v8: Сеанс работы завершен администратором. по причине: Соединение с сервером баз данных
0 СВН78
04.10.11
всем привет!
кто сталкивался с такой ошибкой помогите, не могу сделать архив базы(клиент-серверный вариант). Регламентные задания уже полностью заблокировала, но все равно. В базе соответственно никто не сидит
1 Cube
04.10.11
(0) Дай угадаю: сохранить конфигурацию в файл тоже не получается?))
2 Salvador Limones
04.10.11
Сервер 1С перезапускала?
3 klikotold
04.10.11
Снять с поддержки и сохранить. При следующем обновлении поставить на поддержку. Но это бывает только при толстых базах.
4 Fragster
сделать ТиИ, перейти на х64... это процесс сервера отваливается
5 DSatan
04.10.11
нам всегда помогает перезапуск сервера 1С
6 СВН78
04.10.11
сервер перезапускали и железо тоже , не помогло. Помогло только снятие с поддержки и потом дал выгрузить, но я считаю что это не выход
7 СВН78
04.10.11
сделать ТиИ, что это значит объясните новичку пож.
8 СВН78
04.10.11
и все конечно хорошо,  а как мне теперь узнать какие изменения были внесены в базы,ведь я не могу сделать сравнение с конфигурацией поставщика, с чего все и наачлось. а ведь сегодня выйдет обновление. База для меня новая и не знакомая ((((.
9 Cube
04.10.11
(6) Не выход))) Да это единственный выход!) Где-то целый обряд по этому делу был и ритуал из (3) - часть него.
10 СВН78
04.10.11
но конечно же все это я проделывала в архивной базе, а как мне теперь с рабочей разобраться какие были изменения до снятия его с поддержки
11 shuhard
04.10.11
(8) если это УПП и сервер 32х, то рулит /3Gb
12 Cube
04.10.11
(8) Конфигурация -> сравнить конфигурации.
13 GenV
04.10.11
(8) Сравни с текущий конфой поставщика (cf), предложит поставить на поддержку. Убери все галки.
14 СВН78
04.10.11
Конфигурация - сравнить конфигурацию возможно если только у вас стоит на поддержке, как только вы с поддержки снимаете,то конфигурация поставщика не видна
а вот выход второй действительно хорош(как я могла забыть про это).Спасибо!!!
15 Cube
04.10.11
16 СВН78
04.10.11
Но опять же нужен файл, а не посредствами платформы
17 СВН78
04.10.11
гдеж теперь толбко взять файл конфигурации поставщика,сохранить ее в файл тоже не дает
18 Salvador Limones
04.10.11
(17) Рядом ту же конфу развернуть.
19 СВН78
04.10.11
у меня есть только обновление а установочного нет
20 СВН78
04.10.11
нам франчайзи перевела упп на 8.2 недели 2 назад,  вдальнейшем конечно у меня будет база и я буду ее обновлять и сохранять файл конфигурации поставщика, а вот сейчас проблема
21 СВН78
04.10.11
сохранить ее так же не получилось с пункта поддержка
22 GenV
04.10.11
(20) Архив до обновления восстанови из него через поддержку конфу поставщика сохрани.
23 unregistered
04.10.11
Обратись к франчу. Пусть вышлют почтой файл полной конфигурации поставщика cf. У них есть.
Ну или найди на варезниках.
24 СВН78
04.10.11
(22) не получается,так как опять же дает ошибку "Сеанс работы завершен администратором"
25 СВН78
04.10.11
(23) а можно пояснить что такое "варезниках". Это где?
26 Salvador Limones
04.10.11
(25) Примерно тут: http://forum.ru-board.com
27 СВН78
04.10.11
спасибо
28 shuhard
04.10.11
(24) поставь /3Gb
и усё заработает
29 СВН78
04.10.11
(28) что сие значит?
30 shuhard
04.10.11
(29) в гугле забанили ?
31 СВН78
04.10.11
А некоторые наоборот пишут что после установки ключи /3Gb  наоборот в лог стали сыпаться куча ошибок. Так что думаю этот вопрос еще спорный
32 shuhard
04.10.11
(31) пиз.дёж и провокация
33 СВН78
06.10.11
Если смотреть журнал регистрации,то там интересный факт наблюдается,когда заходишь в конфу,то сначала ломится пользователь неопределенный и у него "Сеанс. Ошибка аутентификации", а затем сам пользователь.  Если смотреть в консоли сервера, там действительно висит подключение без номера сеанса в блокировках. Откуда это может быть?и судя по моим исследованиям, там проблема в блокировках, а так как я новичок в 8-ке, то хотелось бы услышать профессионалов по этому поводу.Сервер 32
34 asady
06.10.11
(0) как вариант - выгрузка не идет поскольку банально не хватает памяти
лечение:
1. Перезагрузка сервера 1С
если не поможет п.1
2. Убийство конфигурации поставщика (снять с поддержки совсем) с целью уменьшения объема.
в дальнейшем очень рекомендую пересаживаться на х64 с оперативкой от 8 ГБ и выше
35 СВН78
06.10.11
мы сейчас на 32-х с 16 Гб
36 СВН78
06.10.11
а извините какое отношения блокировки имеет к памяти
37 asady
06.10.11
(35) толку от этого нет
38 asady
06.10.11
(36) ты про какие блокировки спрашиваешь?
размер базы какой сейчас?
39 Salvador Limones
06.10.11
Расскажи подробнее.
40 СВН78
06.10.11
(38)размер 30Гб и блокировки в консоле сервера в ветке блокировки->все блокировки
(39) регламентные задания отключила и у базы на сервере  и через консоль зданий тоже все отключила, по журанлу никакие задания не запускаются
41 asady
06.10.11
(40) тогда 99.99% что не хватает памяти процессу 1С - делай как (34) и забудешь про это
42 СВН78
06.10.11
т.е. если сейчас даже увеличить память,то это ничего не даст на 32-х?
43 asady
06.10.11
(42) да
44 Salvador Limones
06.10.11
(42) Так глянь в свойствах компа, там наверняка: Используемая память - 3.25 Гб, или типа того.
45 СВН78
06.10.11
ну из 16Гб на данный момент доступно 10 и 2.6 в кеше
46 asady
06.10.11
(45) перезжайте на х64 сервер 1С - пора
47 СВН78
06.10.11
(44)rphost до 15% занимает,скуль до 10%
48 Fragster
читаем http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb613473(v=VS.85).aspx
ключик /3гб может помочь - процессу будет не 2, а 3 гига максимум. но если и этого не хватит - то переход на х64 сервер - и ос и 1с
49 Fragster
хотя на х64 ОС пишут про то, что процессы, скомпиленные с IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE будут аж до 4 гигов иметь, т.е. только переход на х64 ОС тоже немонго отсрочит...
50 СВН78
06.10.11
Тогда такой вопрос как правильно перейти на 64 ОС,какие программные продукты было бы корректнее установить ))))
51 СВН78
06.10.11
скулл нужен будет другой или можно и с этим работать?
