Установка платформы 8.2 ☑
0 pahmelos
04.10.11
1С 8.2 на 10 компов в сети.
Это очень плохо если сделать так? :
- база на сервере лежит и просто шарится в сеть.
- на 10 компах платформа с прицепленной базой с сервера.
2 ключа по 5 лицензий воткнуть в разные компы, еще вопрос если куплен аппаратный ключ поменять его на программный можно? как он работает, на каждый комп ставится или также на сервер? так как воткнуть 2 сетевых в один с ервант нельзя то решает ли это программный ключ?
вот. еще, например есть база, с ней ведь нельзя работать под разными конфигурациями? в смысле если она УТ то конфу другую нельзя с этой базой использовать?
1 pahmelos
04.10.11
даж не ржет никто че то
2 Рассада
04.10.11
1. Если все работает, то неплохо.
2. Зачем программный ключ хотите?
3. Этот вопрос не понял. Но подозреваю, что ответ отрицательный. Если конфа УТ, то она УТ.
3 pahmelos
04.10.11
и не пинает.. вообще удивительно
4 pahmelos
04.10.11
затем что 2 юсб в сервак не воткнуть..
5 pahmelos
04.10.11
потому как они ж по 2 не работаю, разве не так?
6 pavlika
04.10.11
(4) кто сказал?
7 andrewks
04.10.11
(6) 1С
8 andrewks
04.10.11
+(7) точнее, воткнуть-то можно. но не более :)
9 Рассада
04.10.11
Программных можно много напихать на один компутер
10 pavlika
04.10.11
(7) я про ключи знаю - у автора спрашиваю.
11 andrewks
04.10.11
каждую конфу (окромя собственноручно написанных или скачанных из инета бесплатных, ессесно) нужно покупать отдельно.
и это никак не коррелирует с кол-вом сетевых лицензий
12 andrewks
04.10.11
(9) кста, а где они хранятся?
13 pavlika
04.10.11
(12) Файлы программных лицензий расположены в каталоге конфигурационных файлов системы "1С:Предприятие».
http://www.its.1c.ru/db/metod81#content:1591:1
14 andrewks
04.10.11
(0) а чё, 1С сервер купить зажали?
(13) сенкс
15 andrewks
04.10.11
(13) т.е. чтобы их "забэкапить", дсотаточно сохранить папки conf? и потом, если переустанавливать сервер на этом же физическом компе, достаточно их закинуть назад? или не всё так просто?
16 pahmelos
04.10.11
так вот, раз их можно напихать то проблему они решаю, а можно ли если уже купленый аппаратные заменить их на программые?
17 andrewks
04.10.11
(16) к франчу обратиться религия не позволяет?
18 andrewks
04.10.11
(16) кстати, а тебе не проще ли будет обменять два ключа по 5 на один по 10?
или ты конкретно хочешь программную лицуху?
19 Рассада
04.10.11
(18) Кстати, да. Не удивлюсь, если в программная будет криво работать.
20 Повелитель
04.10.11
"вот. еще, например есть база, с ней ведь нельзя работать под разными конфигурациями? в смысле если она УТ то конфу другую нельзя с этой базой использовать?"
Если ты имеешь ввиду саму базу то нет. А если платформу 82, то ограничений нет, в одной 1с, хоть 100 баз :)
Просто у 1с политика такая, что они просто платформу без конфигурации не продают.
