Общая шапка у колонок табличной части
0 askharlov
30.09.11
Можно ли в 8.2 сделать у двух колонок табличной части формы одну общую шапку (над индивидуальными шапками колонок)?
Например, общая шапка-заголовок "Основная единица измерения" над колонками "Ед.изм." и "Количество"
П.С.: дальше в форме будет присутствовать то же самое для "Вспомогательная единица измерения"
1 shuhard
30.09.11
(0) галку поставь Отображать в шапке  у группы и заголовок задай
2 askharlov
30.09.11
(1) Эта галка и так установлена и она недоступна для изменения.
Уточню на всякий случай постановку вопроса: необходимо, чтобы "Основная единица измерения" присутствовала только в шапке, а в табличной части соответствующей колонки не должно быть
3 НЕА123
30.09.11
в 81 я из типовой взял.
вроде что-то там с видимостью надо вставлять приПолученииДанных().
в 82 может и по-честному можно.
4 Mort
30.09.11
(2) А ты группу колонок создал или смотришь галку у колонки?
5 shuhard
30.09.11
(2) так и есть см. (1)
6 askharlov
03.10.11
(4) смотрю "галку" у колонки. А как создать группу колонок? в контектсном меню и меню "Форма" ничего подобного не нашел.
7 askharlov
03.10.11
up
8 Mort
03.10.11
Правой кнопкой по таблице формы кликай в списке элементов формы.
9 askharlov
03.10.11
(8) В списке элементов управления формы при клике хоть правой кнопкой, хоть левой на на табличном поле выделяется соответствующее табличное поле. А что дальше?
10 askharlov
03.10.11
Кстати в (0) была не совсем корректная формулировка. Необходимо создать группу не в табличной части формы, а в табличном поле формы.
11 shuhard
03.10.11
(9) правой, а не левой
12 askharlov
03.10.11
(11) ну так правой и кликаю (эффект тот же что и от левой), никакого контектстного меню не появляется и вообще никакого эффекта, кроме выделения элемента управления формы, на котором кликаю мышкой.
А сто должно появиться?
13 askharlov
03.10.11
Должно явиться меню "добавить группу колонок" или что-то еще?
14 shuhard
03.10.11
(12) форма то хоть управляемая ?
15 EvgeniuXP
03.10.11
таблицу выбери слева и нажми правую, выбери "Добавить", далее выбери "Группа - Группа колонок"
16 askharlov
03.10.11
:-) нет, форма обычная. Прошу прощения - забыл сразу указать
17 askharlov
03.10.11
Для обычных форм группы колонок добавлять можно?
18 shuhard
03.10.11
(16) обычными не интересуемся
19 EvgeniuXP
03.10.11
(+18) чего и вам (0) советуем. :)
20 askharlov
03.10.11
понял, спасибо. пойду почитаю чем управляемые отличаются.
21 Mort
03.10.11
1. Нужно добавить колонку и добиться чтобы она была поверх двух твоих (свойтсво Положение).
2. В ПриПолученииДанных для верхней колонки
ОформлениеСтроки.Ячейки.Колонка1.Видимость = ЛожЬ;
3. Profit!
22 askharlov
03.10.11
(21) Спасибо это идея! Попробую
23 askharlov
03.10.11
(21) Еще раз спасибо - работает
