Значение поля "Номер" не уникально ☑
0 illuzia
03.10.11
8.1 конфа нетиповая.
При загрузке из XML универсальным обменом данных выдает ошибку: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Значение поля "Номер" не уникально. Объект: Реализация товаров и услуг 0000067226 от 01.09.2011 10:00:02. Реализации с таким же номером нет.
Подскажите что копать?
1 Shurjk
03.10.11
Во первых почему ошибка возникает при обмене не должно на таком запись стопорится. А во вторых разорбраться с нумерацией в базах..
2 illuzia
03.10.11
Ну вот не должно, а стопорится.
Что ты подразумеваешь под разобраться с нумерацией?
3 Shurjk
03.10.11
(2) Посомтреть как так получилось что возникли одинаковые номера.
4 illuzia
03.10.11
Нет одинаковых номеров. Документа с таким же номером нет не только за текущий год, но и за весь период работы базы.
5 MadHead
03.10.11
может в обмене хмл файле дублируются номера
6 MadHead
03.10.11
Вот ты в базе и не видишь такого номера
7 illuzia
03.10.11
Тоже проверила, нет, эта реализация там фигурирует всего один раз. Причем, он эту реализацию записывает в базу, проводит и только после этого выдает ошибку.
8 Warlock
03.10.11
Может реализация в нумераторе?
9 zbv
03.10.11
(4) как проверяла ?
10 qeos
03.10.11
без фото незаработает..
11 illuzia
03.10.11
Стоп, некорректно немного в начале написала. Гружу из нетиповой конфы, в типовую буху 2.0.25.5.
(8) Реализация не в нумераторе.
(9) Поиском по номеру дока, просто поиском, запросом по номеру дока через консоль.
12 Shurjk
03.10.11
(11) А в другой базе смотрела? Может просто документ и там и там завели и он в базу приемник приходит как уже новый документ. В любом случае у тебя при записи данных обмена они должны записываться в режим обменданными = истина.
13 zbv
03.10.11
(7) может ругается на кокой-то подчиненный документ ?
у вас там при проведении счет-фактура случаем автоматом не заводится ?
14 kutshai
03.10.11
(7) если он документ с этим номером проводит и бух типовая, то явно такого номера в базе не было до этого момента
в (13) скорее всего причина, не успел написать
15 illuzia
03.10.11
(13) Счет-фактура автоматом не заводится.
Вероятнее всего проблема с внутренними ID, но как это проверить, я не очень уверенно знаю...
16 Warlock
03.10.11
А если вручную попробовать создать?
