Проблема с ADO
0 KarpovDeniska
02.10.11
Есть файл XLS, в нём 14к строк,при подключении к нему через ADO выдаёт ошибку "внешняя таблица не имеет предполагаемый формат", притом если создаю пустой файл XLS всё нормально подключается.
Код вот такой:
ADOСоединение = Новый COMОбъект ("ADODB.Connection");
ADOСоединение.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="+ФайлEXCEL+";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=yes;""";
ADOСоединение.Open();
Помогите разобраться, уже весь мозг себе взорвал.
1 Rie
02.10.11
(0) Заголовки у стобцов - есть? Данные в столбцах - однотипные?
2 KarpovDeniska
02.10.11
типы разные, заголовки есть, в начале файла вообще вставлена картинка, удалил её руками, одна фигня
3 Rie
02.10.11
(0) Попробуй добавить в строке подключения в Extended Properties:
IMEX=1;
4 KarpovDeniska
02.10.11
Пробовал, то же самое
5 Rie
02.10.11
(4) Может, помимо картинки, ещё какой-то мусор был?
Попробуй HDR=No;IMEX=1
(первую строку потом проигнорируешь).
6 Armando
02.10.11
А если значения (только значения) перенести в другой файл?
7 KarpovDeniska
02.10.11
Не,без толку
8 KarpovDeniska
02.10.11
мож ещё какой способ есть, просто загрузка будет регламентной на серваке, на котором нет excel???
9 Amra
02.10.11
(8) бугага
10 KarpovDeniska
02.10.11
Amra от слова Mra????  )))
11 KarpovDeniska
02.10.11
Ну что, больше нет вариантов чтоли??
12 KarpovDeniska
02.10.11
только бугага видимо (9)
13 Rie
02.10.11
(11) Вариант есть - разобраться, что там со структурой таблицы.
14 KarpovDeniska
02.10.11
Это да, только и не знаю даже куда копать(13)
15 Rie
02.10.11
(14) Поищи "грязь" вне той области, которую ты загрузить хочешь.
А может, у тебя объединённые ячейки там есть. Или ещё какие-нибудь оформительские приколы.
16 Armando
02.10.11
выложи кусок файла куданить
17 KarpovDeniska
02.10.11
http://ifolder.ru/26100093 , вообще я из него всё удалил а ему пофиг
18 Черный всадник
02.10.11
(0) Уверен что файл в старом формате? Попробуй так: Extended Properties ="Excel 12.0 Xml;HDR=YES"
19 KarpovDeniska
02.10.11
Так пишет невозможно найти устанавливаемый ISAM ))
20 Rie
02.10.11
(17) Бедное ADO...
21 KarpovDeniska
02.10.11
(17) объяснишь почему??
22 KarpovDeniska
02.10.11
ой )) (20)
23 KarpovDeniska
02.10.11
Up
24 Jaap Vduul
02.10.11
19:06
Указанный код не может ошибку "внешняя таблица не имеет предполагаемый формат" вызывать.
Давай весь текст.
25 KarpovDeniska
02.10.11
ФайлExcel = "C:\Users\Дениска\Desktop\NIX3.xls";
ADOСоединение.ConnectionString=
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="+ФайлExcel+";Extended Properties="+"""Excel 8.0;HDR=YES;IMEX=1"";";
И всё,можешь попробовать, файлик в (17) есть
26 Jaap Vduul
02.10.11
Поскольку никакая таблица в озвученных манипуляциях не указана, то и ошибки "внешняя таблица ..." быть не должно.
ЗЫ. Подключиться к файлу из (17) я попробовал, никаких ошибок, разумеется нету.
27 KarpovDeniska
02.10.11
ФайлExcel = "C:\Users\Дениска\Desktop\NIX3.xls"  а это не внешняя таблица??? У меня на опене с такой ошибкой отваливается
28 KarpovDeniska
02.10.11
(26)Может у тебя какой то другой код, кинь если не трудно
29 Jaap Vduul
02.10.11
Нет, с "точки зрения" ADO это база данных, в которой содержится энное количество таблиц. В случае с файлом (17) таблицы следующие:
Оглавление$
Пояснения$
Прайс
'Комплектующие и периферия$'
'Комплектующие и периферия'$Print_Area
'Комплектующие и периферия'$_FilterDatabase
30 KarpovDeniska
02.10.11
19:48
Ну тогда я вообще запутался, я уже в отдельную обработку скопировал 3 строчки кода, всё таже ошибка, хотя быть её как было сказано не может
31 KarpovDeniska
02.10.11
up
32 Черный всадник
03.10.11
01:42
(19) Обнови MIDAC
33 774816
03.10.11
пробуй через ODBC
Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)};DriverId=790;Dbq=C:\MyExcel.xls;DefaultDir=c:\mypath;
http://www.connectionstrings.com/excel
