Способы регистрации компьютера в домене | ☑ | ||
Repey
30.09.11
Жил-был домен под управлением вин2к. Жил он жил, пока не помер. Домен был небольшой - примерно три десятка компов (пользователей), кое что было сохранено в резервные копии, кое-что не было. В общем, потери инфы и времени получились несущественные.
Построили сикось-накось новый домен на той же системе (очень похожий на предыдущий - на первый взгляд и не отличишь!), вписали туда по новой актуальных пользователей с паролями... Но для наступления счастия этого оказалось недостаточно! Перемещаемые профиля не перемещаются, доступ к ресурсам раб. станций затруднен до полной невозможности, ну и еще некоторые мелкие, но неприятные неудобства портят настроение. Неудобства пропадают, если зарегистрироваться в домене через "сетевую идентификацию", но в таком случае создается новый профиль, и приходится заново делать настройки, тащить всякое из старого профиля, делать еще какие-то несложные, но нудные телодвижения. Собственно вопрос: а известен ли кому более другой способ подружить учетку старого домена с новым? Ну и общие соображения по ситуации тоже будут интересны. Заранее благодарю за ваши советы и высказывания. По теме и даже без оной. |
IVIuXa
30.09.11
в ручную sid ы менять не пробовали ? |
dka80
30.09.11
При регистрации создается новый профиль. Тебя пугает профиль компьютера или пользователя? Если пользователя, то что тебе мешает скопировать старый профиль на новый?
IVIuXa
30.09.11
не люблю домены... |
Repey
30.09.11
(2) Компьютера.
(1) Вот! Сиды. Где и чем крутить-смотреть на стороне компа и на стороне контроллера домена? NewSID? Какие есть штатные средства? |
dka80
30.09.11
не прокатят сиды - время не трать. там же еще пароль динамический генерируется, а он будет разный
Repey
30.09.11
(5) Я тут, оказывается, (2) невнимательно прочел.
Новый профиль на раб станции. Можно, конечно, стандартным образом зарегистрироваться, а затем тащить данные из старого профиля, настройки кой-какие восстанавливать... Об этом в третьем абзаце (0) речь и шла. А вот внести ручками комп на контр-р домена, сделать одинаковые сиды компа на контр-ре и на раб. станции? Не пойдет? Что будет наперекосяк? И все таки как их посмотреть\поправить и там и тут? От одной попытки-то, небось, все не развалится? О! И еще вдруг вспомнил. На том старом домене было наложено ограничение на размер профиля. 150МБ. Политиками можно только тридцать. Ограничение действовало только на те данные, которые хранятся на контроллере. Как это может быть сделано? |
dka80
30.09.11
Ну по поводу ограничения в 150Мб несовсем понятно: мы говорим о перемещаемом профиле сейчас или о файловом хранилище?
Если о перемещаемом хранилище, то непойму как может часть профиля хранится локально, а часть на котроллере. |
dka80
30.09.11
Блин! Ты путаешь: новый профиль пользователя на рабочей станции тебе надо или все таки профиль компьютера (что то не слышал про такой)?
Repey
30.09.11
(7) Перемещаемый профиль. То, где документы, рабочий стол, аппликейшн дата.. Ну когда логинишься - он на раб станцию с котр-ра, когда логоут - он обратно на контр-р..
Так вот на контр-р помещалось не более 150 МБ! А на раб станции - сколько угодно! КАК!? Если на раб станции размер профиля выходил за рамки - он переставал синхронизироваться со своей копией на контр-ре. (8) Учетная запись компа. Которая в консоли управления доменом - актив директори пользователи и компьютеры. Если создать учетку компа с тем же нетбиос именем, ругается меньше, но доступа к ресурсам раб станции из домена все равно нету. Так если сиды этой учетки и компа как-то сделать одинаковыми?.. То что? Что будет и чего не будет? |
IVIuXa
30.09.11
(5) разный ?
с чем разный ? |
YF
30.09.11
(0) На раб станции пусть создасться новый профиль. Потом пользователю переназначишь старый - всего две перезагрузки ...
IVIuXa
30.09.11
по второй части http://service1.symantec.com/SUPPORT/ghost.nsf/e57b04140f9db1e785256b200056c22a/e92f593c88188b5388256665006e5940?OpenDocument по первой саособ смены sid в ad нет наоборот - можно попробовать на компе пользователей в реестре |
smaharbA
30.09.11
нехочу понимать
VasilyKushnir
01.10.11
02:21
я в шорохе...
IVIuXa
01.10.11
06:39
+(12)
самое прикольное - это когда pupkin имеет папку в документ и сетинг например badpupirkin :) |
