Синий экран смерти при установке Windows 2003 Server. | ☑ | ||
Капюшон
02.10.11
23:22
Ставил оригинальный дистрибутив ru_win_srv_2003_r2_enterprise_with_sp2_vl_cd1_X13-46484.iso
с СД диска. Сначала пошел процесс установки определялись всякие контроллеры шины и т.п. а потом синий экран смерти появляется. Ставил с двух разных дисков. Не пользовательские сборки, а оригинальный диск. От чего может падать система может не нравится ей как диск разбит был акронивом? Но XP ставится без проблем. Быстро и компьютер работает стабильно не зависает даже. Вот в чем может быть дело? |
Aleksey
02.10.11
Тебе на форум Forum.telepatof.net
andrewks
02.10.11
а тебе говорили - ставь вин2к
Aleksey
02.10.11
все конечно знают что у тебя за ошибка, и конечно ты уже погуглил эту ошибку и ничего не получилось
Капюшон
02.10.11
(3)да там кода ошибки не вылазит в том то и дело. Может ли быть что Sata диски не читает инсталлятор windows 2003 ?
Asmody
02.10.11
(4) кнопка F6 знаешь для чего при установке винды нужна?
andrewks
02.10.11
23:33
(5) не подсказывай. он ещё не рассказал, что там написано на синем экране
Neg
02.10.11
23:35
дистрибутив плохой, компьютер плохо, установщик....
asp
02.10.11
23:35
скриншот давай
или хотя бы фото BSOD |
Cthulhu
02.10.11
SATA.
Neg
02.10.11
23:37
2008 поставь
Капюшон
02.10.11
23:43
нажал F6 во время установки. она выдала сообщение что программа установки не смогла распознать одно или несколько запоминающих устройств установленных на данном компьютере (sata)
для того чтобы выбрать дополнительные SCSI адаптеры, устройства CD ром специальные дисковые контроллеры для использования windows включая те для которых имеются специальные диски поддержки изготовителей оборудования, нажмите S. если вы не располагаете специальными дисками поддержки поставляемыми изготовителем оборудования или не хотите использовать дополнительныве запоминающие устройства нажмите клавишу ввод. |
andrewks
02.10.11
мдэ... первый раз, что-ли?
если не рэйд, поставь native-mode ATA, и не парь мозг |
Капюшон
02.10.11
потом пытается установить винду но синий экран смерти
0x0000007B (0xF789EA94, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000) |
Капюшон
02.10.11
23:48
(12)да там не рейд а обычный саташный винд. xp то ставится.
smaharbA
02.10.11
23:48
бессмыслено
asp
02.10.11
(14) небось какая-нить хрень типо зверя?
Капюшон
02.10.11
(15)а что делать?
Капюшон
02.10.11
(16)да оригинальный образ. без изменений. с сервис паком.
smaharbA
02.10.11
23:50
подключить флоповод
andrewks
02.10.11
23:51
andrewks
02.10.11
23:53
(19) кстати, не обязательно. недавно узнал про технологию VID от HP. а я-то раньше, как лузер, дискетки ему подставлял :)
Капюшон
02.10.11
23:55
(21)А можно без флопаря обойтись?
Капюшон
02.10.11
23:58
я так понял что ей надо дать драйвер для Sata raid. но у меня нет дисковода для флопов и я должен как то в инсталлятор засунуть драва но как это сделать не знаю пока.
Cthulhu
03.10.11
00:03
(23): тогда ищи как ncron-ом засунуть в дистрибутив sata-дрова.
gr13
03.10.11
(22) можно, но тебе не советую даже заморачиваться, в магазин беги за бутылкой)
smaharbA
03.10.11
(24) n-lite -м ?
andrewks
03.10.11
00:05
(22) шо, в твоём арсенале нет usb-флопика?
smaharbA
03.10.11
00:05
автор - не заморачивайся, найди флоповод и дриверы на материнку для 2003/XP - это пара тройка файлов inf, sys
andrewks
03.10.11
00:06
(22) повторюсь, если не рэйд, см (12)
щастье придёт без флопика и без бутылки |
Капюшон
03.10.11
00:13
(29)там рейда нет. а обычный хард. но и пункта меню нет такого
есть только P-ATA / S-ATA выбор |
Cthulhu
03.10.11
00:30
(26): тьху, блин, безрукаяобезбяная, конечто же нлайтом, простите.
Cthulhu
03.10.11
00:32
(30): ичо? п(араллель)-ата не попробовать?
но как по мне - лучше таки сата, с флоповодом или засунув сата-дрова в дистр. |
Капюшон
03.10.11
01:46
подключил через IDE интерфейс новый жесткий ide-шные диск но ошибка с синим экраном возникает та же. все равно может быть что это из за того что SATA драйверов нету и что надо с дискетки подсунуть sata драйвера от производителя или если hdd ide стоит то в этом нет необходимости?
zhivaz
03.10.11
04:08
попробуй другую болванку(не родную). года три назад сервант супермикровский с оригинальных дисков наотрез отказывался подниматься, тоже в бсод вываливался. после подсовывания ему свеженарезанной болванки стартанул на раз-два.
Kookish
03.10.11
06:44
Закинуть драйвер в папку I386 (там скорее всего один-два файла с расширением .sys), подправить TXTSETUP.SIF, закинуть дистрибутив на загрузочную флешку, экспериментировать. Либо добыть-таки FDD и скормить драйвер при установке.
skunk
03.10.11
06:45
поставить 2008 не предлагали?
Kookish
03.10.11
06:53
38
skunk
03.10.11
06:54
(37)2008 одназначо лучшее и в этом плане
