Ошибка при обновлении
0 Ясный перец
03.10.11
1С 8.2.13.205
Бухгалтерия предприятия (файловый вариант)
При окончании обновления конфигурации с релиза 2.0.27.8 на 2.0.27.10 выдаёт:
<<Ошибка СУБД. Файл базы данных поврежден 'E:\DATA_ALL\Accounting/1Cv8.1CD'
После нажатия кнопки "Завершить работу" вываливается ещё одна ошибка:
Runtime error!
Program: C:\Program Files (x86)\1cv82\bin\1cv8.exe
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Ну и далее предложение обратиться в службу поддержки.
После восстановления из архивной копии программа (конфигурация) работает нормально.
Не подскажете ли, уважаемые форумчане, что не так с обновлением?
(или может быть со мной... :) )
1 2S
03.10.11
14 платформу ставить не предлагать?
2 golden-pack
03.10.11
08:21
тестирование и исправление до обновления проходит успешно ?
3 MaxS
03.10.11
08:24
Попробовать на копии базы на другом компьютере.
Если то же самое, полечить файлом chdbfl.exe
4 MaxS
03.10.11
08:24
(1) Внимание!
Текущая версия конфигурации "Бухгалтерия предприятия" предназначена
для использования с версией системы 1С:Предприятие 8.2.13
5 Ясный перец
03.10.11
(1) А надо?
(2) Тестирование и исправление проходит успешно
(4) А я что сказал...
6 Ясный перец
03.10.11
...и тишина...
7 golden-pack
03.10.11
ставь 8.2.14.533 - все(почти) стабильно работает
8 Ясный перец
03.10.11
(7) Как вариант приму ко вниманию. Спасибо.
А что у коллег подобная ошибка не проявлялась? Именно при этом обновлении
9 ПростоКодер
03.10.11
(8) нет... ни на 8.2.13.205, ни на 8.2.14...
10 Ясный перец
03.10.11
08:34
ОК. Спасибо всем. Попробую применить chdbfl
11 unregistered
03.10.11
(7) R чему этот совет ,если разработчик на сайте откуда скачивается дистрибутив, красным выделяет сообщение, что релиз предназначен для работы на платформе 8.2.13?
12 golden-pack
03.10.11
(11) ты прав.
13 Ясный перец
03.10.11
Попробовал chdbfl. В результате его работы были выявлены и исправлены 3 ошибки (что-то с длинными строками).
После запуска Бухгалтерии было предложено обновить конфигурацию базы данных. Ушёл в конфигуратор. Попытался сделать обновление конфигурации базы данных и получил ошибку формата потока :(
(это в резервной копии, естественно делалось)
14 Ясный перец
03.10.11
Остался пока на 1С 8.2.13.205 Бухгалтерия предприятия 2.0.27.8
Но так и не знаю во что это выльется...
15 Ясный перец
03.10.11
Судя по длительному молчанию, я понял, что авторитетных мнений больше не будет...
Жаль :(
16 unregistered
03.10.11
Возможно, что у вас накрылась конфа поставщика.
Если конфигурация типовая, то можно попробовать снять с поддержки и выполнить сравнение/объединении с конфигурацией 1С. Для этого потребуется полный дистрибутив конфигурации (cf), а не обновление (cfu). При этом платформа спросит вас о возможности поставить конфигурацию на поддержку. Согласитесь на поддержку.
Еще неплохо было бы обновить платформу до 8.2.13.219.
17 MaxS
03.10.11
Ещё как вариант, не сравнение и объединение, а загрузить конфигурацию (cf файл поставки) из файла. Конфигурация должна быть того же релиза, что и база.
И пока с базой есть проблемы, нужно ежедневно делать бэкапы файла 1Cv8.1CD. (НЕ выгрузка в dt).
18 Ясный перец
03.10.11
(16)(17) Спасибо.
(16) Попробую Ваши рекомендации
(17) Бэкапы - это святое :) Делаются ежедневно и именно так, как Вы описали.
19 posq
03.10.11
На бухию релиз 2.0.27.10 вышел 30го, а когда на КА появится релиз с нововведениями не в курсе?
20 posq
03.10.11
А то формы не совпадают.
