ОФФ: Умер Ctrl - (причём оба), помоги плиииииз вернуть к жизни :(
↓ (Rie 10.10.2011 07:00)
0 XAKCEP
04.10.11
05:41
Уважаемые товарищи выручайте HELP!!!
Значит сижу как обычно как ноутом и вдруг понадобилось пометить файлы в папке на компе некоторые, ну и естественно начинаю их помечать через один зажав Ctrl и наводя курсор и БАМС!!! НЕ РАБОТАЕТ НЕ ЛЕВЫЙ, НЕ ПРАВЫЙ Ctrl, перезагружаюсь и снова такая же фигня, решил проверить KIS-ом 2011 и снова ноут чист, но всё равно после перезагрузки и проверки на антивире обе эти клавиши не работают, что делать, подскажите плиз.
Грешу конечно и думаю что может вирусняк како, но вроде стоит КИС2011 с обновление КАЖДЫЕ 5 часов.
Подумал, что может оба контрала сгорели так как они находятся на одной дорожки, в отличие от Альтов, которые если сгорает контакт, то хоть один будет работать. Но вроде за 19 лет работы на компах и ноутах с проблемой сгорания не сталкивался.
Никаких помех и не понятных перезагрузок не было, просто раз и перестал работать.
Клавиши НЕ запали, такой момент тоже исключн вроде всё проверил.
Слышал, что есть проги которые помогают включить Диспечер задач если отключен чем либо(вирус или по другой причине), у меня диспечер естественно запуститься тоже не может по причине отсутствия Контрл, а также вроде слышал проги есть которые помогают если НЕ по причине технических запускают SHIFT CTRL и ALT
Парни и девушки, дамы и господа помогите плиз :(((((
1 Нуф-Нуф
04.10.11
05:44
я бы в сервис съездил...
2 ParaWiz
04.10.11
05:45
по последнему вопросу http://windowsxp.mvps.org/Taskmanager_error.htm
Ну а вообще по стилю написания - обратитесь к специалисту
3 VladZ
04.10.11
05:51
(0) Ноут - отстой!
Из какой-то клавы весь ноут отдавать...
4 big
04.10.11
05:53
за 19 лет работы пора бы уже перестать верить в сказки про антивирусы.
з.ы. загрузись с LiveCD
5 miki
04.10.11
05:54
по последнему вопросу - taskmgr в командной строке.
6 Kavar
04.10.11
05:55
(4)+1
Сразу станет понятно где проблема в ПО или железе.
(0) А через контекстное меню диспетчер тоже не запускается?
7 ParaWiz
04.10.11
05:56
(0) черт, не сразу обратил внимание на ник ... ну с таким ником да, сразу анекдот про друга уронившего сервер вспоминается
8 Chum
04.10.11
05:57
ДЗ можно запустить и при помощи мышки: правой кнопкой на панели задач -> диспетчер задач.
а насчет кнопок, то это скорее в сервис.
9 Птах
04.10.11
05:59
(0) А еще есть экраная клавиатура...
10 Птах
04.10.11
05:59
*экранная
11 ParaWiz
04.10.11
06:01
И ветка превращается в 1001 способ запустить диспетчер задач ...
12 Kavar
04.10.11
06:02
По моему это развод :)
13 Птах
04.10.11
06:05
Это курс молодого хаксера )
14 ParaWiz
04.10.11
06:07
(13)ааааа ... вот она задача молодого хаксера - запустить таск манагер ... толи хаксеры мелчают толи мы стареем
15 popcorn
04.10.11
06:29
Контролы тоже могут быть на одной дорожке. Для проверки загрузись с CD и проверь работают они или нет.
16 MaxS
04.10.11
06:55
Я тут недавно опытным путем выяснил, что клавиатура ноута разборная. Клавиши выковыриваются с помощью ребенка и обратно вставляются с помощью взрослого.
Если неправильно собрать, то плохо нажимаются.
Можно попробовать отковырять клавиши и понажимать на резинку.
И при постоянной работе с ноутом на стационарном месте, можно подключить к нему внешнюю usb клавиатуру и внешний монитор.
17 skunk
04.10.11
06:57
(16)смотри аккуратнее с такими опытами ... у нас одни друзья таким же опытом установили, что ноут смачно разбиватеся об асфальт ... если его выкинуть с пятого этажа
18 ЧеловекДуши
04.10.11
07:21
Купи новую клавиатуру, не мучайся, это 200 рубей
19 ParaWiz
04.10.11
07:23
(18) шутишь ... на буке то ... не меньше 1,5 килорубля
20 napagokc
04.10.11
07:28
(0) Чет не понял. В инфе написано, что программист, ник с намеком на то, что программист способный... А написать прогу, чтобы программно нажать контрл не может... Это ж дело 5 минут! Что-то тут не чисто, ИМХО
21 Ткачев
04.10.11
07:41
(0)А если обычную клавиатуру подключить к нему, ctrl работает ?
22 Скользящий
04.10.11
внешнюю усб клаву подключить и всего делов.
23 XAKCEP
05.10.11
05:44
(1) не могу.
(2) уже решено.
С ДИСПЕЧЕРОМ ВСЁ РЕШЕНО!!!
(16) про внешнюю уже думал, но это не решение проблемы.
(19) в посте (18) наверное имелось ввиду внешнюю усб-ную
(21) не пробывал, клавы нету, ноуты всю жизнь практически
(22) ОХОТА ПОНЯТЬ ПОЧЕМУ контрл НЕ работает на ноуте
МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ В WIN7 что нибудь типа отключения путём нажатия не произвольного, типа как например при 5-ти кратном нажатии на SHIFT происходит залипание клавиш?
24 Рэйв
05.10.11
07:00
Секунд десять пытался вспомнить кто такой Ctrl...:-)
25 KRV
05.10.11
07:24
БАБУШКА!!! СКОЛЬКО РАЗ ПОВТОРЯТЬ: Я НЕ НАXEР!! Я ХАКЕР!!!
26 MaxS
05.10.11
(23) внешняя клава позволит диагностировать неисправность. Либо это аппаратная, либо это программная проблема.
27 XAKCEP
06.10.11
19:08
(26) Или думаете, что сам ноут не даст и с внешней ввести Ctrl-ы? А если при внешней введётся значит на ноуте что то нажалось?
28 shuhard
06.10.11
(27) дык ты кнопку дополнительную в верхнем ряду третью слева жал ?
теперь у тебя кнопки переопределены
на то, что на них синим написано
29 Rebelx
06.10.11
поюзай прогу http://zalil.ru/31821001 - что пишет при нажатиях?
30 GreyK
06.10.11
19:15
(27) Помой и просуши Клаву.
31 ZOMI
06.10.11
Правильный ответ в (28) Необязательно третья кнопка и не факт что синим ,но суть правильно.
32 shuhard
06.10.11
(31) конечно третья
эвон ТС затих, значит её и жал
33 extrim-style
06.10.11
Вставить имплантанты не предлагать?
34 XAKCEP
07.10.11
(28) ? именно какую, у меня на ноуте одним цветом всё, хотя должны отображать синим те, которые будут отображаться при нажатии кнопки "Fn"
35 XAKCEP
07.10.11
(30) НИЧЕГО НЕ ПРОЛИВАЛОСЬ!!!
(31) Именно так и есть на старом ноуте они были синие, согласен, на этом все одного цвета, потому как верхние кнопки нажимаются вроде без использования Fn
(32) Пока что ничего не нажимал.
36 XAKCEP
07.10.11
(29) Все кнопки пишет скан коды, а вот Ctrl ни левый, ни правый, ничего, просто стоит код от предыдущего нажатия.
37 XAKCEP
07.10.11
(29) Alt вроде тоже не пишет скан, но при смене языка Alt+Shift язык меняется
38 shuhard
07.10.11
(35) [они были синие, согласен, на этом все одного цвета]
жги ещё
39 Fragster
(0) ставил 1с:автодизайнер? нажми скролл лок
40 EvgeniuXP
07.10.11
(27) крошка под кнопкой.
41 Neg
07.10.11
Прибейте вы эту тему уже!!! Открываешь форум и перед глазами
"Умер...."
42 Neg
07.10.11
и уже 3 дня....
43 XAKCEP
10.10.11
00:10
Нет, я тут, просто клаву найти нигде не могу с усб.
44 big
10.10.11
05:45
(41) +100.  И автора тоже.
45 MaxS
10.10.11
07:47
it общественность не подозревает, что братья контролы уже неделю как умерли. RIP.
46 smaharbA
10.10.11
47 XAKCEP
03.11.11
04:29
ЕХУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ случайно первый раз забыл, что ctrl сломался и на автомате скопировал при помощи Ctrl+C и о БООООООООООООООООЖЕ он заработал ехуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу, СЧАТЬЮ НЕТ предела, видно не ВСЯ У МЕНЯ ПРОКЛЯТАЯ ЖИЗНЬ!!!
