СКД выдает ошибку при использовании внешнего набора данных ☑
0 biimmap
03.10.11
Всё сделано как в книге. Набор данных точно получается правильно. Его описание в точности по книге. Есть связи наборов данных, но они тоже настроены верно. хотелось бы понять в чём ошибка? Текст подключения внешнего набора данных:
   ВнешниеНаборыДанных = Новый Структура;
   ВнешниеНаборыДанных.Вставить("Данные",Результат);
   // Подготовим и выведем отчет.
   КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
   НастройкиКомпоновкиДанных = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
   ТекСхема = ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
   МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(
       ТекСхема,
       НастройкиКомпоновкиДанных,
       ДанныеРасшифровки
   ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
   ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(
       МакетКомпоновки,
       ВнешниеНаборыДанных,
       ДанныеРасшифровки
   ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
   ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат);
   ПроцессорВывода.НачатьВывод();
   ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки, Истина);
   ПроцессорВывода.ЗакончитьВывод();
ошибка следующая:
Ошибка исполнения отчета
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриКомпоновкеРезультата'
по причине:
{ВнешнийОтчет.ВедомостьОстатковТМЦ.МодульОбъекта(261)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
по причине:
Ошибка компоновки макета
по причине:
Поле не найдено "Номенклатура"
1 Fragster
по причине:
2 biimmap
03.10.11
смешно. из реальных предложений есть что-нить?
3 Fragster
А чем это не реальное?
либо в схеме есть Номенклатура, а в описании источника - нет, либо в описании источника есть, а в самом источнике - нет.
построитель = Новый ПостроительОтчета();
Построитель.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(Результат);
Псотроитель.Вывести();
4 biimmap
03.10.11
Источник данных - таблица. Она формируется верно. это я проверял отладчиком. Далее она передается тем текстом, что приведён выше.
В самой компоновке добавлен набор данных - объект. имя его Данные. Тип поля у Номенклатуры стоит Справочник.Номенклатура.
Эту таблицу через связи наборов данных я связываю по номенклатуре с набором данных - запрос.
В самой компоновке в качестве ресурса я использую поле внешнего набора "Количество".
При нажатии кнопки сформировать выходит ошибка которую я указал.
Так надеюсь более понятно что всё настроено верно.
5 GenV
03.10.11
(4) Попробуй пока просто внешний набор в схеме вывести. Если получится, значит дело в связи или в выражении связи.
6 biimmap
03.10.11
мне подсказали... проблема была в том что для разных вариантов отчета использовались разные наборы данных. а связи везде были указаны как обязательные. Убрал обязательность и всё заработало!
