Новые приколы с кешем?
0 mikecool
30.09.11
Юзер жалуется - ошибка
и действительно - при программной записи в РС ругается на не заполненное значение измерения
захожу под юзером у себя на машине, все норм
чистка кеша локального и серверного на машине пользователя не дает результата
комп пользователя его учетка в винде и 1с - ошибка
комп пользователя моя учетка в винде и его в 1с - ошибка
что еще искать?
8.2.13.205
1 lxs
30.09.11
rls проверить не предлагать?
2 mikecool
30.09.11
(1) не он, ибо выключен
да если бы и был - почему под юзером в 1с на моей машине все гуд?
3 БибиГон
30.09.11
винда?
4 PR
30.09.11
Перерегистрируй базу в списке
5 mikecool
30.09.11
(4) она в списке общих баз, удалить - добавить список в данном случае?
6 mikecool
30.09.11
(3) а то, серв под линухом
7 БибиГон
30.09.11
у пользователя тоже линукс? оО
8 mikecool
30.09.11
(4) не помогло.. чудеса на виражах
9 mikecool
30.09.11
(7) если знаешь ответ, зачем задавать вопрос? нет конечно, у пользователя винда
10 БибиГон
30.09.11
я говорю что проблема в винде. :))
11 mikecool
30.09.11
(10) снести?
12 БибиГон
30.09.11
куда? оО
13 Ненавижу 1С
демонические обновления?
14 DrakoH
30.09.11
Где дословно чистил кэш?
15 БибиГон
30.09.11
(14) на линуксе. )
16 mikecool
30.09.11
(14) юзер папка локал
/clearcache при запуске
17 mikecool
30.09.11
ща попробуем рестарт серверу сделать
(13) были, как раз по заказу этого юзера, но после них он нормально полдня отработал, а с сего дня началось
18 БибиГон
30.09.11
a appdata?
19 mikecool
30.09.11
(18) локал как раз в аппдата и лежит(это если с висты смотреть)
20 mikecool
30.09.11
+19 а до висты - в аплликатион дата )))
21 DrakoH
30.09.11
точно, там в двух местах чистить надо в висте
22 БибиГон
30.09.11
(21) вот именно :)
23 mikecool
30.09.11
(21) второе место - настройки интерфейса, отчетов и етц, на конфигурацию не влияет
24 DrakoH
30.09.11
чисти все
25 Alexandr Puzakov
30.09.11
Может стоит поставить 8.2.13.219? Она ведь последняя сборка 13-й, и помнится мне, там были исправлены ошибки предыдущих версий. И разве сейчас типовые конфы не под 14-ю?
26 mikecool
30.09.11
рестарт сервера закарал и все заработало
видно клиркеш не всегда работает (
(25) нет уж, спасибо, пока не прижмет - на новый релиз не перейдем ))
