v7: Не выгружаются данные из 1с77 ☑
0 Z_Z
03.10.11
Добрый день.подскажите. могу данные не выгружаться(конфигуратор, выгрузить данные) из-за большой базы на скл?
1 andrewks
03.10.11
могут
2 AeDen
03.10.11
Вполне, вроде как ограничение на размер файла выгрузки 2 Гб.
Лучше пользоваться средствами sql.
3 mehfk
03.10.11
Если упираетесь в размер ZIP файла (2Гб) - ищите патч ромикса для выгрузки.
4 Z_Z
03.10.11
а что от патчит саму 1с?
5 Ёпрст
(4) 1 библиотеку всего
6 Z_Z
03.10.11
нашел
Книга знаний: Плагин для лечения выгрузки и загрузки больших баз в 1С 7.7
только вопрос, написано что плагин задает вопросы
а без вопросов нельзя использовать? Кто-то пользовался?
7 Z_Z
04.10.11
(2)Подскажите, как средствами скл сделать копию базы?
8 Mikeware
04.10.11
(7)Бэкап-рестор, и копию каталога ИБ. Например.
9 Попытка1С
04.10.11
(7) Только не забудь потом в каталоге путь к базе новый прописать.
10 Ёпрст
(7) круто.. А сейчас значит, архивы вообще не делаешь ?
11 Z_Z
04.10.11
рестор разрешает делать только в ту базу с которой выгрузилось. А мне надо в копию.
12 Ёпрст
(11) че за бред ?
рестор куда угодно можно делать
13 Z_Z
04.10.11
(10)Делались, пока база была маленькая. уже 2 недели обычная выгрузка с ошибкой((
14 Ёпрст
пишешь имя базы и путь нужный к каталогу для мдф/лдф
15 Z_Z
04.10.11
(12) в sql 2000? нет же
16 Любопытная
04.10.11
(13) Копию назови так же как оригинал. У меня получилось
17 Ёпрст
(13) кто-же для скулевой базы делает выгрузку средствами 1с ? Заняться нечем совсем ?!
18 Попытка1С
04.10.11
(15) Все есть. Создай новую базу и туда ресторь.
19 Попытка1С
04.10.11
(16) Нахрена?
20 Z_Z
04.10.11
(16)а 2 базы с одинковм именем разве могут быть?
21 Warlock
04.10.11
22 Любопытная
04.10.11
(19) Таскала от людей базу домой. Выгрузила там, дома поднимала, помнится она взлетать не хотела, пока я ее так же не обозвала
23 AeDen
04.10.11
(15) Да же. RTFM.
24 AeDen
04.10.11
(22) Ну это, простите, совсем ерунда. Имя базы ни на что не влияет.
25 Ёпрст
http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc966495(en-us).aspx
ознакомься..
и разницы какой скуль особой нет, в 2005-2008 просто всё одной мышой делается, без написания скрипта..
26 Z_Z
04.10.11
(18)создал, 3 варинта databse, fileagroup or files , from device. какой выбрать?
27 Любопытная
04.10.11
(24) Прощаю. У меня со скулем плохо. Но, однако же лучше, чем у ТС, я копию поднять смогла в отличие от него)
28 temsa
04.10.11
(17) А кто запрещает это делать?
У меня база от 3 до 7 гиг рос. делал 1совскую выгрузку всегда ночью.  Выгрузка лилось от 20 до 40 мин.
Недавно перешел на скулевую выгрузку из того что просто работа в базе ведется круглый день.
Кроме этого конечно каждый дент скулевый бекап и хранение неделя.
29 andrewks
04.10.11
(28) выгрузку для бэкапа делал? смелый
30 Ёпрст
(28) ну, всё зависит только от квалификации чела, обслуживающего бд.
При наличие скуля делать бекапы выгрузкой из 1с - это полный пэ.
31 Z_Z
04.10.11
(30) зато удобно, можно разваричивать базу где удобно
32 Z_Z
04.10.11
Спасибо! по мануалу (21)все понятно! Процесс пошел.
33 Ёпрст
(31) наивный какой.. А ошибки в dat файлике умеешь править, при неверноый выгрузке из 1с ?
34 temsa
04.10.11
(30) Все относительно. Пока база не большая это самое то. Занимает место на диске мало и сжимать скулвеый бекап не нужно.
Я ж пояснил идут сразу 2 бекапа
Один скульный для быстрого разворачивания
другой 1сный для долгосрочного хранения данных на определенный момент времени. Если "ошибки в dat файлике " да ну и хрен с ним развернем соседний по дате. Авотосновной актуальный бекап это скульный.
35 temsa
04.10.11
*** Авотосновной = А вот основной
36 AeDen
04.10.11
чем скулевыйне подходит для хранения? Плесневеет?
37 Ёпрст
(34) 2008 скуль имеет автосжатие
в 2000 тупо в планировщик скрипт на сжатие архива, проблем нет
38 Ёпрст
(34) че значит соседний по дате ?
Соседний, это какой ?
Если они все будут с ошибками - ты хрен из него бд развернешь, пока в самом dat файле ошибку не исправишь.
И таких случаев, только здесь на форуме - вагон.
39 Z_Z
04.10.11
получилось залить в копию бекап, потом создал паку, подкинул в нее md, в конфигурторе прописал параметры sql. Запускаю 1с и пишет "Не определены параметры базы данных!Для определения следует воспользоваться конфигуратором" ((Что еще не сделал?
40 temsa
04.10.11
(38) за 5 лет ни разу не сталкивался с такой проблемой но после ваших советов, задумался. Все равно последние 2 месяца отказался от 1совской выгрузки.
41 temsa
04.10.11
(39) в конфигураторе надо указать имя скулевской базы  сервер и юзера с паролем
42 Z_Z
04.10.11
(41). Это было указано, надо было что-то создать в конфигураторе и сохранить, тогда генерируется навый файл DDS.
Все получилось.Всем небезразличным большое человеческое спасибо!
43 Mikeware
04.10.11
(42) не надо. Достаочно просто указать новые параметры подключения
44 Z_Z
04.10.11
(43)нет! не достаточно!
45 temsa
04.10.11
(42) Ошибаешься если делаешь копию без трех файлов делать нечего. Нужен db***.bak, 1cv7.dds, 1cv7.md
иначе ни как
46 Mikeware
04.10.11
(44) Руки у вас....
http://sysadmins.ru/files/1_323.jpg
47 Lionee
04.10.11
(13,16,22) куда катится мир
(28)афигеть
(39)еще надо указать параметр базы dbf или sql
48 Z_Z
04.10.11
(45)получилось с 1 бекапом sql и 1 md,
после чтения этих ссылок
http://www.streetrsorel.ru/1c/4808.htm
v7: "Не определены параметры базы данных!"
49 ЧеловекДуши
04.10.11
Авто, чего то даже не соизволил сказать, сколько весит его SQL база :)
50 ЧеловекДуши
04.10.11
+ за какой период БД
+ на какой платформе была написан его Нетленка :)
