Административная установка (прошу помощи vde69) ☑
0 YF
04.10.11
По мотивам ветки: v8: Установка и обновление платформы 1с 8.2 на большом количестве компьютеров
Как я понял можно установить платформу в сетевой каталог и оттуда потом пользователям работать, т.е. аналогично административной установке 1С 7.7
Рассскажите по-подробнее как это сделать, а то я не нашел ничего про такой вариант установки 8.2 на ИТС ...
1 Cube
04.10.11
(0) Домена в сети нет?
2 Maxus43
04.10.11
для 8.1 сам делал, для 8.2 нет, но разница вроде не большая
3 5 Элемент
04.10.11
на ИТС есть статья "2.4. Рекомендации по развертыванию системы"
4 Maxus43
04.10.11
(2) + установка 1с в каталог расшареный на серваке с ключем -a, на клиенты ставить уже из того каталога. при обновлении платформы будет автоматически обновлёно и на клиентских машинах. на первую установку на клиенте нужны права админа (права на установку ПО), для обновлений не надо. У меня было так
5 Cube
04.10.11
6 Cube
04.10.11
+(4) Только старые версии платформ нужно ручками удалять...
7 YF
04.10.11
(3, 5) Эти рекомендации прочитал, но:
- там происходит именно установка на локальные машины и запуск будет происходить именно с локальных машин
- для установки нужны права у пользователей
8 vde69
04.10.11
(4) установка 1с в каталог расшареный на серваке с ключем -a
если клиенты не используют COM соединения, то и устанавливать им ничего не нужно, просто сделать ярлык с запуском из сетевого каталога bin\
1с замечательно работает портабле :)
9 YF
04.10.11
(1) Домен есть
10 Maxus43
04.10.11
(8) по мне дак лучше клиентам поставить всё-таки... по феншую как то
11 YF
04.10.11
(8) Т.е. запуск клиента именно конкретной версии - щас попробую ...
А настройки списка баз все-равно на клиенте будут? Т.е. чтобы общий список баз подключить нужно на клиента в нужную папочку скинуть 1CEStart.cfg?
12 Cube
04.10.11
Если хочешь сделать на домене с удалением предыдущих версий, то вот пару ссылок, как у нас это сделано:
v8: Административная установка 8.2 через logon скрипт
v8: Как из 1С добавить пользователя в группу домена
13 vde69
04.10.11
вот список файлов (сетевого каталога) для 13 версии достаточной для работы с рус/англ интерфейсом, все остальное можно снести :)
13.09.2011  12:54    <DIR>          conf
28.03.2011  15:20    <DIR>          RAgnSrvc
28.03.2011  15:20    <DIR>          RAgnSrvr
08.12.2010  13:16           676 144 1cv8.exe
08.12.2010  13:16           534 832 1cv8c.exe
08.12.2010  11:17            62 628 1cv8c_root.res
08.12.2010  11:17            61 920 1cv8c_ru.res
08.12.2010  13:16           687 408 1cv8s.exe
08.12.2010  11:44            95 576 1cv8s_root.res
08.12.2010  11:44            95 752 1cv8s_ru.res
08.12.2010  10:20           298 399 1cv8_root.hbk
08.12.2010  11:47            31 264 1cv8_root.res
08.12.2010  10:20           406 821 1cv8_ru.hbk
08.12.2010  11:47            27 968 1cv8_ru.res
08.12.2010  13:15         2 815 792 accnt.dll
08.12.2010  13:15         2 022 192 accntui.dll
08.12.2010  10:45            13 760 accntui_root.hbk
08.12.2010  11:47           304 432 accntui_root.res
08.12.2010  10:46            18 762 accntui_ru.hbk
08.12.2010  11:47           306 408 accntui_ru.res
08.12.2010  11:47            29 792 accnt_root.res
08.12.2010  11:47            26 860 accnt_ru.res
08.12.2010  13:15           138 032 addin.dll
08.12.2010  11:01             1 384 addin_root.res
08.12.2010  11:01             1 440 addin_ru.res
08.12.2010  13:15            57 648 addncom.dll
08.12.2010  11:02               768 addncom_root.res
08.12.2010  11:02               792 addncom_ru.res
08.12.2010  13:15            57 136 addncpp.dll
08.12.2010  11:15               896 addncpp_root.res
08.12.2010  11:15               952 addncpp_ru.res
08.12.2010  13:15            20 272 addnmrs.dll
08.12.2010  13:15         1 668 912 backbas.dll
08.12.2010  11:27            10 736 backbas_root.res
08.12.2010  11:27            11 472 backbas_ru.res
08.12.2010  13:15        11 986 736 backend.dll
08.12.2010  11:47           596 748 backend_root.res
08.12.2010  11:47           574 624 backend_ru.res
08.12.2010  13:15         6 113 584 basic.dll
08.12.2010  13:15         5 237 552 basicui.dll
08.12.2010  10:27            55 325 basicui_root.hbk
08.12.2010  11:47         1 437 124 basicui_root.res
08.12.2010  10:27            79 898 basicui_ru.hbk
08.12.2010  11:47         1 415 932 basicui_ru.res
08.12.2010  11:47            97 184 basic_root.res
08.12.2010  11:47            67 200 basic_ru.res
08.12.2010  13:15         1 977 136 bp.dll
08.12.2010  13:15         1 879 344 bpui.dll
08.12.2010  10:19            16 529 bpui_root.hbk
08.12.2010  11:47           398 328 bpui_root.res
08.12.2010  10:19            22 471 bpui_ru.hbk
08.12.2010  11:47           402 184 bpui_ru.res
08.12.2010  11:47            38 360 bp_root.res
08.12.2010  11:47            26 580 bp_ru.res
08.12.2010  13:15           298 288 bsl.dll
08.12.2010  11:47            11 240 bsl_root.res
08.12.2010  11:47            13 072 bsl_ru.res
08.12.2010  10:21           431 950 cacert.pem
08.12.2010  13:15         2 908 464 calc.dll
08.12.2010  13:15         1 932 080 calcui.dll
08.12.2010  10:41            13 269 calcui_root.hbk
08.12.2010  11:47           298 136 calcui_root.res
08.12.2010  10:41            18 291 calcui_ru.hbk
08.12.2010  11:47           298 000 calcui_ru.res
08.12.2010  11:47            29 984 calc_root.res
08.12.2010  11:47            23 012 calc_ru.res
08.12.2010  13:15         1 574 192 chart.dll
08.12.2010  13:15           834 352 chartui.dll
08.12.2010  10:19            10 288 chartui_root.hbk
08.12.2010  11:21           120 968 chartui_root.res
08.12.2010  10:19            14 380 chartui_ru.hbk
08.12.2010  11:21            97 904 chartui_ru.res
08.12.2010  10:58            97 644 chart_root.res
08.12.2010  10:58            46 156 chart_ru.res
08.12.2010  13:16           167 728 chdbfl.exe
08.12.2010  10:17             4 810 chdbfl_root.hbk
08.12.2010  11:47            14 612 chdbfl_root.res
08.12.2010  10:17             5 072 chdbfl_ru.hbk
08.12.2010  11:47             8 524 chdbfl_ru.res
08.12.2010  13:15           336 176 comcntr.dll
08.12.2010  13:15         1 671 984 config.dll
08.12.2010  10:42            21 069 config_root.hbk
08.12.2010  11:46           925 180 config_root.res
08.12.2010  10:42            28 804 config_ru.hbk
08.12.2010  11:46           277 368 config_ru.res
08.12.2010  13:15         2 218 800 core82.dll
08.12.2010  10:52           192 408 core82_root.res
08.12.2010  10:52            83 132 core82_ru.res
08.12.2010  13:15           558 896 crcore.dll
08.12.2010  11:03            41 532 crcore_root.res
08.12.2010  11:03            43 364 crcore_ru.res
25.03.2010  15:31            77 616 crserver.exe
25.03.2010  15:28           233 264 db2.dll
25.03.2010  09:48               302 db2clipk.bnd
25.03.2010  10:55             1 248 db2_root.res
25.03.2010  10:55             1 300 db2_ru.res
08.12.2010  13:15           842 032 dbeng8.dll
08.12.2010  11:47            11 060 dbeng8_root.res
08.12.2010  11:47            12 236 dbeng8_ru.res
08.12.2010  13:15           189 744 dbgbase.dll
08.12.2010  11:16               568 dbgbase_root.res
08.12.2010  11:16               592 dbgbase_ru.res
08.12.2010  13:15            58 672 dbgmc.dll
08.12.2010  13:16            59 184 dbgrc.dll
08.12.2010  13:16           261 424 dbgtgt.dll
08.12.2010  11:28               316 dbgtgt_root.res
08.12.2010  11:28               328 dbgtgt_ru.res
08.12.2010  13:16           111 920 dbgwc.dll
08.12.2010  11:54               436 dbgwc_root.res
08.12.2010  11:54               336 dbgwc_ru.res
08.12.2010  13:16         3 987 760 dcs.dll
08.12.2010  13:16         2 332 464 dcscore.dll
08.12.2010  10:58           197 304 dcscore_root.res
08.12.2010  10:58            39 916 dcscore_ru.res
08.12.2010  13:16         2 358 064 dcsui.dll
08.12.2010  10:36            41 099 dcsui_root.hbk
08.12.2010  11:28           764 816 dcsui_root.res
08.12.2010  10:36            52 596 dcsui_ru.hbk
08.12.2010  11:28           730 688 dcsui_ru.res
08.12.2010  10:58           634 608 dcs_root.res
08.12.2010  10:58            66 696 dcs_ru.res
08.12.2010  13:16           756 016 debug.dll
08.12.2010  10:18            23 847 debug_root.hbk
08.12.2010  11:46           157 984 debug_root.res
08.12.2010  10:18            31 115 debug_ru.hbk
08.12.2010  11:46           103 248 debug_ru.res
08.12.2010  13:19         7 087 452 devdocs_root.bin
08.12.2010  13:20         8 436 620 devdocs_ru.bin
08.12.2010  13:19         2 852 633 devpostings_root.bin
08.12.2010  13:20         2 882 252 devpostings_ru.bin
08.12.2010  13:16         1 257 264 devtool.dll
08.12.2010  10:26            34 640 devtool_root.hbk
08.12.2010  11:46           380 592 devtool_root.res
08.12.2010  10:26            47 446 devtool_ru.hbk
08.12.2010  11:46           353 060 devtool_ru.res
08.12.2010  13:19           522 940 devvocabulary_root.bin
08.12.2010  13:20           921 386 devvocabulary_ru.bin
22.09.2011  10:13               655 Doc.lnk
08.12.2010  13:17           192 570 docs_root.bin
08.12.2010  13:17           197 478 docs_ru.bin
08.12.2010  13:16           209 712 dsgncmd.dll
08.12.2010  10:45             7 408 dsgncmd_root.hbk
08.12.2010  11:46            13 276 dsgncmd_root.res
08.12.2010  10:45             9 188 dsgncmd_ru.hbk
08.12.2010  11:46             5 436 dsgncmd_ru.res
08.12.2010  13:16           496 432 dsgnfrm.dll
08.12.2010  10:28            12 200 dsgnfrm_root.hbk
08.12.2010  11:46            60 740 dsgnfrm_root.res
08.12.2010  10:28            17 261 dsgnfrm_ru.hbk
08.12.2010  11:46            47 976 dsgnfrm_ru.res
08.12.2010  13:16           332 592 enums.dll
08.12.2010  10:58            42 300 enums_root.res
08.12.2010  10:58            14 276 enums_ru.res
08.12.2010  13:16         1 507 632 ext.dll
08.12.2010  13:16           244 528 extui.dll
08.12.2010  10:28             6 742 extui_root.hbk
08.12.2010  11:46           144 456 extui_root.res
08.12.2010  10:28            11 759 extui_ru.hbk
08.12.2010  11:46           153 900 extui_ru.res
08.12.2010  11:46            68 160 ext_root.res
08.12.2010  11:46            53 804 ext_ru.res
08.12.2010  13:16           206 640 fmtd.dll
08.12.2010  13:16           160 048 fmtdui.dll
08.12.2010  11:47            18 216 fmtdui_root.res
08.12.2010  11:47            18 836 fmtdui_ru.res
08.12.2010  10:58           306 764 fmtd_root.res
08.12.2010  10:58               756 fmtd_ru.res
08.12.2010  13:16         7 177 520 frame.dll
08.12.2010  10:40            78 980 frame_root.hbk
08.12.2010  11:46         1 799 260 frame_root.res
08.12.2010  10:40           104 439 frame_ru.hbk
08.12.2010  11:46           650 076 frame_ru.res
08.12.2010  13:16         8 658 736 frntend.dll
08.12.2010  10:23           138 059 frntend_root.hbk
08.12.2010  11:46         2 594 044 frntend_root.res
08.12.2010  10:22           184 910 frntend_ru.hbk
08.12.2010  11:46         2 356 768 frntend_ru.res
08.12.2010  13:16           123 184 ftext.dll
08.12.2010  11:22               692 ftext_root.res
08.12.2010  11:22               736 ftext_ru.res
08.12.2010  13:16           147 248 ftindex.dll
04.05.2004  10:53         1 645 320 gdiplus.dll
08.12.2010  10:44            31 564 gentempl_en.st
08.12.2010  10:44            52 622 gentempl_ru.st
08.12.2010  13:16            97 072 grphcs.dll
08.12.2010  11:04               744 grphcs_root.res
08.12.2010  11:04               756 grphcs_ru.res
08.12.2010  13:16           466 736 help.dll
08.12.2010  13:16           282 416 helpui.dll
08.12.2010  10:20            18 767 helpui_root.hbk
08.12.2010  11:07           630 788 helpui_root.res
08.12.2010  10:20            29 799 helpui_ru.hbk
08.12.2010  11:07           623 436 helpui_ru.res
08.12.2010  11:46            26 720 help_root.res
08.12.2010  11:46             9 424 help_ru.res
08.12.2010  13:16            66 864 html.dll
08.12.2010  13:16           604 464 htmlui.dll
08.12.2010  10:19            12 037 htmlui_root.hbk
08.12.2010  11:00            60 084 htmlui_root.res
08.12.2010  10:19            16 697 htmlui_ru.hbk
08.12.2010  11:00            58 388 htmlui_ru.res
08.12.2010  11:27             4 288 html_root.res
08.12.2010  11:27               144 html_ru.res
12.11.2010  18:44        13 918 208 icudt40.dll
12.11.2010  18:43           913 920 icuin40.dll
12.11.2010  10:40           951 296 icuuc40.dll
08.12.2010  13:16           426 800 image.dll
08.12.2010  13:16           101 168 imageui.dll
08.12.2010  11:03             1 164 imageui_root.res
08.12.2010  11:03             1 200 imageui_ru.res
08.12.2010  11:46               452 image_root.res
08.12.2010  11:46               456 image_ru.res
08.12.2010  13:16         1 129 776 inet.dll
08.12.2010  11:40             4 304 inet_root.res
08.12.2010  11:40             4 684 inet_ru.res
08.12.2010  10:43         1 180 988 lex_en.dat
08.12.2010  10:43         4 491 338 lex_ru.dat
08.12.2010  10:43         2 902 282 lex_uk.dat
03.11.2005  10:50         1 064 960 libeay32.dll
31.01.2003  17:41           916 849 libiconv-2.dll
01.02.2003  14:51            51 016 libintl-2.dll
08.07.2006  14:59           147 912 libpq.dll
08.12.2010  13:16           114 480 lockman.dll
08.12.2010  13:16           953 136 map.dll
08.12.2010  13:16           835 376 mapui.dll
08.12.2010  10:37            11 755 mapui_root.hbk
08.12.2010  11:43           176 468 mapui_root.res
08.12.2010  10:37            18 011 mapui_ru.hbk
08.12.2010  11:43           169 316 mapui_ru.res
08.12.2010  10:58           108 072 map_root.res
08.12.2010  10:58            41 388 map_ru.res
06.11.2007  21:24               524 Microsoft.VC90.CRT.manifest
08.12.2010  13:16         3 228 464 mngbase.dll
08.12.2010  10:25            45 251 mngbase_root.hbk
08.12.2010  11:17         3 734 172 mngbase_root.res
08.12.2010  10:25            58 883 mngbase_ru.hbk
08.12.2010  11:17         1 601 548 mngbase_ru.res
08.12.2010  13:16         1 208 112 mngcln.dll
08.12.2010  10:32             7 561 mngcln_root.hbk
08.12.2010  11:16            28 872 mngcln_root.res
08.12.2010  10:32             8 625 mngcln_ru.hbk
08.12.2010  11:16            24 836 mngcln_ru.res
08.12.2010  13:16         3 658 544 mngcore.dll
08.12.2010  10:58           858 696 mngcore_root.res
08.12.2010  10:58           147 576 mngcore_ru.res
08.12.2010  13:16         1 819 952 mngdsgn.dll
08.12.2010  10:19            25 622 mngdsgn_root.hbk
08.12.2010  11:16           155 724 mngdsgn_root.res
08.12.2010  10:19            33 850 mngdsgn_ru.hbk
08.12.2010  11:16           161 948 mngdsgn_ru.res
08.12.2010  13:16           646 960 mngsrv.dll
08.12.2010  11:07         5 055 308 mngsrv_root.res
08.12.2010  11:07             9 948 mngsrv_ru.res
08.12.2010  13:16         3 198 256 mngui.dll
08.12.2010  10:26            18 491 mngui_root.hbk
08.12.2010  11:15           127 560 mngui_root.res
08.12.2010  10:26            26 002 mngui_ru.hbk
08.12.2010  11:15           114 752 mngui_ru.res
08.12.2010  13:16            82 736 morph.dll
08.12.2010  13:16         2 095 920 moxel.dll
08.12.2010  13:16         1 851 184 moxelui.dll
08.12.2010  10:38            21 766 moxelui_root.hbk
08.12.2010  11:26           219 828 moxelui_root.res
08.12.2010  10:38            32 060 moxelui_ru.hbk
08.12.2010  11:26           200 796 moxelui_ru.res
08.12.2010  10:56           114 448 moxel_root.res
08.12.2010  10:56            10 616 moxel_ru.res
18.03.2010  09:15           770 384 msvcr100.dll
30.09.2008  19:57           348 160 msvcr71.dll
07.11.2007  02:19           655 872 msvcr90.dll
20.02.2009  12:26           389 120 NameDecl.dll
28.07.2010  10:54                 0 null
03.03.2008  20:20           352 256 oci.dll
02.03.2008  21:15         1 097 728 orannzsbb10.dll
03.08.2008  22:35        18 276 352 oraociicus10.dll
25.03.2010  15:30           340 272 orcl.dll
25.03.2010  11:43             2 448 orcl_root.res
25.03.2010  11:43             2 600 orcl_ru.res
08.12.2010  13:16           226 608 pack.dll
08.12.2010  11:46               604 pack_root.res
08.12.2010  11:46               644 pack_ru.res
08.12.2010  13:16           723 248 perform.dll
08.12.2010  10:29             7 179 perform_root.hbk
08.12.2010  11:46            15 980 perform_root.res
08.12.2010  10:29             8 398 perform_ru.hbk
08.12.2010  11:46            16 924 perform_ru.res
08.12.2010  13:16           483 120 pictedt.dll
08.12.2010  10:28             9 301 pictedt_root.hbk
08.12.2010  11:46            66 656 pictedt_root.res
08.12.2010  10:28            12 736 pictedt_ru.hbk
08.12.2010  11:46            48 352 pictedt_ru.res
25.03.2010  15:30           314 672 postgrs.dll
25.03.2010  11:28               856 postgrs_root.res
25.03.2010  11:28               976 postgrs_ru.res
08.12.2010  13:17           608 429 postings_root.bin
08.12.2010  13:17           569 317 postings_ru.bin
25.03.2010  15:30           572 720 radmin.dll
25.03.2010  11:38            29 156 radmin_root.res
25.03.2010  11:38            31 520 radmin_ru.res
08.12.2010  13:16           219 952 rclient.dll
08.12.2010  11:46               388 rclient_root.res
08.12.2010  11:46               392 rclient_ru.res
25.03.2010  09:48                21 RegMSC.cmd
08.12.2010  13:16           987 440 richui.dll
08.12.2010  10:18             5 603 richui_root.hbk
08.12.2010  10:59           127 984 richui_root.res
08.12.2010  10:18             6 328 richui_ru.hbk
08.12.2010  10:59           133 244 richui_ru.res
25.03.2010  15:31            29 488 rmngr.exe
25.03.2010  15:31            29 488 rphost.exe
08.12.2010  13:16         1 517 360 rserver.dll
08.12.2010  11:46            15 220 rserver_root.res
08.12.2010  11:46            16 548 rserver_ru.res
08.12.2010  13:16         1 145 136 rtrsrvc.dll
08.12.2010  11:44             4 712 rtrsrvc_root.res
08.12.2010  11:44             4 984 rtrsrvc_ru.res
08.12.2010  13:16           635 184 scheme.dll
08.12.2010  10:58            41 360 scheme_root.res
08.12.2010  10:58            24 496 scheme_ru.res
08.12.2010  13:16           966 448 schemui.dll
08.12.2010  10:44             9 433 schemui_root.hbk
08.12.2010  11:00           140 856 schemui_root.res
08.12.2010  10:44            13 742 schemui_ru.hbk
08.12.2010  11:00            70 468 schemui_ru.res
08.12.2010  10:42            78 208 shclang_root.hbk
08.12.2010  10:42           107 453 shclang_ru.hbk
08.12.2010  10:42        18 972 391 shcntx_root.hbk
08.12.2010  10:42        22 090 293 shcntx_ru.hbk
08.12.2010  10:42            40 409 shlang_root.hbk
08.12.2010  10:42            83 063 shlang_ru.hbk
08.12.2010  10:42           104 999 shquery_root.hbk
08.12.2010  10:42           155 109 shquery_ru.hbk
25.03.2010  15:30           279 344 sqlsrvr.dll
25.03.2010  11:38             2 992 sqlsrvr_root.res
25.03.2010  11:38             3 268 sqlsrvr_ru.res
03.11.2005  10:50           200 704 ssleay32.dll
08.12.2010  13:16            66 352 stl82.dll
08.12.2010  10:43         2 195 625 syn_en.dat
08.12.2010  10:43           859 031 syn_ru.dat
08.12.2010  10:43         1 216 963 syn_uk.dat
08.12.2010  13:16           130 352 techsys.dll
08.12.2010  11:00             4 816 techsys_root.res
08.12.2010  11:00             5 152 techsys_ru.res
08.12.2010  13:16           349 488 txtedt.dll
08.12.2010  10:56             7 008 txtedt_root.res
08.12.2010  10:56               872 txtedt_ru.res
08.12.2010  13:16         1 025 328 txtedui.dll
08.12.2010  10:32            24 796 txtedui_root.hbk
08.12.2010  10:57           129 580 txtedui_root.res
08.12.2010  10:32            33 420 txtedui_ru.hbk
08.12.2010  10:57            99 272 txtedui_ru.res
26.09.2011  08:40               639 UC.lnk
08.12.2010  13:17           684 336 v7cnv.exe
08.12.2010  10:19             5 436 v7cnv_root.hbk
08.12.2010  11:22            41 376 v7cnv_root.res
08.12.2010  10:19             5 900 v7cnv_ru.hbk
08.12.2010  11:22            43 148 v7cnv_ru.res
08.12.2010  13:17           152 932 vocabulary_root.bin
08.12.2010  13:17           243 154 vocabulary_ru.bin
08.12.2010  13:16           824 112 vrsbase.dll
08.12.2010  10:58            28 028 vrsbase_root.res
08.12.2010  10:58             1 572 vrsbase_ru.res
08.12.2010  13:16           601 904 vrscore.dll
08.12.2010  10:58            32 468 vrscore_root.res
08.12.2010  10:58             3 876 vrscore_ru.res
08.12.2010  13:16           149 808 wbase82.dll
25.03.2010  15:31            37 680 webinst.exe
25.03.2010  11:40             1 872 webinst_root.res
25.03.2010  11:40             2 024 webinst_ru.res
08.12.2010  13:16            13 104 win7spt.dll
08.12.2010  13:16           554 288 ws.dll
25.03.2010  15:30            83 248 wsap22.dll
25.03.2010  15:30            83 248 wsapch2.dll
25.03.2010  15:30           124 720 wscntr.dll
25.03.2010  15:30            94 000 wsisapi.dll
08.12.2010  11:40            41 228 ws_root.res
08.12.2010  11:40             5 560 ws_ru.res
08.12.2010  13:16           939 824 xdto.dll
08.12.2010  10:52           137 680 xdto_root.res
08.12.2010  10:52            34 124 xdto_ru.res
08.12.2010  13:16         3 243 312 xml2.dll
08.12.2010  10:52           354 764 xml2_root.res
08.12.2010  10:52           190 444 xml2_ru.res
14 asp
04.10.11
у меня без ключа -a все работает
15 Maxus43
04.10.11
(14) ключ -a это именно для административной установки, а не для (8)
16 YF
04.10.11
(13) Еще раз про список общих баз.
нужно на клиента в нужную папочку скинуть 1CEStart.cfg или есть другие варианты?
17 YF
04.10.11
+(16) - вопрос нят. Файлик 1CESCmn.cfg помог.
Ура, теперь скриптом или вручную драйвер ключа тока установить и все ...
18 YF
04.10.11
vde69 - спасибо
19 Визард
04.10.11
закладка
20 vde69
04.10.11
(17) если все правильно сделано, драйвер ключа устанавливать НЕ НАДО, работает и с раздачи сервером и с клиента
21 YF
04.10.11
(20) У меня ключик аппаратный на сервере и раздается менеджером лицензий.
Запустив 1С даже из серверного каталога работает-то он на клиенте и ключик будет искать с клиента ...
Тогда как без драйвера?
22 vde69
04.10.11
(21) работает и без драйвера, все необходимые DLL есть в каталоге при установке с параметром -a
собствено это одна из 2х отличий этой установки :)
23 vde69
04.10.11
(22) второе отличие, что можно зарегить COM из этого сетевого каталога, только я не советую :)
24 YF
04.10.11
(22) Блин, а у меня ключик требует :-(
Буду думать и сравнивать с (13)
У меня список каталогов:
8.2.13.219
common
conf
В папке common лежит 1cestart.exe и 1CESCmn.cfg
25 pavlika
04.10.11
(21) При использовании многопользовательской системы защиты нет необходимости устанавливать HASP Device Driver на пользовательских компьютерах, на которых запускается «1С:Предприятие» и к USB-порту которых не присоединен клиентский ключ защиты «1С:Предприятия»
http://www.its.1c.ru/db/v8doc#content:2146:1
26 vde69
04.10.11
(24) возможно кинув в папку \conf\ настроеный файлик nethasp.ini все заработает
27 YF
04.10.11
(25, 26) Не не помогает расположение nethasp.ini, все-равно ключика не видит
28 YF
04.10.11
Ура, все заработало!
29 YF
04.10.11
Хроника:
отладчик не работает.
При открытии базы БП 2.0 в режиме предприятие в строке сообщений вываливается сообщение "Недопустимая строка с указанием класса"
30 YF
04.10.11
Для нормального отображения надписей на кнопках окна запуска 1С пришлось в папку conf перенести из папки с версие платформы (8.2.13.219) файлы:
1cv8_ru.hbk
1cv8_ru.res
