Название файла при сохранении из 1с 8.2
0 dante_0
03.10.11
Подскажите можно ли сделать так чтобы при сохранении любой печатной формы 1с предлагал название файла в виде
Дата+номерНакладной.Не знаю в какую сторону копать,процедуры сохранения наверное содержаться в самой платформе.
Подскажите кто знает.
1 butterbean
03.10.11
делай свою кнопку сохранения
2 and2
03.10.11
тем более что печать в той же БП через общую форму идет
3 s03
03.10.11
Посмотри свойства табличного документа "ИспользуемоеИмяФайла"
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
ИспользуемоеИмяФайла (UsedFileName)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Строка. Содержит имя файла, в который сохраняется документ, если пользователь выполнил команду "Сохранить".
Данное свойство будет заполняться:
1. При программной установке значения;
2. При интерактивном открытии документа из файла;
3. При вызове метода Показать, если в нем указано имя файла;
4. При вызове пользователем команды "Сохранить как…".
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
4 dante_0
03.10.11
Делать свою кнопку не желательно,хотят стандартный механизм использовать.
Задал свойство табл документа ИспользуемоеИмяФайла в процедуре печати торг-12,все равно имя не вылезает никакое.
5 s03
03.10.11
Если печать работает через общую форму - проверь, подхватывает ли она этот переданный параметр. А то в некоторых типовых этот механизм не все параметры табличного документа использует при формировании печатного документа.
6 dante_0
03.10.11
s03 спасибо огромное,все получилось.
