По какому принципу скрываются группировки в СКД ?
0 SOLO1C
04.10.11
Запрос в консоли запросов выполняется без ошибок. Значит прав на получение данных достаточно.
Но ограниченный по запиисям юзер все равно ен видит группировки когда этот запрос через СКД выполняется.
Кто знает от чего еще видимость может зависеть?
1 Maxus43
04.10.11
группировки? это в настройках скд указывется же
2 SOLO1C
04.10.11
Да, под полными правами группировки строк есть, под ограниченными - нет.
Обычно это бывает из-за недостатка прав к данным. Но в данном случае через консоль запросв - работает нормально - проблема другая (, но какая ?
3 SOLO1C
04.10.11
Бесплатный курс смотрел )
4 SOLO1C
04.10.11
Ап, может товарищ Гилев знает.. )
5 kumena
04.10.11
"Обычно это бывает из-за недостатка прав к данным" -
все так.
смотрим внимательно права на просмотр всех объектов этой группировки
6 Fragster
19:06
там, кажися, с составными типами что-то намутили
7 kumena
04.10.11
19:08
составные типы ни при чем, просто тупо нет на что то просмотра под ограниченными правами, поэтому поле и недоступно
8 kumena
04.10.11
я так комментарий вытаскивал через регистратор из регистра. если на один из регистраторов прав нет - облом
9 kumena
04.10.11
статья на итс по этому поводу есть
10 SOLO1C
04.10.11
Т.е нужен именно просмотр ?
11 SOLO1C
04.10.11
Группировки такие:
12 SOLO1C
04.10.11
Контрагент, Контрагент.ГруппаКонтрагента, Заказ, Регистратор
В запросе 10 таблиц.
Я бы рыл увереннее если бы консоль запроосв матюкалась, а то работает без проблем, наверное реально скд лезет глубже чем запрос просит и натывкается....
13 Fragster
(8) т.е. следуя (7) регистратор _не был_ составного типа?
14 Escander
05.10.11
05:28
(0) а если под юзером в консоли выполнить этот запрос?
Может какой параметр запроса, который нужно задавать доступным юзеру забыли сделать доступным?
