Ускорение получение остатка в форме регистрации продаж
0 ExRq
03.10.11
Добрый день!
Подскажите пожалуйста,
УТ 10.3.
в форму регистрации продаж Чека ККМ, добавил колонку остаток,
в процедуру при выводе строки добавил процедуру получающую остатки на розничном складе (сама процедура получения остатков в моем общем модуле).
Но теперь время после нажатия на кнопку сканирования до появления товара  с остатком в таблице доходит до 6 сек. (иногда быстрее), в зависимости от производительности компьютера.
Как можно ускорить получение остатка, поделитесь опытом?
Процедуру прикладываю:
Функция ПолучитьОстаткиНаРозничномСкладе (Элемент) Экспорт
   Номенклатура = Элемент.Номенклатура.Ссылка;
   Характеристика = Элемент.ХарактеристикаНоменклатуры;
   Серия = Элемент.СерияНоменклатуры;
   Склад = УправлениеПользователями.ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь"), "ОсновнойСклад");
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст  = "ВЫБРАТЬ
                   |    ТоварыВРозницеОстатки.КоличествоОстаток КАК Остаток
                   |ИЗ
                   |    РегистрНакопления.ТоварыВРознице.Остатки КАК ТоварыВРозницеОстатки
                   |ГДЕ
                   |    ТоварыВРозницеОстатки.Номенклатура = &Номенклатура
                   |    И ТоварыВРозницеОстатки.ХарактеристикаНоменклатуры = &Характеристика
                   |    И ТоварыВРозницеОстатки.Склад = &Склад
                   |    И ТоварыВРозницеОстатки.СерияНоменклатуры = &Серия";
   Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", Номенклатура);
   Запрос.УстановитьПараметр("Характеристика", Характеристика);
   Запрос.УстановитьПараметр("Серия", Серия);
   Запрос.УстановитьПараметр("Склад", Склад);
   Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
   Если Результат.Количество() > 0 тогда
       Возврат Результат[0].Остаток;
   Иначе
       Возврат 0;
КонецФункции
1 art_id
03.10.11
используй параметры виртуальной таблицы
2 zbv
03.10.11
в запросе использовать параметры виртуальной таблицы
3 Maxus43
03.10.11
в при выводе строки тоже не кошерно, слишком часто будет повторятся... при получении данных есть возможность использовать?
4 unregistered
03.10.11
Если строк много, то целесообразнее использовать ПриПолученииДанных вместо ПриВыводеСтроки.
5 ExRq
03.10.11
При получении данных можно, но есть момент кассиры любят вбивать штрих код через инсерт (добаляется новая строчка без номенклатуры харктеристики) и ошибка сразу лезет..
Строк не много в чеке до 3 строк, не больше.
6 ExRq
03.10.11
Про виртуальную таблицу сейчас попробую
7 unregistered
03.10.11
(5) >> и ошибка сразу лезет..
Ну это надо учитывать в любом случае. Проверять, что в строке есть данные, для которых запрашивается остаток.
Можно еще сделать вывод данных об остатках опциональным. Типа по умолчанию ни какие остатки не выводятся, но если надо, то кассир жмет кнопку и видит колонку с остатками. Это подойдет, если остатки нужно знать не всегда.
8 ExRq
03.10.11
Точно, Спасибо большое за совет.
9 ExRq
03.10.11
Виртуальные таблицы все исправили, задержки практически нет.
Всем спасибо.
10 Ткачев
03.10.11
(9)Ну а код, код где исправленный ?
11 ExRq
03.10.11
Надеюсь правильно сделал?
                   |ИЗ
                   |    РегистрНакопления.ТоварыВРознице.Остатки(
                   |            Номенклатура = &Номенклатура
                   |                И ХарактеристикаНоменклатуры = &Характеристика
                   |                И СерияНоменклатуры = &Серия
                   |                И Склад = &Склад) КАК ТоварыВРозницеОстатки";
   Иначе
       Возврат 0;
КонецФункции
