переход с 1.6 на 2.0 ☑
0 lesstat
02.10.11
Доюрого времени форумчане, решили перейти с Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.31.1) на Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.27.8) пробывал через xml выгружал из 2.0 правила , а 8.1 через универсальный обмен через xml вставлял их то выгрузилось все без ошибок , а при загрузке появились ошибки
Ошибка записи объекта
ТипОбъекта = Операция (бухгалтерский и налоговый учет)
Объект = Операция (бухгалтерский и налоговый учет) КОМ00000050 от 28.02.2010 12:02:53
ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись не верна! Вид субконто "Статьи движения денежных средств" не доступен для данной записи! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки: 7)
ПозицияМодуля = Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4788)
КодСообщения = 26
Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта
ИмяПКО = ОперацияБух
Обработчик = ПослеЗагрузкиОбъекта
ОписаниеОшибки = Ошибка записи объекта
КодСообщения = 26
ПозицияМодуля = Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4795)
КодСообщения = 21
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1566)}: Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта
КодСообщения = 26
КодСообщения = 21
КодСообщения = 26
попробывал перенести при помощи подключения к инф базе, тут же вышло предупреждение :
План счетов "Хозрасчетный"
План счетов "Хозрасчетный" - на счете учета 20.13 добавлено субконто "Подразделение".
Возможны ошибки при выгрузке документов, в случае, если счет 20.13 с аналитикой "Подразделение" использовался при заполнении документов.
Типовым переносом данных Вам следует перенести остатки. Для переноса документов возможно потребуется внести изменения в правила перехода.
План счетов "Хозрасчетный" - на счете учета 86.06 добавлено субконто "Подразделение".
Возможны ошибки при выгрузке документов, в случае, если счет 86.06 с аналитикой "Подразделение" использовался при заполнении документов.
где и что мекнять надо подскажите поподробней , первый раз этим занялся
желательно поподробней разъясните пожалуйстя
1 Rie
02.10.11
(0) Поподробнее - это лучше в книжки. Например, Бояркин В.Э., Филатов А.И. 1С:Предприятие 8. Конвертация данных. Обмен данными между прикладными решениями.
2 wertyu
02.10.11
(1) мне кажется в 2.0 просто флажок в настройках учёта надо поставить, чтобы субконто статей на счетах появилось )
3 Маленький Вопросик
02.10.11
Вот эта ошибка возникала у меня когда были документы корректировка движений регистров. Распроведи их
4 lesstat
02.10.11
(2) а где это ставится?
5 wertyu
02.10.11
Предприятие - Настройки параметров учёта - Денежные средства
6 lesstat
02.10.11
чет не нашел такой галки
7 lesstat
02.10.11
что то не нашел такой галки
8 wertyu
02.10.11
там один флажок на этой закладке )
9 lesstat
02.10.11
там есть только галка по статьям движения денежных средств и она стоит
10 lesstat
02.10.11
вообщем настроил я учетную политику как в источнике - та же ошибка
