есть ли возможность ограничить сервер 1с Предприятие в пожирании памяти?
0 BigShmax
04.10.11
съедает все и достаточно быстро.
в 8 утра рестарт службы к 12 дня сожрато 10 гигов к часу все 12.9 из 13ти  и начинается тупняк операционки.  SQL сервер ведь можно ограничить сколько ему отжирать, можно ли так же обойтись с 1с сервером?  или если он так обжирается то он нагружен?  как понять когда пора добавлять в кластер новый сервер 1с?
ЗЫЖ  SQL и Сервер 1с Предприятие на разных серверах
на скл  полный порядок.  процик занят на 5-10 процентов с пиками до 15-25
на 1с  процуик отрабатывает 25-35 с пиками до 60-70%
1 Maxus43
04.10.11
версия платформы?
2 BigShmax
04.10.11
процики.  на каждом сервере  по 8 ядер.
работает УПП 1.3 8.2 со 100 одновременно
и
Бух - 5 пользователей одновременно
3 Maxus43
04.10.11
+ на ИТС есть пример настройки тех журнала чтобы мониторить утечки памяти
4 BigShmax
04.10.11
платформа старая 8.2.12.96  слишком много компов  раскидано удаленно :-(  в сезон не могу позволить себе такую роскошь как смену платформы.
5 Maxus43
04.10.11
з.ы. сам сталкивался с утечками только на 8.1.9 помоему, в более поздних исправляли
6 BigShmax
04.10.11
ну в 8 утра  рестарт службы  дает  занятость памяти в менее гига. и потом постепенный нажор оной
7 andrewks
04.10.11
сколько раб.процессов?
(5) утечки могут быть и на уровне конфы, по идее
8 Maxus43
04.10.11
(6) на сайте про 8.2.12.96 нет ошибок про утечки? с ИТС про тех журнал я бы попробовал всё таки
9 Maxus43
04.10.11
(7) ага, ТЖ как раз должен показать
10 guitar_player
04.10.11
(7)кстати, подскажите пожалуйста, какие конструкции могут привести к утечки памяти? всегда интерисовало...
11 BigShmax
04.10.11
консоль пишет рабочие процессы кол-во 47
12 pavlika
04.10.11
(0) Свойства кластера - допустимый объем памяти.
(11) зачем столько?
13 klikotold
04.10.11
(0) Была такая же фигня. Добавили с 14 до 32 стало очень хорошо.
14 BigShmax
04.10.11
из них 15 активных остальные неактивные
15 Maxus43
04.10.11
перезапуск раб процессов идёт?
16 BigShmax
04.10.11
Интервал перезапуска - 86400 секунд
выключенные процессы останавливать через - 43200 секунд
остальное по нулям
17 BigShmax
04.10.11
Т.е.   тока ТЖ спасет отца русской демократии?
а ограничить размер памяти кластера в "Допустимый объем памяти"  это нормально?
18 krbIso
04.10.11
(17) это не ограничение, а условие которое отработает при другом условии))
19 BigShmax
04.10.11
и в какое значение взвести "Интервал превышения допустимого объема памяти , с"
20 Maxus43
04.10.11
(17) хз, результаты ТЖ можеш отправить в 1с, но они скажут что надо обновить платформу, почти наверняка
21 Живой Ископаемый
04.10.11
2(17) запускай его в виртуальной машине, который ты укажешь напримире два ядра и столько-то памяти... Правда в таком случае у тебя будет сообщение - не хватает памяти
22 BigShmax
04.10.11
Т.е. сам я в ТЖ ничего интересного не увижу?  тока в 1с слать.  у них ответ один - сменить платформу :-(
23 BigShmax
04.10.11
я просто ниразу не юзал сей инструмент  и не представляю  что я увижу
24 Живой Ископаемый
04.10.11
2(22) почему может увидишь...
25 Живой Ископаемый
04.10.11
но уже загодя боишься?
26 viknik
04.10.11
(17) Только это ограничение не памяти кластера, а памяти рабочего процесса. Если есть 4 рабочих процесса, то установка в 2.5 Гб в принципе гарантирует непревышение памяти свыше где-то 13 ГБ. Интервал перезапуска можно поставить 0 сек.,
интервал превышения памяти - 60 сек., выключенные процессы останавливать - 60 сек. У нас в УПП около 100 пользователей и захваченная память одним рабочим процессом редко превышает 1 Гб. Наблюдал на другой базе (не УПП) утечку памяти регламентным заданием, которое стартовало каждые 15 сек.
27 BigShmax
04.10.11
ну у мну регламентные не чаще чем раз в 600 сек стартуют разные всякие
28 BigShmax
04.10.11
это же не перезапускать а это правильно?
29 BigShmax
04.10.11
ну и у меня не превышает  один процесс 1 Гб  у меня на 15ти процессах сожрато 13 гтгов
30 acsent
04.10.11
(29) Зачем тебе 15 процессов? Каждый процесс и так многопоточен
31 ptiz
04.10.11
(29) Сделай 5 процессов для начала.
И 13 Гб сожранных - это нормально. Просто добавьте памяти серверу.
32 BigShmax
05.10.11
оке - попробую.
