OFF: Хелп, кто помнит/знает электротехнику ☑
0 Rebelx
30.09.11
1. Нет 87% (13)
2. Да 7% (1)
3. Не помню, не знаю 7% (1)
4. Другое 0% (0)
Всего мнений: 15
Есть подобная схема: http://screencast.com/t/FyscUfgY61p4
Вопрос: будут ли отличаться показания амперметров?
1 filh
30.09.11
А где голосовалка?
нет
2 Nickolaich
30.09.11
Нет - на схеме последовательное соединение.
3 shuhard
30.09.11
(0) не будут
4 abfm
30.09.11
(0)Если класс точности одинаковый и калиброваны одинаково-нет.
5 abfm
30.09.11
Да для постоянки ещё полярность включения.
6 filh
30.09.11
Нет
7 shuhard
30.09.11
(0) в чём прикол не понятно
включение последовательное
закон Киргофа
Нет
8 aka AMIGO
30.09.11
закон кирхгофа гласит:
"сумма токов, входящих в узел, равна сумме токов, выходящих из узла."
узлом можно считать каждый элемент схемы, у которого всего по одному входу и одному выходу.
потому ток одинаков во всех проводниках цепи.
и (4) +1 поскольку истина в первой инстанции :)
9 VladZ
30.09.11
Не будет.
Нет
10 Nurik87
30.09.11
однозначно
Нет
11 ParaWiz
30.09.11
Нет
12 Irbis
30.09.11
Это смотря как на стрелки смотреть.
Да
13 Nickolaich
30.09.11
(12) ты имеешь ввиду - смотря под каким препаратором?
14 aka AMIGO
30.09.11
OrdNoChk.prm в папку BIN оч.даже не помешает..
15 Irbis
30.09.11
Один справа стоит от прибора, другой слева. Даже на одном приборе показания различаются. Зеркальную дугу видел под шкалой?
16 aka AMIGO
30.09.11
+14 :)) редко со мной бывает :) перепутал ветки :)
17 wade25
30.09.11
В общем.
Нет
18 Зеленый Кот
30.09.11
сила тока во всех последовательно соединенных участках цепи одинакова
Нет
19 Nikitos
30.09.11
Однозначно.
Уже все описали несколько раз.
Нет
20 Torquader
01.10.11
Если у нас сопротивления активные (а не реактивные), если у нас ток постоянный (или переменный низкой частоты), то сила тока будет одинакова во всей цепи.
Однако, если частота высокая, то взаимной ёмкостью цепи относительно земли уже пренебрегать нельзя и показания могут различаться (эффективная схема будет, если в каждую точку включить конденсатор на землю).
Кроме того, в случае высокой частоты нужно не забывать про ограниченность скорости электромагнитной волны.
21 kutshai
01.10.11
а я честный
Не помню, не знаю
22 Mashinist
01.10.11
и .
Нет
23 kutshai
01.10.11
Однако изучил вопрос. Во всех последовательно соединенных проводниках сила тока одинакова, вот падение напряжение происходит.
так что
Нет
24 Rabbit
01.10.11
Знал бы что за схема и не открывал бы.
Нет
25 Туц
01.10.11
ё_рст
Нет
26 0xFFFFFF
01.10.11
нда электротехника...
физика 7й класс...
27 DGorgoN
01.10.11
Почему и ньюансы указаны выше
Нет
