничего не знает, хоть тут молодец.
24 unregistered
30.09.11
(22) Не обращай внимания. Axel2009 - nипичный тролль - будет возмущаться и нести ахинею не имеющую к вопросу отношения, но хрен прочтет то, что ему сказали. Спорить с такими бесполезно.
25 vladenoff
30.09.11
Думаю в любом случае надо делать как минимум две записи движений.
Сначала записываем первое движение, потом учитываем его в запросе. После формирования второй порции движений опять пишем его в базу.
Но, думаю это не совсем правильно идеологически. Более правильно первую порцию сформировать в таблицу значений, потом её в качестве параметра использовать в запросе для формирования второй порции, сформировать все движения и ОДИН раз записать в БД.
26 Axel2009
30.09.11
(24) ты реально чучка или притворяешься?
ты читал не Радченко, а вообще информацию по блокировочникам, что и когда блокировка вешается и когда она снимается? смотрел профайлер на эту тему, анализировал сам поведение сервера СУБД? вот пошукай хотябы годик, потом поговорим на одном уровне.
27 unregistered
30.09.11
(26) >> потом поговорим
И не подумаю. :)
А по блокировкам в самой статье из (9) практически ни чего нет. Видимо от этого твоё возмущение...
28 Vladal
30.09.11
(3) В Кодексе Мисты написано, что фоточкой поинтересоваться можно после решения проблемы
29 Axel2009
30.09.11
(27) тогда говорить про блокировки бессмысленно.
а на тему блокировок начал не я, а в (16), удивительно твое сообщение! я говорил только про время проведения.
30 vladenoff
30.09.11
"я передаю параметр МоментВремени()"
После записи попробуй передать в запрос не МоментВремени() а "новый Граница(....МоментВремени(), ВидГраници.Включая)"
31 ssh2006
30.09.11
(29) посмотри еще вот это http://gilev.blogspot.com/2010/07/1_23.html
там и про блокировку есть
32 Axel2009
30.09.11
(31) прочитал про управляемые блокировки. спасибо. в автоматическом режиме блокировки повесятся уже в самом начале транзакции, когда произойдет в явном виде запись регистров
про универсализацию понял не сразу, ну да для универсальных типовых баз - лучшее решение, чтобы весь штат прогеров дышал в одну дудку, а не было как дышло.
и принимаю, что осознал факт универсализации. но факт уменьшения времени транзакций - не согласен. впрочем кому это уже интересно? только тем, кому реальна важна скорость.
33 Lentina
05.10.11
Axel2009, спасибо Вам!
